Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Fråga om knas-laddning av mottagaracc.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Standard Fråga om knas-laddning av mottagaracc.
    Igår satte jag en 600mAh acce på cykling. (urladdning/laddning)
    Laddare: Simprop intelli bipower.
    Urladdningsstöm: 300mAh
    Laddström: 200mAh
    När jag kom ner till verkstan och skulle kolla laddaren så hade den kört in 2250 mAh i accen........ :!: Den var mer än ljummen kan jag säga.
    VARFÖR händer sånt här???
    Att laddaren inte känner av när accen peakar det förstår jag, men för 1000:- borde man väl kunna begära att laddaren kan klara av att stänga av laddningen när accen är full? eller?
    / Christian Olsson
    Hade du ställt in parametrarna för accet då, dvs körde inte bara automatisk i/urladdning?
    Sen är det väl på peaken laddare känner av att det blivit fullt, missas den av någon anledning så fortsätter den att ladda på..
    Automatiken rekommenderas bara till NiCd om jag inte minns fel.
    Enda gångerna mina laddare missat peaken är när jag kört automatisk laddning på låg laddström på NiMh av tveksam kvalite'
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Det enda jag kan ställa in är hur mycket jag ska ladda ur accen samt urladdnings/laddström.
    Att man inte ska kunna ladda Nimh med risk för att den missar peaken tycker jag verkar märkligt. Detta är första gången den missar peaken på en Nimh acc för mig. Oftast brukar den slå av alldeles för tidigt. Jag kan sätta en tom acc på laddning och den spökpeaker då när den bara fått 200mAh i sig. Då får jag starta om den.
    Vi kan flyga till rymden men vi kan inte bygga batteriladdare som slår av sig själv.... :roll:
    / Christian Olsson
  1. Lipo till mottagaracc? Bra eller dåligt?
    Av colsson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-03-23, 08:24
  2. fråga angående upp laddning av batteriaccar
    Av lixxer i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 21:35
  3. Var köpa liten mottagaracc??
    Av Per P i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-04-17, 20:42
  4. Mottagaracc-fråga
    Av colsson i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-12-15, 17:52
  5. Knas med ASP 61FS
    Av zeno i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-20, 07:35
