Ämne: Alternativ till Goop
    Standard Alternativ till Goop
    Hej på er !
    Håller på att montera ihop en FVK Bandit2 och det gängse sättet att montera höjdroderservot är Goop, epoxy spricker tydligen vid hårda landningar. Vad finns det för svenska alternativ till Goop ?
    Tack på förhand
    //Peter
    - Growing old is mandatory, Growing up is optional -
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    wolw,
    Vattenbaserat kontaktlim borde fungera OK. Fås nästan överallt, även ICA har Casco's variant. Fungerar utmärkt.
    Taylorcraft
    Taylorcraft
    Tack för tipset.
    Jag vet ju att det finns ett lim som precis stämmer in på Goop och äntligen kom jag på det - PL400, limmar allt med lätt flexibel fog.
    //Peter
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Nej nej nej...
    Det finns ett alternativ till GOOP. Gå till närmsta fiskebutik och be om lim för att laga vadarbyxorna! Det gummilimmet är helt outstanding!
    Ett av fabrikaten är AQUASURE
    http://www.fishit.com/product_info.p...ducts_id=82983
    / Christian Olsson
    Jag hittade också svenskt Goop, är nog samma som colsson hittat eller likande. Mitt är för att laga gummistövlar.
    Har fäst mina servon i min blaster med detta, blev sketa bra. Sitter som beget men mjukt men rör och flexar inte på sig, konstigt härligt segt matrial...
    Köpte min på Sportia och förvarar den i frysen för längre hållbarhet...kan kolla vad den heter när jag är hemma.
    /fLa
    T-Rex 450XL CDE
    Blaster DLG
    PCM 9X II
    Blir det flygväder kommande veckan? Kolla in vädret
    http://knasurf.silverskar.se
    Tack för era svar PDT_Armataz_02_43
    Har försökt få tag i Aquasure, eller Liquisole som fiske affären tipsade om. Men Borlänge är ingen sport/hobby metropol direkt.
    Ärendet var akut, ledig idag. Tittade in på Jula som hade Plastic Padding "extreme repair" som passar in på Goop i egenskaper som torktid, flexibel och utfyllande.
    Sportia tänkte jag inte på :roll:
    //Peter
    7 488
    Nöjer ni er med Liquisole så kan allas vår Classe i Sjön leverera detta - Artikelnummer 35-1300 och kostar 69 kr.
  1. Alternativ till CL/SPW
    Av berthrsd i forum FPV Antenner
    Svar: 81
    Senaste inlägg: 2015-05-13, 18:41
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2013-05-05, 23:03
  3. Alternativ till TBS Core?
    Av neu i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-02-10, 15:27
  4. Alternativ till GoPro...
    Av Ernie i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-01-10, 20:49
  5. Alternativ till propell?
    Av Joha i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-26, 13:07
