Hej på er, jag har inte hållit på med detta speciellt länge, så kanske ni har några bra tips/förslag osv.
Jag har en hemmabyggd depron modell (bygger på foamyfactory's 3Dx, men med en del mods). Jag har byggt den med 6mm depron, och har en helt platt vingprofil, som de flesta sådana här modeller verkar ha, när man har en platt vingprofil så blir den lite hoppig osv utomhus i högre farter (inomhus, där man helt naturligt måste flyga långsammare så är det inte alls några sådana tendenser, fast å andra sidan så är det inte så lätt att flyga den jättelångsamt heller då den är ganska tung i jämförelse med många "köpemodeller" med elektronik för 2500:- ;-) ), och jag undrar vad jag enkelt skulle kunna göra för att iallafall minska på denna hoppighet, då min förhoppning är att kunna flyga lite mer åt aerobatik, dvs flyga lite "renare" med modellen än att endast flyga 3D med den. Det jag funderar på är att iallafall slipa ner den främre kanten på vingen så att den iallafall inte är helt platt skuren, utan lite mer spetsig alt rundad, låter det som ett sätt som kommer att minska hoppigheten, eller måste jag helt enkelt bygga om vingen med en mer riktig vingprofil, för att uppnå det jag är ute efter ? Hur bör man göra då om man gärna vill bygga en sådan vinge i depron och inte vill att modellen skall bli för tung ?
Gärna ett exempel i form av en bild på hur mkt man bör slipa/"vässa" vingframsidan om det nu är det som är bäst att göra
lite data om min modell, om det kan vara till någon vägledning:
vingbredd : ca 88cm (modellen skall igentligen vara ca 94 cm, men blev lite nedskalad då jag skrev ut ritningen jag utgick ifrån)
Har även lagt till kroppssidor mm på modellen, och lite annat för att minska på stjärtpartiets "twist" tendeser
Bortslös motor, 12amp fartreg, 3cells, vill minnas att detta ger ca 80W, helt ok drag faktiskt, har tom flugit med den i en del vind ;-)
Vikt : mellan 270-285 gr (beroende på ifall jag anv landningsställ eller ej)
På det hela taget väldigt nöjd med den, men pricken över "i" hade ju varit om den inte blev så hoppig när man "drar på" ...
