Resultat 1 till 13 av 13
mne: Lnga kablar till fartis/ack... *ny frga lngre ner!*
    DennanHMFKs avatar
    Inlgg
    1 139
    Blogginlgg
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Standard Lnga kablar till fartis/ack... *ny frga lngre ner!*
    d jag inte fick nge svar p ett annat forum s testar jag lyckan hr ist.
    "hller p och bygger ett flygetyg som har skjutande BL-spis och 3cells Lipo.
    och brjade fundera p hur jag ska gra med kabeln.
    fr modellen r 1200mm lng, och troligtvis kommer jag (med strsta sannorlikhet) behva ha acken vldigt lngt fram pga TPs kinkighet.
    har dock inte ftt hem drivlinan, s jag kan iofs int kunnat testa nt, har heller ingen vg s man kan vga ut saker i motsvarande vikt p ack, fartis osv.
    men om jag nu mste dra lagom lnga hgspnningskablar genom kroppen, ska man isf tvinna dom, eller lgga dom p varsida i kroppen, kan en konding hjlpa, ferit-ringar?
    fartisen kommer jag s klart ha granne med motorn, s nra jag bara kan f det.
    ja, nt litet tips om hur man kanske ska dra kablarna i kroppen vore ju bra
    edit_
    kom p att jag ska ju kra med standard servon till modellen...med stor skerhet varjefall
    s kan jag ju montera dom lngstfram, samt kr med separat servo-ack, s fr man tyngd p det och kan ha acken kanske vid vingen/TPn...
    fr kika p det dr nr prylarna kommer...
    lgger till en bild p flyget..
    klickbar. 800x600
    Inlgg
    1 890
    Hej Dennan.
    Jag tror inte att du kommer att f problem med att ha acken framtill.
    Det r "bara" lg spnning och likstrm.
    Att fartreglaget hackar upp till hgfrekvent strm till motorn tror jag inte r ngot problem. Det brukar alltid sitta en kondensator p fartreglaget och med hg switchfrekvens ska det inte bli ngra strre variationer i strmmen genom batterisladden.
    Du behver inte lgga plus och minus tskilda eller tvinnade p grund av att du kr likstrm utan nmnvrda pulser.
    Det bekymmer jag skulle tnka mig r tyngden av batterikablarna - det blir en hel del gram..
    /Patrik
    Krilles avatar
    Inlgg
    1 112
    Flygtekniker JAS 39 Gripen p F7
    Slttlanda MFK
    ha korta kablar mellan fartreglage/motor. och lnga ack/fartreglage. Eftersom det r likstrm och +/- kablar bedvid varandra kommer du inte heller f ngot matnetfllt eftersom magnetfllten frn + respektive - kabel kommer motverka varandra med lika stor strm.
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sndare: Futaba 14SG,
    Inlgg
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Dennan,
    Jag hller med vad som r sagt tidligare, och vill lgga till att du nog br g upp ett snpp eller tv nr det gller tjocklek (kvadrat) p kabeln mellan acke och reglage. Detta motverkar spnningsfall som annars ville gett dig smre prestanda.
    Lt oss se hur det blir med modellen i luften! Happy landing!
    Taylorcraft
    Taylorcraft
    DennanHMFKs avatar
    Inlgg
    1 139
    Blogginlgg
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    bra och hra att det inte br bli ngra komplikationer med kablar....frutom med vikten frn dom.
    tanken r att planet ska likna en "Ryss" som Janne i klubben har skapat.
    den rde av dom tv Ryssarna.
    och andra tanken r att den ska vara flygklar och flugen innan Norbergstrffen den 17maj.
    s ni som kommer dit fr vl se den flyga om allt lyckas. haha
    annars blir det vl bara en display-modell :P
    DennanHMFKs avatar
    Inlgg
    1 139
    Blogginlgg
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    kastar in en till frga.
    kan jag anvnda 4mm2 kabel till att dra mellan ack och fartis?
    kabeln r grvre n vad acken har, s det lr vl funka?
    Inlgg
    1 890
    r det strre area n batteriets kablar kan du vara lugn.
    Strckan r relativt kort om du jmfr med vad vi har i hus - ven om du kr mycket hgre strmmar i ett flygplan s blir spnningsfallet i sjlva kabeln ganska frsumbart jmfrt med batteriet, kontakter och motor.
    Du ska dremot tnka p att inte ha klenare frlngningskabel till fartreglaget n de trdar som anvnds dr - om du frsrjer mottagare och servo frn fartreglaget.
    Kan du fsta fartreglaget p en rimlig aluminiumplt, om det sitter inbakat i kroppen och inte fr riktig kylning frn fartvinden, r det bra.
    /Patrik
    DennanHMFKs avatar
    Inlgg
    1 139
    Blogginlgg
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    okej.
    lter fint det.
    isf kan man kanske lda lite strmkablar i morgon och brja trixa med snt.
    reglaget kommer sitta p utsidan av planet, s kylning kommer den f.
    bifogar en bild frn min byggtrd om hur det kommer att bli..troligvis
    lnk till byggtrden:
    http://www.rcuniverse.se/viewtopic.p...2dc4adbe1329b6
    klickbar
    Inlgg
    361
    Betyder det hr att jungfruturen r p G snart?
    Annars r jag enig i vad Patrik sger.
    Samtidigt ska man tnka p att vi grna kr med fyra till fem gnger s mycket strm i vra kablar, samt MYCKET lgre spnning jmfrt med vad vi anvnder i husen. S fr att f ut "all" effekten frn systemet, mste spnningsfallet vara s lite som mjligt. Alla millivolt man fr i spnningsfall ger givetvis strre effektfrluster n hemma i kken.
    Hr r tv enkla exempler:
    1:
    3S Lipo: 11,1 Volt
    Strm: 35 Ampere
    Spnning p ECU: 11,1 Volt (spnningsfall: 0V)
    Effekt UTAN frluster: 388.5 Watt
    Matat till en borstls motor med 80% effektivitet: 310,8 Watt p axeln.
    2:
    3S Lipo: 11,1 Volt
    Strm 25 Ampere
    Spnning p ECU: 10,6 Volt (spnningsfall: 0,5V)
    Effekt MED frluster: 371 Watt
    Matat till sama borstlsa motor med 80% effektivitet: 296,8 Watt p axeln.
    Effektfrlust p motoraxeln: 14 Watt - eller 4,5%!
    Anvnder man samma komponenter i bda exemplen kommer i realiteten frlusten att bli nnu strre, IOM att ven strmmen sjunker p grund av motstndet i kabeln.
    Notera att dessa exemplen r gjorda med "ideella" komponenter (acce och reggis), som inte har frluster i sig sjlv. "In real Life" har ven dessa frluster, som gr ver i vrme nr dom anvnds - vilket betyder att nnu mindre krut kommer ut till proppen...
    Taylorcraft
    DennanHMFKs avatar
    Inlgg
    1 139
    Blogginlgg
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    det r nog inte allt fr lngt kvar till en jungfrufrd faktiskt.
    vingen r nstan klar, bara fixa in landstll och roder...istortsett
    kroppen blir klar nr dom prylar jag bestllde i sndags har kommit, fr d kan man brja montera servon och det och dra strmkabeln och servokabeln till fartisen.
    satsar p s lite frlust som mjligt i kablarna.
    vill ha allt krut till att f den att ka framt. haha
    Inlgg
    1 890
    Du ska tvinna trdarna frn batteriet till fartreglaget och inte g fr nra mottagaren enligt ett gammalt elflygproffs i vr klubb. Ett par varv / dm rcker.
    /Patrik
    DennanHMFKs avatar
    Inlgg
    1 139
    Blogginlgg
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    okej.
    tackar fr tipset, det ska gras nr den dagen nrmar sig
    marell01s avatar
    Inlgg
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Om du har lnga kablar frn batteriet s kan du med frdel linda in dessa i aluminiumfolie. Detta hindrar interferens till mottagare och servon. Folien blir som en skrm.
    Kr alltid med detta sjlv.
    Mvh Marcus
Liknande mnen
  1. Skrmade kablar till fpv?
    Av Defuncta i forum FPV Allmnt
    Senaste inlgg: 2013-06-03, 20:52
  2. Akut frga, placering av esc o lnga strmkablar.
    Av Fredda i forum Elektronik-Mjukvara-Hrdvara
    Senaste inlgg: 2013-02-20, 08:33
  3. Kontakter till kablar
    Av Timtimtim i forum FPV Allmnt
    Senaste inlgg: 2012-08-27, 22:15
  4. Lnga drivacc kablar
    Av Jocke71 i forum FPV Allmnt
    Senaste inlgg: 2011-06-06, 17:19
  5. Grova till sma kablar
    Av wesse i forum Elektronik
    Senaste inlgg: 2009-04-23, 19:23
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
