Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Går det på en Saito 1.20 att......
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Standard Går det på en Saito 1.20 att......
    ...vrida nippeln på förgasaren 180 grader?
    Skulle vilja ha nippeln åt andra hållet på min Spitfire för att undvika slangkrökar. Har lossat båda muttrarna men törs inte ta i allt för mycket. Men nog borde det gå att vrida nippeln? Kanske demontera förgasaren helt? Någon som har provat?
    4 977
    Det där ser lite lurigt ut,fasen vet...
    Skulle behöva lite "hands on" för o vara säker..
    Christer,sitter nippeln inte med en banjo på den?
    Borde gå att vrida på bara banjon utan att resten följer med..
    Du har ingen bild med nålen väck?
    Mina är inyggda i kärror så jag har svårt o kolla o minns inte heller ops:
    Hoppas nån kan hjälpa dig!
    ChristerLs avatar
    1 226
    Hej Bokis!
    Tack för att du försökte, inte lätt att minnas när man inte har grejorna i handen. Och det var enkelt fixat!
    Det var bara att lossa på muttern till nålens "låsbleck", och sen vrida. Den inre muttern håller bara fast Spray Bar Assemblyt från utsidan av huset. Alltså, det var som på en vanlig tvåtaktare, bara att det satt som tusan....
  1. Saito FA 80T
    Av fortuna i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2017-03-17, 21:55
  2. Saito 125 vs YS 110
    Av Tobbe O i forum Metanolmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 16:38
  3. Saito 150
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 12:57
  4. Saito 100
    Av lassebetong i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-03-04, 17:58
  5. Saito .82
    Av T5 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-01-25, 19:46
