Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Förgasare Saito 56
    mrfxcoupes avatar
    219
    Hydraultekniker
    MFK Skvadern
    Standard Förgasare Saito 56
    Hej på er.
    Är det någon som vet var den lilla o-ringen skall sitta på spridarröret?
    Jag har lyckats slå av spridarröret och böjt bränslenålen på min Saito.
    När jag beställde en ny nål och spridarrör så följde det med en liten O-ring. Då jag demonterade resterna av röret i förgasaren så fann jag ingen o-ring? Kan den ha suttit bakom muttern som håller röret i förgasaren ?? Jag kan inte se något i min instruktions bok.
    Hoppas på svar
    Peter
    Utan att ha tittat efter så brukar dessa små o-ringar användas för att täta nålen i röret. Den "håller" även fast nålen så den ej kan rotera av vibrationer. Det brukar vara ett spår i nålen som den ska sitta i.
    asks avatar
    67
    MK Tre Aviatörer
    Jag kollade min, det sitter en liten o-ring precis i mynningen på förgasarröret där man skruvar i nålen.
    Arne
    mrfxcoupes avatar
    219
    Hydraultekniker
    MFK Skvadern
    Jag vill tacka ASK och EKIS för att ni försökte hjälpa mig och svarade på min fråga.
    Jag har lyckats få ihop förgasaren nu och o-ringen som jag fick med skulle sitta bakom muttern som håller spridarröret i förgasar huset.
    Nu skall jag bara ta och tanka upp och trovköra.
    Peter
  1. Hur montera förgasare?
    Av Manni76 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2014-11-06, 21:55
  2. Walbro förgasare
    Av Sigun i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 21:25
  3. Bensin/inställning förgasare
    Av Christer J i forum Bensinmodeller
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2007-10-17, 21:52
  4. Flödande förgasare!
    Av Kamikaze i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 15:18
  5. Förgasare till OS .15
    Av Robin i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-23, 09:01
