Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 4 bladig propeller
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Standard 4 bladig propeller
    Har en OS 120 III Surpas som ska sitta i en Warbird. P-47.
    Originalet har ju 4-bladig propeller, någon som vet om det finns en lämplig sådan proppeller till denna motor?
    Ska helst vara överkommligt pris också.
    Någon som vet hur det är att flyga en modell med liknande propeller?
    Frågorna haglar...
    83
    Data
    BusyBee Bålsta
    Standard Re: 4 bladig propeller
    Citat Ursprungligen postat av Ompa
    Frågorna haglar...
    söders har 4-bladiga Menz propeller
    http://www.mjhobby.se/sodersrchobby/...20&code=964163
    om de passar, vet jag inte. /anders
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ser helt ok ut, förslag på storlek?
    Någon som flugit med en sådan propp?
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    En tummregel jag lärt mig är att om du har t.ex en 16x6 2-bladig ska det vara 15x6 3-blad och 14x6 4-blad.
    Men hur det funkar i praktiken vet jag inte
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Oompa,nej..jag är ledsen men det blir ingen succe..
    Allting går men vid de varvtalen en modellmotor i den storleken jobbar så blir verkningsgraden minimal,du tappar för mycket drag..
    Skall man använda en fyrbladig så får du gå ner till kanske 13-14x8
    o då kommer den i alla fall se liten ut..
    Bättre i såna fall att ha två proppar,en att flyga med o en stilig fyrblad o sätta dit när den står på backen...
    Det finns proppar ,t.e.x soloprops,som är fyrbladiga o skalalika men då blir det för el i den storleken,lågt varv o hög stigning ett måste..
    Kanske det skulle funka på en RCV som varvar 5-6000 o en propp med 14
    tums stigning men det är bara en gissning,där får man nog söka på nätet
    efter nån som har provat..
    O Chrille,tumregeln är:1 tum mindre diam,1tum högre stigning
    ex 16x6 tvåblad blir 15x7 treblad..
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Jag får tacka för alla goda tips PDT_Armataz_02_39
    Men med facit (Bokis) i hand så får det trotts allt bli en två-bladig att flyga med. Kanske en stilig fyr-bladig för statisk bedömning på vardagsrummsgolvet PDT_Armataz_02_03
    Om nu själva modellen bara ville komma med busssen någon gång...
    RVC har dessa rek. på proppen så nog måste de väl gå att flyga med 4 blad eller vad säger ni.
    Practical RPM range @ prop 1,200 - 6000 rpm
    2 Blade 17x13, 18x12, 20x12 3 Blade 15.75x13 4 Blade 15.5x12
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    Jag har exprimenterat lite med trebladiga på OS fyrtaktare och även om man konverterar
    -1" mindre dia / samma pitch
    -1" mindre dia / högre pitch
    ...Så får man sämre kraft.
    Jag kan tyvärr inte hålla med Bokis om högre pitch, jag fick bättre drag med 1" mindre dia / samma pitch.
    Exempel: 13X6 tvåbladig = 12X6 trebladig.
    Då motorerna varvar så mkt som dom gör hinner inte luften bakom bladet lugna ned sig innan nästa blad kommer förbi...= Alla blad vispar i turbulent luft och får dåligt grepp.
    Bäst borde en enkelbladig prop gå, men då får man balansera ordentligt.
    Kör tvåbladigt och köp en skalaprop från nått flådigt specialföretag för statisk uppvisning.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Tackar T5,alltid bra när nån har provat ut det!
    Mr X,RCV är speciella,om man får ner varvtalet till kanske 4500-5000 o större proppdiameter/stigning så funkar det att använda tre o fyrbladiga,
    men till en vilt varvande "vanlig" motor så är det bara snyggt på backen,ingen hit i luften tyvärr..
  1. 3-bladig propeller sökes
    Av Wakawo i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2011-08-14, 15:54
  2. 3-bladig propeller?
    Av Gramse i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-24, 13:43
  3. 3 bladig proppeller till Saito 115
    Av KenPro i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-19, 07:29
  4. balansering av tre bladig prop
    Av Daniel L i forum Allmänt om flyg
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-10-01, 08:48
  5. Tänkte byta till en 3-Bladig
    Av Kamikaze i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-07-16, 23:29
