Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Super Decathlon
    203
    driftsoperatör
    Grums modellflygklubb
    Standard Super Decathlon
    Tjenare allesammans.
    Sitter å söker med flitens lampa efter ritningar till en Bellanca Super Decathlon.
    Men helt utan resultat.
    Skulle vilja bygga en sådan ifrån lösvirke.
    Har hittat några arf men inte enbart en ritning...
    Nån som har ett bra tips?
    Ska vara runt 160 i spännvidd ungefär...
    Tacksam för svar.
    203
    driftsoperatör
    Ritningar till en citabria funkar bra åxå... ingen som har nån aning?
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Vad hade du tänkt för setup i den; el eller "skvättanol"? Hur mycket skala ska det vara (vill du t.ex. bygga in full cockpit och hela faderuttan)?
    Taylorcraft
    203
    driftsoperatör
    Hade tänkt mig skvättanol och inte allt för mycket skala men lite lagom... :roll:
    Typ som SIG citabrian som finns hos södersRC
    Det beror ju lite på vad jag får tag på för nån ritning..
    Lite cockpit detaljer är väl inte helt fel att klämma in heller men inget som är jätteprio..
    361
    Jag letar...
    Taylorcraft
    203
    driftsoperatör
    Kalas... jag har hittat en sida som skär ut delar från en ritning som ett engelskt företag har.. men jag hittar inte det engelska företaget....
    Sidan som jag hittade det på hette www.kitcutter.com
    Men verkade inte som att det gick att beställa bara ritningen till europa via dom iaf...
    Företaget som hade ritningen hette nexus... Kan man få tag på en nexus ritning nånstans häromkring?
    361
    Det finns ett svenskt företag som skär med laser; EC Laser. Jag har pratat med dom och dom är jättetrevliga, det hörs att dom kan det dom håller på med.
    Men för att få bästa "bang for the buck" hos ett sånt företag, ska man nog ha ritningen i .dwg- eller .dxf-format, ha "dissekrerat" den så alla bitar ligger prydligt på var sina balsa- eller plywoodflak, alla dimentioner sorterade så dom kan ladda filen och köra... Annars kostar det extra om dom själva ska sätta upp det.
    - Och så måste man ha en ritning att starta med.
    I värsta fall gör jag en egen ritning till dig, jag har hittat några bra 3-views på nätet. Tajm vill sjåvv.
    Taylorcraft
    203
    driftsoperatör
    Låter lysande...
    Tur att det finns folk som har de rätta kunskaperna på sånnahära forum...
    Själv skulle jag nog inte klara av att göra en ritning.
    har funderat på storleken.. :roll:
    Ehum.. tror att runt 200cm i spännvidd skulle passa bättre... då kan man nog klämma in lite mera skaladetaljer... vad blir det i skala??? 1/?
    361
    Citat Ursprungligen postat av Robin
    ...Ehum.. tror att runt 200cm i spännvidd skulle passa bättre... då kan man nog klämma in lite mera skaladetaljer... vad blir det i skala??? 1/?
    ...1/4,8, IOM att originalet är 9,75meter i vingspänn. En 1/5-skala blir 1950mm i vingspänn...
    Vad vill du ha för spis i nosen på den om den ska vara 2 meter? Personligt ser jag för mig en tvåcylindrat 150 eller 180... (kanhända skulle den vara ännu större, så man fick klämma dit en fyracylindrig boxer-Saito... *dregel*...)
    Taylorcraft
    Taylorcraft
    203
    driftsoperatör
    Behövs det en så stor motor för en på två meter?
    Hade tänkt mig runt en 91fyrtakt men den kanske blir för klen eller?
    Eftersom en på 170cm skulle ha en 70fyrtakt.
    361
    Tänk på att vikten ökar "kvadratisk" så att säga... Så en modell på 200 cm behöver betydligt större motor än den på bara 170cm.
    - Ska räkna lite på styrka/vikt/vinglast och sånt, och återkomma. Sen är ju också frågan om du vill ha aerobatiska egenskaper eller om du bara vill "tuffa runt" med den. Men jeg mistänker att en 1.20 eller 1.50 är minimum, om man då inte bygger en "ultralätt" modell som ska flygas som en Cub (långsamt och rakt fram).
    Taylorcraft
    Taylorcraft
    203
    driftsoperatör
    Jo en 120 kanske skulle funka...
    Man vill ju kunna flyga aerobatic. :roll: (bara piloten kan) :headwal:
    Men skulle man behöva ännu mera power så kanske man skulle satsa på en bensinare... de har ju blitt ganska humana i pris nuförtiden..
    En har ju det att tänka på åxå... (en skulle vart rik) ops:
    361
    ...(en skulle vart rik) ops:
    You said it, good buddy...
    Taylorcraft
    Taylorcraft
    Feb 2007
    3
    Konstruktör
    Kungsbacka
    Standard Pilot ritning
    Tjenixen
    Jag har en ritning till en Pilot Bellanca Dechatlon.
    Ca 170cm i spännvid.
    Med delbar vinge.
    Jag har scannat dom, så jag kan maila de till dig.
    Mvh Zebban
    203
    driftsoperatör
    Vore kalas det.
    min mailadress är robinkarlsson(a)bredband.net
    Skriver inte ut @ i den för jag är än så länge ganska förskonad mot spam..
    361
    Jättebra ritning!
    Dreglade på den där för många år sen själv; tror banne mig jag ska bygga en jag också!
    Nu går det ungefär 2-3 veckor innan jag har lagt den över på datorn som CAD-fil, klar till att göra byggsats av.
    Vill du fortfarande ha den i storlek 2 meter, Robin?
    Taylorcraft
    Taylorcraft
    203
    driftsoperatör
    Hmmm.. svårt att bestämma sig.. 2meter är ju lite roligare.. men 170cm mer ekonomiskt...
    Är det bara till att skala upp ritningen från 170cm till 200 eller??
    Eller gör du en helt egen ritning??
    Är jäklans sugen på 200cm... om det inte ställer till med några problem.... (hmm en kanske skulle bygga två... :roll: )
    203
    driftsoperatör
    Jag tackar för ritningen... kanoners.
    Ska bara försöka få den utskriven av nån firma runtikring krokera här.. :up:
    361
    Jag gör en helt ny ritning på datorn, där den kan skaleras till önskat storlek innan man börjar lägga in spant och nya materialtjocklekar. Sen är det "bara" att plocka ut alla spant, vingribbar och liknande och skicka dom filerna till t.ex. EC Laser. Där skärs dom till ett sk. short-kit, och man lägger själv till brädor (flak) och lister för att bygga planet. Du får också med ritningar i modellens skala (vi har storförmatskrivare på jobbet) som du kan bygga efter.
    Taylorcraft
    Taylorcraft
    203
    driftsoperatör
    OK. låter ju skitbra..
    Har börjat bygga på den PILOT ritade decathlonen nu.
    Eller iaf fått ritningarna utskrivna och börjat på ett spant.
    Ska bygga denna till att börja med och sen en större som det är tänkt... :roll: Får se hur bra det blir...
    Upptäkte att vi hade en storformatsplotter (heter det så?) på jobbet där det skriver ut från rulle... det var ju helt kanonsers det...
    Men ha ingen brådska med ritandet å gör det bara när du har tid med det och örk... Är väl sysselsatt med 170cm versionen ett tag iaf.. ops: :roll:
  1. Super Decathlon 1:4 ARF Eldrift
    Av C206 i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 20:24
  2. Super Decathlon
    Av DrHanke i forum Byggdagboken
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 21:43
  3. super decathlon
    Av mikael 54 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 11:18
  4. TT Super Decathlon .40
    Av colsson i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 13:01
  5. TT Super Decathlon
    Av colsson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-19, 08:37
