Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Köp aldrig en Simprop Bi-power!!
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Standard Köp aldrig en Simprop Bi-power!!
    Bilderna talar för sig själv!
    För 1000:- är det här rena rama jävla lurendrejeriet!! :evil:
    / Christian Olsson
    Menar du att laddaren lyckades trycka i över 4000 mah innan den slog ifrån????? Anges inte batteriets kapacitet vid setupen? Vet du vad deltapeaken är?
    40
    studerar
    västerdalarnas flygklubb
    så där gjorde en laddare jag hade förut. men jag hade använt den 1 ett år. när jag laddade en vanlig 4,8volt mottagare ack som va på 1600mAh så fick jag se att det fått i på tok för mycket. jag laddade med 100Mah då. jag kontaktade återförsäljaren och han skickade en ny direkt.
    // johan
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Citat Ursprungligen postat av Vismund
    Slog i från??????? HAHAHAHAHAHAH!!!! Nej, du....den slog inte ifrån..!!
    Deltapeak, ingen aning.
    Jag slog på laddaren igår och kollade den idag. Då såg det ut såhär. Accen var ljummen. Kanske har den brunnit inatt och hunnit svalna? :roll:
    Vid laddning anger man bara acctyp och laddström. Ex Lipo, Pb, NiCad, NiMh..osv.
    Flyga i rymden kan vi göra men bygga en laddare som stänger sig själv, nej det är nog för svårt!! :evil:
    / Christian Olsson
    203
    driftsoperatör
    Grums modellflygklubb
    Med min BANTAM E-Station så lyckades jag klämma i 1900mAh i min 1600mAh dyngomax sändarack.. Det blev jag lite storögd av.. så jag förstår att du blev tveksam till din laddare...
    Jag har funderat på att man ska nog inte ladda accarna när de sitter i grejjerna radio/plan utan ha dem i nått brandsäkert när man laddar dom eftersom det kan gå sådära.. tror du ska vara glad för att inte sändaren brann upp...
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Dethär verkar märkligt
    Om jag förstår laddarens display rätt har laddningen räckt 195 minuter och 41 sekunder = 3 timmar 15 minuter och 41 sekunder. Dvs. om den hade laddat hela natten borde ju tiden vara mycket längre.
    med 200mA laddström borde det inom denna tid ha gått drygt 650mAh i din ack. Det tar över 20 timmar med 200 mA att komma upp till 4056mAh
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Ja, jag håller helt med dig. Det är väldigt skumt!
    / Christian Olsson
    sharks avatar
    80
    Detta påminner mig om när jag för ett tag sen läste i ett forum (kommer inte ihåg vilket) ang. Swallow laddare, läste där dels att Swallow laddarna har/hade problem med att ladda nimh/nicd med lågt A, deltapeak kände inte av när den skulle slå av laddaren, inga problem när man körde 0,5C och upp.
    Läste också att dom slog av automatiskt efter 3 timmars laddning, någon säkerhetsåtgärd.
    Skulle inte förvåna mig om det är samma tillverkare till dessa laddare (Bantam?), kan ju vara samma laddare i olika skal.
    Ska försöka hitta tråden jag läst.
    //Shark
    Growing old is mandatory, growing up is optional.
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Citat Ursprungligen postat av shark
    //Shark
    Ligger nog nära till hands att det är samma laddare, Min Swallow AC/DC 2 har exakt samma display som Intelli-BiPower, även formen på laddaren är lika. Bara färgen och knapparna skiljer.
    Har nog laddat min sändare med 1/10C (250mA när sändaracken är på 2500 mAh) Laddaren har ändå förstått när acken är full. Det har "pipat" och kommit "End Chg" efter rimlig tid och laddning. Jag har också hört att Swallow kan ha svårt att känna när acken är full då man laddar med låg ström - så jag skulle nog avbryta laddningen efter 10 timmar då jag laddar med 1/10C om inte laddaren har gjort det själv. Har hittills varit nöjd med min Swallow - laddar allt med den. Mottagarbatterier, sändare, glödare, LiPo:n. Har inte prövat ladda blybatterier med den med det finns ett sådant program också.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Ja, jag är helt övertygad om att programvaran är densamma i Bipower, swallow mfl. Jag ska kolla upp det där med max 3h laddtid.. men det kan omöjligt stämma. Jag har laddat mottagaraccar med lyckat resultat i över tre timmar förr och då har den stängt av sig när accen peaket.
    / Christian Olsson
    167
    Konsthantverkare
    mfkfenix Rättvik
    Min Swallowladdare är också sån att vid laddning av små strömmar till stora ackar så funkar inte deltapeaken någe vidare.
    Då kan man ju trösta sig med att ackarna oftast tål den överladdningen.
    Har erfarenhet av Intelli-Control laddare som missat peak på NiMh vid låga laddströmmar och tryckt i mycket mer än det skall, verkar skilja på vad det är för accar också en del varianter fungerar hur bra som helst medan andra sämre.
    7 099
    Gissningsvis har laddaren en indikering av laddtid som endast omfattar 3 heltalssiffror - alltså max 999 min = drygt 16,5 timmar.
    Lägg till detta 195 min så blir totalen ca: 20 tim.
    Detta bekräftar det jag nämnde i en annan tråd att man skall vara försiktig med konstantströmladdning vid låg laddström - deltapeak-avkänningen fungerar uppenbarligen inte för alla laddare i dessa fall.
    Mycket tråkigt för dig Christian man jag tycker absolut att du bör reklamera laddaren.
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Behövdes tydligen någon som kan tänka logiskt för att lösa det jag inte förstod angående tiden. Jag skulle nog aldrig kunna bli någon "deckare" med min logik :-)
    7 099
    Hej Johan,
    ...men du är säkert en jäkel på musik...och det är inte fy skam....där ligger man rejält bakom..
    Ha det hälsar
    Villes avatar
    424
    Skellefteå RadioFlygKlubb
    Standard Inte så konstigt... trots allt.
    Hej colsson
    Jag tror inte du behöver vara orolig för att du överladdat din ack.
    Då du laddar med 0,1 C är det inte alls säkert att acken kommer upp i peakläge som laddaren kan känna av. Vid 0,1 c kan den acken stå på nästan "forever" utan att den skadas. Sen har väl din laddare någon form av tidsavstägning förmodar jag annars hade den nog laddat än.
    Ha det så bra.
    /Ville
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Tack för alla tankar och idéer om problemet. Jag tror att svaret på gåtan är en blandning av McRogers & Villes svar. dvs...
    Displayen visar bara 3 heltalssiffror. Sen börjar den räkna från noll igen.
    Laddaren känner inte accens peak vid låga laddströmmar.
    Någon reklamation blir det inte. Jag tror inte att det är något fel på laddaren egentligen. Den beter sig nog bara inte som jag vill... :roll:
    / Christian Olsson
    3 204
    Lunds Radioflygklubb
    Om det är en riktigt fin laddare har den säkert olika ladd program för olika typer av NiMh. Det finns ju "vanliga" NiMh (som i din sändare) och så finns det ju högeffekts-ackar som ofta anges som "NiMh+". Om laddarens program är ställt på högeffektsackar kanske den inte har samma känslighet att detektera Delta Peak'en (när cellerna är fulladdade).
    Det som händer när ackarna blir fulladdade är att laddströmmen från laddaren i högre grad övergår till värme. Blir ackarna inte mer än ljumma skadar det som regel inte acken.
    Ett annat problem kan vara om någon cell i ackpaketet inte är riktigt frisk. Då kan också Delta Peak'en "maskeras" så att den inte blir lika tydlig att känna av för laddaren. I en kedja - som ett seriekopplat ackpaket - är det ju den svagaste länken som brister... Likadant om det finns en dålig cell är det oftast den som blir varm.
    Ove
  1. Simprop GlowStar ?
    Av Pekkala i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-02-24, 09:23
  2. Man skall aldrig säga aldrig.....
    Av McRegor i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-06, 19:13
  3. Nya bilder! (vi ger oss aldrig!)
    Av bokis i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-10-28, 17:54
  4. Batteriet som aldrig tar slut
    Av fLa i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 14:59
  5. Att dom aldrig ger sig...Telefonförsäljarna..
    Av ssn i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-08-05, 00:23
