Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Montering av Klaun från Reichard Modelsport
    Standard Montering av Klaun från Reichard Modelsport
    Å vad kan nu detta vara för skapelse? En blandning av EPP
    och balsa. Mycket intressant! Så här ser det ut när man plockar
    ur grejjorna i lådan. Har lagt dit några tilltänkta elgrejjor också:
    Förmontering och klädsel av yppersta kvalitet Skulle aldrig klara av
    att få till en sådan finish själv.
    Byggbeskrivningen var nog en av de sparsammaste jag sett hittils.
    Dessutom på tyska. Å andra sidan, det är ju inte alltför mycket prylar
    att sätta ihop.
    En liten närmare titt på lösdelarna. Allt finns med. Motorerna
    ditlagda för en stilla fundering över vad man skall ta och stoppa
    i denna kärran. Djävulens (Nippy Black) alternativ eller rekommenderat?
    Man börjar med jobbet att montera dit skevroder. Använder medföljande
    gångjärn som jag limmar med CA.
    Att få dit skeven på vingarna utgjorde inget problem heller.
    Andra sidan.
    Båda skeven sitter där de skall.
    Vänder mig om och kollar vad frugan pysslar med i "hobbyrummet"
    Gardiner på G!
    Dags att fundera på servofrågan..Hade några BMS 306 som får tjänstgöra
    som skevroderservon.
    Använder ett till varje skev. Eftersom jag begåvats med en MX-12
    så kan man ju kanske fundera på flaperon kanske. Men inte just nu.
    Kör på samma kanal och kopplar ihop med en servodelningskabel.
    Nu börjar det hända saker! Vingen limmas ihop med kroppen. Använder
    5 minuters epoxy. Man hinner till och med rikta in sakerna innan det
    torkar för mycket.
    Dags att montera fenan. Skrapar bort klädsel dår fästytan är.
    Limmar med 5 minuters epoxy. (Och just det, hinner måtta in
    innan limmet har torkat)
    Börjar att bli dags att ta sig an motorspant och canopy fästen.
    Notera hur man lyckats skriva fel nummer i beskrivningen. 3 och
    4 är förväxlade. Kan ju vara så att man märkt fel också:-)
    Gjorde riktigt ont att behöva skära upp servokablehål för skeven.
    Men de måste ha ström och signal för att fungera, bara att acceptera.
    I slutändan valde jag den rekommenderade motorstorleken. Har en likadan
    motor i min dubbeldäckare (Reichard modelsport också, Naturligtvis
    i EPP!) Kan tänka mig att Nippyn blir lite för tung. Kan spara den
    till kommande projekt..
    Det verkar röra sig både på gardinfronten och Klaunfronten!
    (Undrar hur många gånger vi krockar med stolarna..)
    Jaha. Redan dags för elmontage. Aningen överdimensionerat
    fartreglage (30A).
    I satsen följer dessa med. Underbara att använda sig av. Enkelt att
    trimma in roderlägen med.
    Montering av landställ. Fin sak i modernt material.(fast
    monteringshålen hamnade aningen snett..)
    En liten helipaus i gardinsydd och modellbyggande. Hon
    har för övrigt bytt PicoZ:an mot en Lama.
    Den vart färdig under julledigheten och pryder här golvet framför
    granen. I bakgrunden syns super zoomen.
    En försmak av kommande projekt. SuperZoom XXL. Här brevid
    SuperZoom i ordinarie storlek. http://www.rcuniverse.se/viewtopic.php?t=1428
    XXL:en skall framdrivas av denna. Känns bra i handen:-)
    Standard Hur flög den?
    Hej undrar hur den flög, kan man få en liten rec över prestanda kulfaktor mm
    Fredrik
    Hej.
    Prestanda med 1300mHa 20-30C lipo är rakt upp med fart och rekommenderad motor. Roll som borrmaskin. Kul och rekommendabel. Har dock pensionerat min som acrobatickärra och försett den med lysdioder nu inför hösten:
    http://www.svensktmodellflyg.se/user.../led_klaun.jpg
    Har dock inte hunnit med nån provflygning i mörker ännu.
    /Håkan
    Standard Kanon
    Hej tack för detta, har beställt ett ex idag, ser kul ut med dioderna.
    Skall försöka bygga så lätt som möjligt och testa inomhus i vinter.
    Fredrik
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    wow där var det lampor.
    vad är det för lampor, hur är de kopplade och vad är det för batteri du använder för att driva dem??
    är ganska interesserad av att göra något liknande med min vinge nu inför vintern.
    ps lite ful fråga men vad kostade lamp setupen?
    7 923
    Standard Re: Kanon
    Citat Ursprungligen postat av fredrikvikstrom
    ...Skall försöka bygga så lätt som möjligt och testa inomhus i vinter.
    Fredrik
    Stämmer vikten med vad jag sett hos Staufenbiel - 400--450 g - så kan jag nog direkt säga att du får det jobbigt inomhus med kärran.
    Låg vikt är A och O inomhus. Med den spännvidden så vill man nog helst inte överstiga ca: 230 g. Och redan då börjar det gå rätt fort tyvärr. Bygg något lättare - kanske runt 150--170 g - så blir det mycket roligare att flyga på de begränsade ytorna inomhus. Jag rekommenderar oförbehållsamt de kärror som herr Östlig konstruerat - du kan hitta dom här - http://web.telia.com/~u22511224/index.htm
    Mustang Sally är ett hett tips..
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Rackarns fina Gardiner hon gör din Fru....
    Get high with hovering
    not drugs
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L
    Lamporna är LED som är inköpta på Ebay resp. Tradera. Kopplade parallellt i flygetyget. Lipo är en 300mAh 2 cells. Väger knappt nått. Om man vill så kan man ju antingen ge sig på en mer avancerad konstantströmslösnjing eller helt sonika köra med ett förkopplingsmotstånd (en till varje LED) som ger lagom ström beroende på om man kör 2 eller 3 cells. För mer info ang koppling utan spänningsregulator kolla på Magnus sida:
    http://web.telia.com/~u69306009/night/s_night.html
    Jag fick ett gäng över. Om du vill så kan jag kolla vad jag köpte dessa för och du får köpa till samma pris + frakt.
    /Håkan
    Standard Re: Kanon
    Fredrik
    Håller med McGregor. Jag är tveksam om det går att flyga denna inomhus...
    /Håkan
    Citat Ursprungligen postat av wesse
    De va nog förra årets julgardiner:-)
    Var har du förresten tagit vägen nu för tiden? Mitt kvällsnöjje har bestått i att titta på Wessevideo och knapra smågodis. Slut med det nu verkar det som :-(
    /Håkan
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av hakank
    /Håkan
    här är jag..snart frisk igen tror dom
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=8oar_SZMJb0"]YouTube - Hamony[/ame]
    not drugs
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    nja jag har ju skaffat heli nu och den äter kugghjul som fen så jag har inte direkt så mycket pengar kvar men vad skulle dom kosta då?
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    blev det några lampor eller??
    och vad ska du ha för dom?
    Sorry. Återkommer inom det snaraste!
    /Håkan
  1. Montering av C-arf Spitffire
    Av warben i forum Skalamodeller
    Svar: 81
    Senaste inlägg: 2017-06-21, 06:42
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2011-08-07, 10:17
  3. Frenzy 100 ARF-montering
    Av sundqvistjohan i forum Byggdagboken
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-04-11, 14:49
  4. Montering av motor
    Av haskell i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-06-19, 10:41
  5. Klaun EPP Acromaskin från Staufenbiel
    Av fredrikvikstrom i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2007-10-26, 10:00
