Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Problem med start från gräsfält.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Standard Problem med start från gräsfält.
    Ni som startar mindre elplan från gräs. Vad har ni för hjulstorlek? med eller utan hjulkåpor?
    Jag har alltid ett helsike eftersom modellerna ställer sig på nosen och jag gillar inte att kasta planen. Tips?
    Frågan gäller flygplan under 1000mm Sp.
    / Christian Olsson
    7 922
    Hej Christian,
    Jag brukar ha lättviktshjul som är ca: 50 mm i dia och har inte upplevt dina problem. Kan ju vara så att stället sitter lite för långt bak ? Däremot så blir det gärna nostippning vid landningen - då suger nog hjulen fast lite för bra kontra massan i maskinen...
    Inbillar mig också att lite tunnare hjul kan vara fördelaktigt - men det har jag inget direkt bevis på...
    Sen underlättar det alltid med mycket "pulver" i rovan - då blir rullsträckan kanske 5 dm...
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jag har ett par smala l-vikt hjul på nu och de är väl 40mm c.a.
    Hjulkåporna har jag plockat bort. Kanske funkar det bättre..
    Problemet är att vårt fält ser för jävligt ut.. gropigt och illa klippt... :evil: man får snart ha larvfötter på flygplanen..
    / Christian Olsson
    7 922
    Hej igen,
    Ja, fältet bör nog vara hyfsat välklippt - annars är det stor risk att det "hugger". Du får väl klippa upp några meter kortklippt startbana speciellt för elkärrorna.. Eller rulla ut nån form av matta....
    Hjulkåpor brukar ju också bromsa. Skall dock testa kåpor själv på den Pitts som ligger på byggbordet och gärna vill bli färdigbyggd..
    vet inte men mina små elflyg funkar typ inte att starta eller landa om det inte är golf green kvalitet på gräset.
    Anonymous
    Guest
    Jag brukar köra med ca 60mm.
    electric mikes avatar
    jan 2007
    23
    Pensionär
    Luleå RC-klubb
    Standard Stalla ut kärran eller hjullanda
    Jag flyger en del små elkärror från vårt fält - MFK Jupiter i Luleå - oftast start på asfalt och landning på gräs, bl a en liten Protech J3 Cub, 108 cm spv och jag har noterat att om jag stallar ut kärran ordentligt dvs sättning med hög nos i stallfart - en trepunktare - så nosar den oftast inte över, men om jag hjullandar i lite högre fart så verkar tyngden ovanför huvudstället, den levande massan och momentarmen ovanför huvudstället bidraga till en nose-over då kärran passerar över gropar, tuvor eller ojämnheter i gräsmattan
    Ovanstående hypotes kanske inte stämmer med era kärror, men för mina så är det en hypotes som jag tycker fungerar
    /Hälsningar Micke H
    "Riktiga flygplan har en propeller i nosen"
    ssns avatar
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    Standard Re: Problem med start från gräsfält.
    Citat Ursprungligen postat av colsson
    Extra från Tobbe.... Under 1000mm.... Inga problem att starta! Men varje landning blev "framlänges 180 graders volt"! (Motorn var en köpt av Jocke! ni vet vad han har för prylar! ))
    Tog bort hjulkåporna och det blev bättre. Men bra blev det aldrig!
    Sosen..
    What´s Gravity?? (2-Stroke for ever!)
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Här har du lite inspiration :-)
    /\/\vh // /\/\r J.
    sep 2006
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Tjo
    På min spitfire satte jag på hjulen från min calmato, då funkade det finfint att starta å landa lite på sidan av fältet där det mest e klöver å annat jox, inte färskt gräs lixom. Hjulen ser lite big ut kanske men det går ju att flyga 8)
    Start å landning här
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=-alb7IqY_Xc[/ame]
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Kyo Edge 540 inte så farlig som man tror...
    Raptor 30 noooobie !
  1. Att anlägga ett gräsfält.
    Av LIP i forum Allmänt och Tips
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-11-08, 22:04
  2. Start problem med Super tigre 3000 32.5cc
    Av harmon i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-25, 23:01
  3. Tips på skalkärra som kan starta från gräsfält
    Av K-Å i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 13:36
  4. start(er)problem RCV
    Av ture.turist i forum Metanolmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2006-11-21, 14:08
  5. En fundering om gräsfält
    Av PAL i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-10-15, 07:41
