Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Propellrar
    ssns avatar
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    Standard Propellrar
    Lite fundersam blir man...
    Sitter och "gullar" med en ASP 120 2-stroke... Kollar runt lite ang vad olika tillverkare rekommenderar för propellrar.
    "ALLT" från 14x10 till 18x8!!?
    Nu har jag haft 120 motorer innan så det blir nog 16x6/16x8 ngnting men lite konstigt är det att rekommendationerna är så olika...
    Kanske är som med oljeinblandningen..20% ricin och liten propp för att inte överbelasta... Blir mitt standardbränsle.. 13%syntet; 5%bensin och resten metanol..
    Sosen
    What´s Gravity?? (2-Stroke for ever!)
    4 748
    Sosmoset!
    15X6 är prexis vad doktorn ordinerar,varken mer eller mindre...
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Toni! kom in i matchen!
    Jag har hört att 15x6 är för lite... :!: :?: Har själv en ny okörd ASP 1.20 som jag köpte en APC 15x6 till. Enligt Toni var denna propp lite för liten och han rekomenderade en Master 16x6...
    men nu blev jag fundersam..
    / Christian Olsson
    4 748
    Om vi talar APC så är 16x6 perfekt till en OS 120:a,sen är det liiite mer pulver i än en SC/ASP/SY/kinesmotor..
    16x6 funkar också till den men den förlorar en del i rappheten o den blir snällare på tomgång med en 15X6..
    Jag tror Sosimos ska ha den i Furyn o för att den ska bli lätthanterlig/pålitlig så skulle jag(o det sitter i min spitt o hurricane)
    15x6 men visst funkar det med 16x6..
    när man har fått kärran i trim o känner att det saknas lite fart så
    kanske en 15x8?
    100
    Expert ,Trapper och fritidskonsult. Extraknäcker som lokförare åt SJ.....(Sist Jämnt)
    Ånge modellklubb
    Undrar om inte Bokis tänker på 4-taktare nu??
    Jag skulle gå på 16" proppar stigning 6-8 när det gäller 1.20 2-takt. Kör min MOKI 1.50 på 18x8 med dryga 9000rpm
    hmmm, förra veckan köpte jag en Formula 3D magic till en Rossi 10cc (60:a)och jag fick en 14x6 propp till den, blir lite fundersam nu ju, den känns stor men jag tror de ska gå bra?
    tonics avatar
    909
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Citat Ursprungligen postat av Sosen
    Nu använder han en 2-taktare. Stor skillnad vilken prop man ska använda då. En f-takt vill ha en tyngre och större snurra. Använd inte en APC på en fyrtakt då jag tycker de inte fungerar bra på dem.
    På en fyrtakt bör du använda mellan 15*6 till 18*6 beroende på modell av proppen.
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
    tonics avatar
    909
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    BTW:
    Colsson! Prova med en superlätt träprop typ 16*6 på din 120 4-takt. Byt sedan till en Master 16*6.
    Du kommer märka skillnaden direkt. Ett bra och inte så kostsamt prov för att se hur mycket din 4-takt "orkar" dra. :idea:
    Med en träpropp kommer motorn att gå superdåligt på de låga varven. Stor risk att motorn stannar när du slår av på gasen. Mastern kommer att hålla motorn stabil på de låga varven. förmodligen så är det massan i Mastern som får motorn att gå bättre.
    tonics avatar
    909
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Citat Ursprungligen postat av Pete
    Till min Rossi blir den för stor Peter Du ska ha en 12*6 på den. Rossin vill ha högt varvtal och en APC.
    Du skulle fråga mig innan du köpte en snurra till den!!!!!
    4 748
    Såg just min egen miss..
    Jag fick för mig att det var en fyrtakt sos hade..
    beklagar! ops:
    tonics avatar
    909
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    beklagar! ops:
    Du är förlåten min vän
    100
    Ånge modellklubb
    jaha!!
    Måste lägga till lite i denna debatt eller "massiva goda råd till SoS'en ang. propeller storlek tråden" . Jag har själv en ASP 1.20 4T som sitter i en HET Extra 330 spännvidd 160cm. Den kör jag med en 14x7 - 15x6 APC. Och det är MAX vad min rova klarar. 15 tummaren är nog i största laget. Är faktiskt lite besviken på orken i min rova. Läser ju bara en mass gott om den på olika forum. Kanske det är nåt som spökar med min??? Har läst om felkuggade kamaxlar t.ex. Ska väl ta en titt närmare våren .....
    Attans, Jag skyller på Jacob på Skånehobby men jag har en 13x6 APC, funkar väl med den?
    tonics avatar
    909
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Citat Ursprungligen postat av 9,3x62
    jaha!!
    Jag körde med 15*7 trebladig i min nya ASP 1.20:a 4-t. Det var bra ös i den. Jag har provat APC också, men där tog det stop. Den ville inte gå riktigt bra med APC:n och jag vet att min OS 1.20 4-t tycker det samma om APC. Prova med en Master eller Graupner?
    ssns avatar
    813
    Citat Ursprungligen postat av tonic
    beklagar! ops:
    Sos å 4-takt Bokis!?? Tsssss
    He he...
    Mvh Sosen..
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Standard Vilken propp
    Hejsan! Är det någon som vet vilka propellrar som passar till en O.S 46 AX Som sitter i en Alpha Trainer 40! Vet ej vilken propp jag ska beställa hem till den! 2-bladig eller 3-bladig! Vad ska hålet ha för storlek ! Vilka märken passar och är bra! Finns det nån3- bladig som passar den motorn! för jag fick med en spinner i kittet som är till en trebladig propp! Hjälp.... :roll:
    100
    Ånge modellklubb
    Standard Re: Vilken propp
    Citat Ursprungligen postat av Zalman_Water
    10x6 -11x6, 2 bladiga. Kommer att funka fint. APC eller RAM är de bästa enligt mitt tycke. Centrumhålet kommer att passa utan modifikationer. Plugg änd pläj bara
    3 bladigt kan det nog funka med 9x6 - 10x6. Men jag skulle välja 2 blad de snurrorna är både bättre och lättare att få tag i.
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Okej! Men vad är det för skillnad mellan standard och skjutande proppellrar :?:
    Det är väl så enkelt att skjutande propellrar är till för motorer som är monterade bakåfram?
    By the way, ni som har lite erfarenheter av träproppar. För och nackdelar mot nylon/glasfiberproppar? Går de lättare av? Nån sa till mig att det kan räcka med en hård landning för att ha av en träpropeller? Väldigt sugen på en sådan, de är ju grymt snygga!
    MVH / Fredrik
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Aha! D va så enkelt 8) Men nu beställde jag dom här propparna från Östersund!
    1 x 11x7 (APC11X7) = 60:-
    1 x 12X6 (APC12X6) = 75:-
    1 x 10x7 glasfiber (8310070) = 35:-
    1 x 10x8 glasfiber (8310080) = 35:-
    Totalt exklusive frakt: 205:-
    Inklusive moms : 41:-
    Total: 205:-
    Nån ska den väl ta till väders med :up:
  1. Propellrar
    Av Kurre i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-12-04, 09:56
  2. Kolfiberförstärkta propellrar
    Av radioactive i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2012-01-19, 01:34
  3. Tester av propellrar
    Av radioactive i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2011-11-20, 21:11
  4. Propellrar
    Av Marcus72 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-29, 10:12
