Sidan 1 av 13 12345611 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 242
Ämne: KMP P-47 Thunderbolt
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Standard KMP P-47 Thunderbolt
    Då var det dags, beställt 20060809 levererat 20061208. Den som väntar på något gott...
    PDT_Armataz_02_11
    Men döm om min förvåning när jag fick se kartongen, till och med min pilot fick nackhåren att ställa sig.
    Den var ju inte alls som bilden på nätet. Av med locket och inspektera.
    Visst är det otroligt välpackat? Lilleman håller med.
    Men visst var den som bilden på nätet, puh.
    Det jag först av allt märkte när jag packat upp modellen var att 2:a spantet räknat, exlusive brandväggen, kommer mitt i sittbrunnen där jag tänkt bygga cockpit. Är väldigt mottagen för förslag här.
    Dom svart markeringarna är ungefär där jag tänkt skära upp för själva cockpit.
    Själva bygget bör komma igång någongång under veckan. I morgon måndag så är det dock lusse firande på dagis tätt följt av CSI NY. Missar det aldrig.
Namn:	PICT0414.JPG
Visningar:	217
Storlek:	60,1 KB
Id:	304   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT0416.JPG
Visningar:	196
Storlek:	65,0 KB
Id:	305   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT0422.JPG
Visningar:	206
Storlek:	64,3 KB
Id:	306   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT0426.JPG
Visningar:	198
Storlek:	69,2 KB
Id:	307   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT0433.JPG
Visningar:	187
Storlek:	61,3 KB
    Senast redigerat av Ompa den 2008-07-04 klockan 16:35.
    Nalles avatar
    sep 2006
    326
    Kvalitets tekniker
    Nyköpings Modellklubb: nykmk.se
    Kul att du är nöjd med modellen. Verkar vara lika bra packat som
    övriga KMP satser. Ser ut och kunna bli en grym kärra när den är klar.
    Lycka till med bygget och med tråden.
    PDT_Armataz_02_44
    /Nalle
    tonics avatar
    904
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Härligt att se Ompa. Jag kommer följa denna byggtråd. Mycket bilder och beskrivning på bygget vore skitkul. Lycka till med ditt bygge :up:
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    ÄNTLIGEN!!! Å den ser riktigt riktigt snygg ut. F-n att man inte har mer tid, pengar och plats.....
    Angående cockpiten, finns det gott om plats framför? Ett alternativ kunde vara att man monterar servon mm på varje sida om tanken.
    Good luck!
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Mums fillibabba
    P-47'an är ju för go. Knubbig och ändå brutal.
    Mysko med kartongen, är det ett gammalt färgschema som har haft eller köper dom kartonger ifrån CMP-fabriken (Hmm.. KMP... CMP.. dom kanske är goda grannar?)?
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Tack för alla possitiva responser. Hinner inte något bygge i kväll, troligen det minimala i morgon också då katten blivit sjuk och ska till vetrinären
    Bilder kommer så fort jag bara kan.
    Christer, servobryggan blir nog inga problem, det jag hänger upp mig på är mest spantet som går tvärs över själva "sittbrunnen"
    Som synes går spantet precis i mitten av cockpit. (Se bild i första inlägget)
    Ska kolla Top Flite´s manual på nätet och deras P-47á, dom modellerna har ju kompletta cockpit kit som tillbehör och borde även vara spant som måste kapas även där. Kanske går att göra någon ram runt cockpit som förstärkning om jag måste kapa spantet? Växla av som det heter på fackspråk när snickarna måste kapa en bärande regel.
    Senast redigerat av Ompa den 2008-07-04 klockan 16:38.
    Nalles avatar
    sep 2006
    326
    Kvalitets tekniker
    Kan du inte ta bort det spantet som sitter över ditt blivande hål och flytta
    det, så det sitter bakom ryggen på piloten? Och så tar du och tränger ihop
    servona lite längre fram i en egen tillverkad brygga. Nu vet inte jag hur
    "fet" vinge du har. Men på Hurricanen så har jag tänkt att lägga ventil,
    luftflaska och servot i vingen. Lucka ner i vingen som döljs av kroppen.
    Sen kan du ta och montera gasservot och acc under motorkåpan vid
    motorn (se Christers spitt) Då är det bara två servon och motagare som
    ska få plats i kroppen. Kan ske kan vara något att utgå ifrån ialla fall då
    du funderar. PDT_Armataz_02_04
    Hälsa kisse att den ska krya på sig.
    /Nalle
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Flytta spantet var nog det som ringde längst in från början. Sen är det nog inga problem med resten faktiskt. Skapligt med plats, men den där service luckan jag nämnt tidigare i bla Christers byggtråd kan bli marigt. Kräver mer planering om vara eller inte vara.
    Har precis kommit hem från djursjukhuset, kissen mådde inte bra, vi blev tvugna att avliva vår favorit
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Jag håller med om att flytta spantet. Men jag hade nog förstärkt området där det satt med en omgång kolfibermatta. Den kommer inte att synas efter att du har byggt innerväggarna.
    Och jag beklagar förlusten av er katt.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Citat Ursprungligen postat av Sweeper
    Tack för medlidandet. Det var en lite speciell katt så han är/blir saknad.
    Det där med fibermattan var ingen dum ide´. Så får det bli.
    Nalles avatar
    sep 2006
    326
    Kvalitets tekniker
    P-47 är lite rundare om magen än vad min Hurricane är. Så du har
    kanske mer plats en vad jag trodde.
    Beklagar kattens frånfälle. Men tänk så har: efter som den var älskad och
    nu saknad av er, så var den på en plats, i ett hem där den hadde ett bra liv.
    Själv fd kattägare.
    /Nalle
    Nalles avatar
    sep 2006
    326
    Kvalitets tekniker
    Jag lettar fort farande panel fil åt dig Ompa. Har laddat ner 9st p-47 med "felaktigt" filformat påpanelen. Men den finns där ute det vet jag, och jag ska hitta den. PDT_Armataz_02_13
    /Nalle
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Gött att höra Nalle
    Men för guds skull, leta inte i hjäl dig. Måste snart hitta på att göra något tillbaka.
    Började så smått med vingarna i går. Skärt upp för servoluckor, limmat gångjärn samt gjort i ordning servofästena på luckorna. Går inte med blixtens fart, men håll ut, bilder kommer. Måste bara få lite lugn och ro efter dom senaste dagarnas strapatser. :cry:
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Byggstarten av thunderbolten går segt. Tillråga på allt fick jag beställa en ny dator i onsdags förmiddag efter massa strul med den gammla. Har precis fått igång på den med alla program etc som ska instaleras. Där gick hela kvällen i går. :?
    I kväll då, äntligen, frugan jobbar natt utmärkt, ingen som tjatar. Vad händer? Jo en av de två tvillingarna sätter sig upp i sängen och spyr ner hela sängen, sig själv och närmsta omgivning. Nu ligger hon dock på soffan brevid mig, men när jag försöker smita i väg för att bygga vaknar hon direkt. Suck.
    Här är i alla fall skevrodren och klaffarna limmade. Servona sitter monterade i servoluckorna. Nästa moment får bli servohorn med stötstänger, följt av inredning av hjlbrunnarna.
    Christer, det kom mer paket i går. Sporrstället från Unitracts i england dök upp i brevlådan.
    Vad tycks? Diggar det skarpt själv. Det medskickade från KMP är ju rena katastrofen så det är hursom helst helt uteslutet. Får nog ev överväga detta med sporhjuls luckor trotts allt. Vore ju stilligt att ha det. Vi får se när vi kommer så långt. PDT_Armataz_02_03
Namn:	PICT0448.JPG
Visningar:	115
Storlek:	61,2 KB
Id:	309   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT0444.JPG
Visningar:	125
Storlek:	58,8 KB
Id:	310   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT0445.JPG
Visningar:	106
Storlek:	60,0 KB
    Senast redigerat av Ompa den 2008-07-04 klockan 16:40.
    jul 2006
    57
    industri reperatör
    RC CLIPPERN
    Tjusigt!!!vilken betäckning har detta fina sporhjul?
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Citat Ursprungligen postat av Baronen L-A
    Hej Baronen.
    Sporrstället heter "Other retracts Tailwheel (mecanical) P-51 & P47 type. 45 pund" (Hittar inte pund tecknet)
    kolla denna länk http://www.unitracts.co.uk/full_prices.html
    jul 2006
    57
    industri reperatör
    RC CLIPPERN
    ja ha det blev det stället, läst lite hastigast att du ville ha det!! !Kanske en fin Jul klapp till sig själv,En till,ja vad självgod man blir till Jul.Tack Ompa.Skulle för en gångs skull ner till min lokal och bygga på min Spitt,Ja då stod det ett par ny svenskar och bröt in sig i en bil,Hur fan skall man få byggro.Dom fick"BROTT därifrån"Jag själv gift med en utländska"Från det ena till det andra Ha det gott!!
    ChristerLs avatar
    1 226
    Citat Ursprungligen postat av Ompa
    Ser bra ut!! Trist med allt runt omkring som saktar ner bygget, känner igen det..... Vi hoppas på mycket byggande under mellandagarna!
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Tack för förståelsen. Med de två tvillingarna i hasorna så får det tyvärr ta den tid det tar. Men tråden uppdateras så fort det bara går. PDT_Armataz_02_04
    På tal om saker som drar ner bygget, har precis återhämtat mig från en 48 timmars variant av maginfluensa. Puh det var tufft PDT_Armataz_02_37
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    God Jul & Gott Nytt År på er alla
    Hoppas att jag kan komma med lite nyheter efter helgerna. Borde få något gjort under min julledighet tycker jag PDT_Armataz_02_10
  1. Thunderbolt
    Av thnilsson i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2013-07-25, 18:18
  2. P47 Thunderbolt
    Av palmqvist i forum Skalamodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-11-30, 14:59
  3. P47 Thunderbolt. IRL
    Av Ompa i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 14:38
  4. P-47 Thunderbolt
    Av sundqvistjohan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-05-03, 08:30
  5. thunderbolt
    Av mikael 54 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-18, 20:12
