Ämne: Glödstift i SuperTigre G90?
    27
    Anderstorps Modellflygklubb
    Standard Glödstift i SuperTigre G90?
    Jag har köpt en beg. Extra 300s med en SuperTigre G90 i. Jag hade problem att starta motorn men när jag kollade stiftet så gav det knappt någon glöd alls. Jag tog stiftet jag har i min OS 46LA (OS A3) och då startade den utan problem.
    Så jag ska köpa ett nytt stift till ST:n Vilket stift är att rekomendera? Gängan var kortare på mitt OS A3 än det stiftet som satt i (kommer inte ihåg namnet tror det var Navarus eller något sådant, made i Italy och nr 3 var det i alla fall).
    När jag tog bort toppen så satt det stiftet i nivå med förbränningsrummet och mitt OS stift räckte inte riktigt ända fram.
    Jag har läst och Enya 3 och OS 8 är det som rekomenderas till flertalet 2T motorer. Jag kör med ca 10% nitro och 18% syntetolja och resten metanol.
    Vilket stift passar en SuperTigre G90 bäst?
    Mvh Pelle
    tonics avatar
    909
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Enya 3. kommer förmodligen att fungera bra. Det är bland de bästa stiften. Lite dyra men de går bra och länge. Os stiften är det inget fel på.
    Så du kan nog köpa något av de två du nämde.
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
    27
    Citat Ursprungligen postat av tonic
    Hur är det med Gängan på dessa stift? Jag antar att det är bäst om gängan räcker ända fram till förbränningsrummet, eller spelar det mindre roll?
    Mvh Pelle
    Krilles avatar
    1 078
    Slättlanda MFK
    Jag kör enbart med OS A3 eller A8 i mina motorer (2-takt då) och dom har fungerat i massor både små som stora och håller bra.
    Enya 3 fungerar också bar men det har jag inte haft i så många motorer.
    //Kristoffer gustafsson
    Sändare: Futaba 14SG,
    modellhobby.com
    27
    Tackar för svar.
    Kontentan: Fundera mindre och handla mer... jag får se vad min lokala hobby handlare har hemma, något måste ju passa bra
    Mvh Pelle
    ssns avatar
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    Hej..
    Kanske lite sen att svara men...
    Jag kör min G90 på Enya no3. Funkar utmärkt onitrerat.
    Sosen
    What´s Gravity?? (2-Stroke for ever!)
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Citat Ursprungligen postat av ssn
    Hej..
    Sosen
    Precis som Sosen skriver, går motorn bättre utan nitro. Min SuperTigre G2300 klarade inte tomgång så länge jag körde med nitro i bränslet. Efter att ha läst manualen :idea: där det rekommenderas väldigt låg nitrohalt eller ingen nitro alls, fick jag pålitlig tomgång på låga varv.
    Rekommenderar också Enya no3 och 0%nitro för SuperTigre tvåtaktare
    27
    Citat Ursprungligen postat av sundqvistjohan
    Hej..
    Sosen
    Jag har inte köpt något stift en så det är inte försent. Jag har tänkt att köpa ett Enya stift för det verkar ju vara det bästa enligt många.
    Jag har ju bara testkört motorn med ett OS A3 stift än så länge. Jag har inte upplevt att motorn går dåligt på tomgång, däremot tycker jag den blöddrar lite i mellan registret. Snålar jag den mer lågfartsnålen så dör den när jag gasar upp hastigt. Jag får se om jag kan bli av med det.
    Jag har problem med att få stopp på motorn. Även om jag stänger förgasaren helt så vill den knappt dö. Den står och segar sig i ca 15 sek kanske innan den lägger av. Vad kan detta bero på, jag hittar ingen stans där den kan dra tjuvluft? Jag trodde det berode på att när förgasaren stängs så öppnas ju en glipa som blir större desto mer man stänger. men efter jag provade att sätta fingret på luftintaget så var det nästan lika segt att få den att dö. Här ni samma problem med era ST motorer?
    Pelle
  1. Glödstift
    Av Kurre i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2012-12-03, 19:32
  2. SuperTigre 90 + Pittstyle muffler 61
    Av Ompa i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-03-02, 19:12
  3. Glödstift gängning ?
    Av Sigun i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 21:43
  4. Glödstift!
    Av Kamikaze i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-14, 07:30
  5. SuperTigre G2300
    Av Janne-a i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-10-23, 13:31
