Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Nätagg. switchat eller inte ??
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Standard Nätagg. switchat eller inte ??
    Var in på kjell å kompani nu på lunchen å skulle ha ett nätagg för min swallow så jag kan ladda hos tjejen.
    Fanns två modeller, switchat eller utan?
    Vilket ska man ha, samma pris på bägge, vad e skillnaden? :roll:
    Har ju ett hemma som funkar bra, men ingen aning om vad det är 8)
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Raptor 30 noooobie !
    7 632
    Ja, rent praktiskt så är ett switchat betydligt lättare. F ö spelar det nog ingen större roll bara dom har en hyfsat glättad utspänning - alltså rimligt välkonstruerade.
    4 999
    Hej! Det där med swallow o nätagg är knepigt faktiskt..
    Vår erfarenhet är att just Swallow o Propeak är stingsliga när det gäller spänningen in,dessa laddare funkar halvtaskigt med vissa sorters NiMh..
    Ju bättre/stabilare inspänning du har,desto säkrare funkar laddaren..
    Däremot till Lipo har vi inga problem,bara till NiMh..
    Men här får jag säkert mothugg!
    4 181
    Nä, faktiskt inte
    Jag har en Swallow och en Swallow advance och dom har en viss förmåga att avbryta laddningen av NiCd och NiMh ibland, men oftast går det bra. Jag har ett oswitchat nätaggregat, menar du att det skulle gå bättre med ett switchat?
    4 999
    Jag har bara konstaterat att om du använder ett bilbatteri
    (som det är garanterat stabil inspänning med) så försvinner bekymren till stor del..
    Använder numera ett bättre sorten nätagg o då fick problemen fötter,har faktiskt varit bekymmersfritt efter det..
    Simprop laddarna jag har är helt obekymrade,har dom nåt som liknar 12 volter så funkar det..
    Ev.tekniskelektroniskampererelaterad förklaring av detta fås inte utav mig he,he..
    Jag tror mig bara veta vad som funkar här om man så säger...
    tonics avatar
    904
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Om jag också ger mig in i leken.
    Om jag inte har fel så är de swichade nätaggregaten bättre på att hålla spänningen. De går åt mindre material, man kan styra spänningen via extern källa på ett lättare sätt. Oftast använder man swichat i dag. Då det är billigare att tillverka.
    En stor nackdel finns det men swichade ”strömkällor” det är att de stör vår radiosignal. Rena döden för oss modellflygare eller radioamatörer.
    Men jag tror att man bör välja ett swithat nätaggregat om man nu ska köpa ett nytt. Det låter konstigt att det inte fungerar som det ska för dig Bokis? Men sen är jag inte rätt person att fråga ang. nätagregat och switch teknik.
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
    4 999
    Jo tack Toni ,det funkar bra ..Men jag är så less på att läsa om accar
    (framförallt Dynomax) som får klä skott för att laddaren inte är 100%
    tillförlitlig,av någon anledning så är det accen som är usel jämt..
    Det här är ett problem på dessa laddare,dock så kan man använda NiCad
    programmet, för den funkar oftast för att ladda NiMh batterier på tex Swalllow..
    Jag har en salig blandning av accar,Sanyo,Dynomax,Leonpower å några sorter till som mottagar o omborglödsaccar o när detta problem är känt,då undviker man att göra misstaget med dessa laddare..
    Hävdar att detta problem inte finns när jag använder Simprop,har inte råkat ut för det än i alla fall..
    O det finns andra laddare som detta problem inte finns på heller om jag förstår det rätt,Orbit bla..
    Men min propeak o swallow fick nytt liv när jag skaffade ett "switchat"
    ,lite dyrare nätagg o uppför sig nu betyligt bättre..
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Okej, för en svensson då Ett "lite dyrare" nätagg, hur dyrt är det? 1500:- känns som vi inte snackar kjell å comp, för under 500ingen längre 8)
    Jag har laddat dynomax ni-mh på mitt "gammla" stora agg, utan några som helt skillnader från att ladda från fräscht bilbatt kanske e guld värt det
    ..............fick nytt liv när jag skaffade ett "switchat"
    /Heda
    NYBÖRJARE
    7 632
    Tror inte det behöver vara speciellt dyrt - men problemet är ju att veta vilka som fungerar bra... Har själv inte haft några bekymmer hittills - kör Orbit samt Jamara X-Peak 3 Plus tillsammans med ett enkelt labb-aggregat från Classe, en powersupply från en gammal bärbar HP-dator samt på sistone ett litet switchat agg som medföljde min lilla dubbelrotorheli från E-Sky... Det sistnämnda dock inte testat med NiMh men skall göra det a s a p. Med LiPo inga problem, med NiMh fungera mina "gamla" strömkällor OK men skall som sagt testa det lilla switchade också (1,5 A tror jag).
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jag använder ett sånt här, fast det står Graupner på mitt. http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=4183
    Kostar 540:- och funkar utmärkt. Switchad är det också...
    / Christian Olsson
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 439
    Lunds Radioflygklubb
    Det mest prisvärda, lättaste och kraftigaste nätaggregat är Biltemas swicthade nätaggregat för kylbox. 6 Amp 13 Volt - 179 kr.
    Oslagbart.
    Ove
    7 632
    Attans,
    Bra att du påminde mig, Ove...har ju ett sånt också som jag kört en "gammal" Robbe-laddare på (NiCd/NiMh) för drivackarna till elbilarna. Dags att testa den på de övriga laddarna ! Man har uppenbarligen alldeles för mycket prylar..
    226
    snart industritekniker
    Södertälje mfk
    Lite ot ang bokis inlägg: Jag har en 1600mah dynomax ack till min Futaba 7c.
    Jag fick med acken när jag köpte radion och laddade då med en vanlig 100mah/timmen laddare.
    Under 2år körde jag med 100mah/timmes laddaren tills jag nydligen köpte en Swallow.
    Testade att cykla acken, ladda ur med 0.7amp och laddade i med 0.6amp.
    Fick i och ur 1600mah. Inte dåligt med tanke på att acken har skötts dåligt i två år.
    Det går att använda ett nätaggregat från en PC också. Här är en länk till hur man kan göra: http://www.rc-jakobstad.net/artikkelit/virtalahde.html
    Från en nybörjare på att flyga
    "De stora grabbarna på fältet sa att Schultze var bra grejor"
    så jag köpte en sådan
    nedan fritt översatt och avkortat från dess manual som kan laddas ner från
    http://www.schulze-elektronik-gmbh.com/index_uk.htm
    C - Download 3 Operating Instructions isl 6 V 8.11
    sid 3 om man laddar från bilens batteri så får inte motorn vara igång
    och inga andra enheter heller som är anslutna till bilbatteriet.
    anslutningskablarna måste vara orginal eller 4 mm guld, inga
    cigaretttändarpluggar.
    anslutningskablarna inte längre än 20 cm för att uppfylla CE
    standard.
    anslut inte laddaren till ett bilbatteri
    som samtidigt laddas av en bilbatteriladdare.
    sid 4 Teoretiskt kan man använda laddaren med ett nätdrivet
    kraftaggregat
    men det rekommenderas inte. Om så måste kraftaggregatet
    modifieras.
    sid 29 Anslut inte laddaren till en bilbatteriladdare,
    de lämnar pulsad ström som förstör laddaren.
    Om man nu ska använda ett nätanslutet kraftaggregat
    så ska det klara 22 A (25A peak)
    och laddaren ska ställas in för max 190 W output
    Läs manualen för din laddare, vad står det där?
    OK nu kommer säkert en del att säga att det går visst att göra si och så.
    Men då är man utanför fabrikantens specificationer
    och då får man skylla sig själv om det händer något.
    Störningar som kryper omkring på kablarna kan dämpas med ferriter,
    helst två sorter, en för höga frekvenser och en för låga.
    Kaftaggregat kan behövas modifieras
    med större elektrolyter för större strömpulser
    och högfrekvenskondensatorer som kortsluter störningar.
    Alla pulser blir ju mindre om man laddar med mindre ström
    och då blir problemen mindre.
    Ett blybatteri lämnar ren och jämn ström, tål hög pulsbelastning
    och störs inte av läckande störningar från laddaren.
    På elektronik inte nybörjare
    4 999
    Jo det är just detta jag upplevt ,att man med ett bilbatteri får trasselfritt med Swallow,propeak m.m..
    Kul dock att Rogers funkar bra.jag har haft lite bekymmer från o till men peppar,peppar,det har funkat bra nu när jag använder ett switchat
    spänningsaggregat..
    Min åsikt var mest att en del accar har fått ta skit för laddare som inte uppför sig,främst dynomax,det finns många som har åsikter om dessa accar o jag håller inte med helt enkelt..
    För mig har de funkat bra FÖRUTSATT att jag har gett F-N i att ladda dem med swallow/propeak o en taskig strömkälla...
    Tack förresten för ett bra inlägg F-dog!
    AMs avatar
    3 439
    Jag kör Orbit-laddare både "Pocket" och "stor" modell från Biltemas nätaggregat utan problem.
    Fast, javisst en ren fin likström är ju det bästa... annars får man som Kajsa Varg - torka spisen med en katt...
    Ove
  1. switchat nätagg 350-400W till iCharger 208B
    Av Bägtjesen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-06-15, 11:06
  2. 2.4Ghz modul eller inte eller ny radio??
    Av Patrik J i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-08-03, 15:33
  3. NITRO ELLER INTE??
    Av Safir i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-05-07, 13:45
  4. RTF eller inte?
    Av kalleT i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 12:52
  5. Galet eller inte?
    Av Jakob i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-07-13, 08:14
