Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: reversed y-kabel?
    32
    Borås modellflygklubb
    Standard reversed y-kabel?
    Hur gör man en sån "reversed" y-kabel, eller kan man bara växla om några kablar i servokontakten..? kan inte vara omöjligt..? Provade att växla om den svarta o röda, inget vidare, det servot blev lite illa luktande, o kass... Tänkte fråga innan jag testar nåt annat... Det gör väl ingen skillnad, men de är microservon som jag pratar om.
    7 923
    Du kan inte byta servoriktning genom att skifta kablarna. Du har 3 kablar på normala servon - en + (röd), en - (svart) samt en signal (ofta vit el orange).
    Som du redan konstaterat så mår servot helrisigt av att t ex skifta röd/svarta kablarna.
    Det finns elektroniska "riktningsbytare" (reverserare) att sätta mellan mottagare och servo. Det går också att ändra det inuti servot men jag avråder från detta om du inte är duktig på att löda elektronik - du måste skifta anslutningarna på återföringspotentiometern (de yttre) samt likaså skifta anslutningarna på servomotorn. Men normalt ändrar man idag riktningen på servona via sändaren - detta med att ändra i servot hörde 70-talet till.
    32
    Ska öppna ett servo o kolla lite, om jag fattar ingenting då köper jag en sån reverserare... Det här blir RIKTIGT intressant! Servon kommer till en lucka för landningstället, ett servo liksom måste reverseras.
    O det gör inget om du kan beskriva delarna mer exakt, eller kanske hittar jag de med detta info... Har några servon som är nästan kassa, ska kolla med de först...
    Tack ska du ha!
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Som sagt, för många, många, många år sedan innan computerradion kom till, vände man servon genom att skifta de två yttersta ledarna på potentiometern och servomotorns ledningar.
    Potentiometern är den runda grejen som sitter under "utgående" axel på servot. Där ska sitta tre sladdar. Låt den mittersta stanna kvar och växla de två yttre. Växla likadant de två ledarna på servomotorn.
    Lycka till!
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    32
    Tack, det där hjälpte mycket! Det lät ganska enkelt faktiskt, ska prova! Visst har jag ett computerradio men det hjälper väl inte alltid, på Gear & Door sequencer har bara ett uttag för luckorna, måste ha ett reverserad y-kabel eller få servot att snurra åt annat håll... Och tyvärr, det går inte att justera servorörelset heller, inte för luckor iallafall... Har ett "Jomar Products" sequencer. Om jag har fel så rätta till tack... Det finns fan inte mycket delar in i servot, öppnade ett precis! Ska börja "forskningen" o löda lite, skriver lite senare hur det blev...
    32
    Ojdå... Jo, nu snurrar servot åt annat håll MEN...det blev nåt fel ändå, nu den jäveln hittar ingen gränsläge, eller hittar, men bara på andra hållet... Så luckan skulle öppna fint, men när man skulle drag igen luckan då kommer servot att fortsätta snurrandet för evighet...
    Men hittills nästan bra!
    Kan någonting ha gått sönder? Har ju ett kass servo som jag kan ta o låna reservdelar om behövs, den jäveln som jag provade bara växla om kablarna...
    Jag tyckte att det gick ju hur lätt som helst att fixa servot, nästan för lätt...
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Kolla att inte den ena ledaren på potentiometern lossnat. Annars byt tillbaka och se om det fungerar - då kan det vara ett konstigt servo som inte går att vända. Men det verkar inte sannolikt. OM det går att stanna servot - och det är ett "vanligt" servo - genom att hitta "rätt" läge på sändarspaken är det garanterat en lös förbindelse...
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    32
    Jag tror jag vet vart felet är, var så trött när jag jobbade med servot att kunde inte tänka klart... Ska ta ett försök till... Vi hörs snart...
    32
    Så där ja!!! Det var så jävla dumt av mig... Där ser man att det går inte att koncentrera sig när man är trött... Jag var så idiot att låssnade inte grejerna från potentiometern utan gjorde det från kretskortet, då är det inte precis samma påverkan... Men nu funkar servot reverserad o hur fint som helt!!!
    Det var väldigt intressant jobb, ändå hur lätt som helst, minst med detta mikro-servot.
    Fick lära mig något nytt, igen!!!
    Tusen tack för hjälpen!!!
    Om du är nån gång i närheten av Haparanda då får jag bjuda på kaffe eller nåt möjligt, eller provtur med flygplanet...
    Och tack en gång till...
    7 923
    Kul att du lyckades !
    Det var nog som sagt på 70-talet som jag senast opererade servon i detta avseende.. Men du hade ju ett annat problem i botten och då förstår jag behovet.
    32
    Det kostar väl inte mycket att köpa en sån reverserare heller, men jag vill ju att lära mig nåt nytt hela tiden, speciellt att flyga, men att bygga också, och att hitta olika lösningar...
    Det här var som ett julklapp!!!
    Tack ska ni ha!!!
  1. Ring på kabel
    Av Krålle i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-02-09, 18:31
  2. GoPro kabel för fpv
    Av cyberpete i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2011-08-02, 22:04
  3. Futaba 10C och sim-kabel
    Av drjoshua i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-12-04, 10:38
  4. Flaperon med "reversed servo"
    Av Johan77 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-08-30, 21:42
  5. dator kabel
    Av sandblom i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 13:57
