Ämne: Luftfilter!
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Standard Luftfilter!
    Kan man inte ha ett luftfilter på glödmotorn i flyget! Typ sånt som sitter på bilarna :roll:
    4 146
    Visst kan du ha det, men varför?
    Det brukar normalt sett inte behövas.
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Tänkte på start och landning! på en dammig grusväg! Eller land och start på en sandstrand t.e.x! Det är ju inte alla som har tillgång till ett nyasfalterad start & landbana på nära håll 8)
    Michaels avatar
    1 565
    Jag använder sedan ett antal år alltid luftfilter på mina tvåtaktare.
    Fördelarna är att jag inte riskerar att få in sandkorn i motorn som kan repa fodret (jag flyger ibland från ett fält som är rätt sandigt).
    En annan fördel är att bränslekladdet minskar högst avsevärt. Många tvåtaktare har en tendens att spotta bränsle ur förgasarhalen och luftfiltret sätter effektivt stopp för det.
    /Michael
    85
    Smörjare
    KRFS -Karlskrona Radioflygsällskap
    Har för mig att webra har nån variant på luftfilter som option.
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Citat Ursprungligen postat av Mr J
    Körde min Sukhoi med Super Tigre 2300 (23cc) på ett gräsfält i somras, hade väl inte gjort mer än 20 flygningar med planet och den nya motorn.
    Det var ju en torr sommar, och jag landade med motorn igång. Följande flygning fick jag problem med gasen, kunde inte få full gas och fick inte heller ner modellen på tomgång.
    Hade två alternativ med min 5½kg modell. Ta ner modellen i med motorn på halvgas eller vänta tills bränslet tog slut. Eftersom Sukhoien inte seglar så bra valde jag att landa med högt motorpådrag och det gick bra. Det halvlånga gräset bromsade upp planet och jag kunde stanna motorn genom att hålla för ljuddämparen med en trasa.
    Trodde att det var stötstången som kärvade i plaströret, så jag vickade fram och tillbaka på trottelarmen några gånger. Det visade sig att förgasaren hade sugit in damm från fältet, så när jag öppnade förgasaren var det fula repor på "kolven" och "fodret" i förgasaren. Borde förstås inte ha rört på trottelarmen, utan öppnat föragasaren genast - men det är lätt att vara efterklok.
    Trodde jag skulle vara tvungen att beställa ny förgasare, men efter att jag hade spolat rent från spån och oljat in delarna funkade motorn bra igen.
    Har kolven monterad på "kl. 7.30" på Sukhoien, så förgasaröppningen pekar nästan rakt neråt. Skulle vara tackam för tips om hur man kan få tag på luftfilter för Super Tigre G2300. Mycket sällan jag har tillfälle att starta och landa på asfalt.
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Det är nog lika bra att jag sätter på ett luftfilter hör jag! Det är alltid bäst att vara på den säkra sidan! 8) Det måste ju finnas nått filter som passar O.S 46 AX tycker jag
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Jorå,
    Jag köpte ett sånt för några år sen, består av en metallring med nät i, samt en bit grå silikonslang som man trär över insuget på förgasaren och fäster med en kabelstrip. Hm... Var ligger den nu montro??
    Sen är ju frågan om den fortfarande finns att köpa...
    Taylorcraft
    Taylorcraft
  1. Luftfilter till motorn?
    Av loop i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-08-25, 20:32
