Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Världens minsta flygplan...eller en modell??
    Standard Världens minsta flygplan...eller en modell??
    Kolla in denna, fy fan vad coolt...rakans liten. Frågan är om den inte borde klassas som modell? Var det inte något om vingytan är mindre än något så är det ett modellflygplan?
    http://www.sjukast.info/player/?2959
    /fLa
    T-Rex 450XL CDE
    Blaster DLG
    PCM 9X II
    Blir det flygväder kommande veckan? Kolla in vädret
    http://knasurf.silverskar.se
    Jakobs avatar
    1 875
    Den filmen har varit uppe tidigare. Riktigt små flygplan i "fullskala" hittar du här!
    http://www.aerospaceweb.org/question/design/q0214.shtml
    ____________________
    ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
    Krilles avatar
    1 104
    Slättlanda MFK
    Defenition av modellflyg.
    Det där flygplanet kan nog klassas som modellflyg, dock utan pilot.
    Så du får inte sitta i kärran å styra med din RC sändare utan måste stå utanför i så fall
    Max flygvikt med bränsle: 25,0 Kg.
    Max vingyta: 500 dm2
    Max vingbelastning: 250 g/dm2
    Max cylindervolym för kolvmotor: 250 cm3
    Max spänning: 42volt för batteri utan belastning gäller elmotorer.
    Max utvändig diameter på 82 mm för puls-jetmotorers tryckkammare.
    Pulsjetmotorer är endast tillåtna inom linflyg.
    Max dragkraft för turbinmotorer är 20 kp.
    Ljudnivån är är begränsad till max 96 dB(A) på 3 meters avstånd.
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
    Citat Ursprungligen postat av Jakob
    Läckra saker... :-)
    T-Rex 450XL CDE
    Blaster DLG
    PCM 9X II
  1. Gammalt modell-flygplan
    Av Micnileh i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 10:20
  2. Världens minsta servo
    Av Flowtu i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-19, 22:27
  3. Världens långsammaste flygplan
    Av sunkper i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-11-03, 11:24
  4. Vilket är världens vackraste flygplan?
    Av Jakob i forum Allmänt och Tips
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-02-24, 12:32
