Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: t-rex problem
    Standard t-rex problem
    Hejsan.. Fcik hem min t-rex 450 idag och när jag skulle strata upp den så märkte jag att motorn inte drev rotorbladet. De två stora kugghjulen där motorn ligger och driver mot det ena och det andra i sin tur driver rotorblad verkar inte fungera som de skall. Motordrevet snurrar men det undre kugghjulet snurrar inte. Jag är en nybörjare och vet inte riktigt hur en helikopter är uppbygd. Skall båda dreven sitta ihop så att dom snurrar samtidigt? Fast det verkar osannoligt eftersom dreven levereras isär. Skulle det vara meningen att de skulle sitta ihop så skulle dom ju kunnat vara gjutna i en bit. Ngn som har några ideer eller tankar? Snälla hör av er. MVH Christoffer MSN:christoffer.bertlin@msn.com
    146
    Pensionär
    Marks Modell Flyg Klubb
    Motorn går säkerligen åt fel håll! Växla två av de tre kablarna som går mellan fartreglaget och motorn. Det spelar ingen roll vilka två du växlar.
    Stig
    Tack för svaret men det hjälpte inte den går åt rätt håll så det måste vara något annat, finns det nått som kan gå sönder där.
    146
    Pensionär
    Det kan möjligtvis vara så att du vänt envägslagret fel. Långsökt kanske men jag har gjort detta vid något bygge ocd då blir det knas.
    Stig
    Till coh med det långsökta kan vara rätt, vände på det och nu funkar det perfekt. Tack, grymt bra att man kan få snabb hjälp i forumet.
    146
    Pensionär
    Kul att du hittade felet.
    Jag byggde själv en T-REX förra veckan och såg då att man måste vara mycket uppmärksam på hur envägslagret skulle vändas.
    Lycka till
    Stig
  1. Kds problem
    Av Alanthor i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-11-01, 21:12
  2. problem med ESC
    Av Baua i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-06, 08:34
  3. SMF-problem?
    Av sundqvistjohan i forum Allmänt och Tips
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-01-05, 17:38
  4. Problem med ARF:er ??
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-12-28, 23:35
  5. ASP 61 problem
    Av Reino i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 12:19
