Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Elektronisk timer
    LIPs avatar
    1 318
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Standard Elektronisk timer
    Finns det någon som har ett kopplingsschema till en elektronisk timer, eller kan konstruera en timer.
    Kravspec: Skall driva en elmotor i storlek Speed 300
    Strömkälla är 2st Lipoceller
    Timertid skall gå att jusera från ca. 3 sek upp till ca 30 sek.
    Bör tåla en ström upp till ca. 8-9A
    Bör kunna byggas på ett experimentkort men möjligheten
    finns också att etsa kretskort.
    Skall vara så lätt som det bara går.
    Om någon kan uppfylla ovanstående krav, så hör av dig.
    /Lasse
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Kjell & CO och Conrad.se har flera byggsatser till olika timers. kolla där..
    / Christian Olsson
    LIPs avatar
    1 318
    Colson, får tacka för ditt tips men tyvärr så uppfyller det inte mina krav.
    Timern skall sitta i en friflygande modell som väger ca 350 gram.
    /Lasse
    /Lasse
    6
    Elektronikkreatör :)
    Hejsan!!!
    Det du kan göra är att antingen använder du en liten mikrokontroller med en lämplig mjukvara, eller ännu enklare den gamla godingen NE555 som skulle passa fin i denna applikation. Utgången från timerdelen kopplar du sedan enkelt till en MOSFET typ IRF7455 som kontrollerar strömmen till motorn.
    Elfa har bägge delarna och det borde inte kosta mer en ett par tior att bygga ihop konstruktionen. PMa om du har frågor!!! Det mesta finns i databladen för respektive krets.
    M.v.h. Kalle Lindbeck
    " Timertid skall gå att jusera från ca. 3 sek upp till ca 30 sek."
    Duger det med fasta motstånd eller måste det vara en pot.(tyngre)?
    "..ström upp till ca. 8-9A" Jag har en FET IRF630 tål max 9A
    få se hur länge den håller utan kylfläns.
    Jag har en ritning klar med en 555, ska "bara" få tid till att löda ihop
    och se hur det fungerar.
    Ritningen är gjord i en freeware från www.expresspcb.com
    att tanka ner ca 9MB eller så får jag skanna och maila som pdf.
    Går allt på samma batteri (då blir det lite avkopplingskondingar extra)?
    Hur är det tänkt att starta timern?
    Med en 555 så kanske det vore bra med en reset knapp?
    Annars går tiden fullt ut varje gång, utan möjlighet att stoppa!
    Ligger något färdigt eller när är bygget tänkt att vara klart?
    LIPs avatar
    1 318
    FDog,
    Låter mycket intressant.
    Hade tänkt mig en trimpot för att ställa tiden.
    Tanken är at det skall vara samma batteri om det går.
    Timern är tänkt att starta med en liten tryckstömbrytare.
    9A tror jag räcker till, jag har mätt upp strömmen och den ligger på ca 7A.
    Kanske skall förklara vad timern skall ha för uppgift.
    Som du kanske har sett så jobbar jag med ungdomar på KomTek.
    Jag har "kurser" i modellflyg där ungdomarna får bygga allt från handkastglidare till radiostyrda modeller och det är från skratch.
    Det är ett antal ungdomar som håller på att bygga friflygande el-drivna modeller, typ F1C. Det är där timern kommer in för att begränsa gångtiden.
    Jag skickar ett PM till dig också.
    /Lasse
    /Lasse
  1. DX6i timer
    Av rf4 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-07-10, 16:13
  2. Elektronisk kraschlarm
    Av copterfan i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 18:28
  3. Timer!
    Av mageri i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-01-08, 19:27
  4. Förslag på timer.....
    Av Irokee i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-03-13, 10:26
