Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Funtana X100
    Standard Funtana X100
    Orkar inte rabbla en massa text, blir bilder från bygget istället...
    Så lång till dags dato...
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Ser ut som en fin modell, tack för bilerna
    Missade dagens arbete... eller arbeta vete fasen lusten infanns sig inte riktigt så ja tejpade ihop lite fina vingpåsar istället, materialet finns hos ÖMH för den som bygga egna påsar! Alu skikt på usidan för att stöta bort värmen å bubblor på insidan för att skydda ditt livsverk!
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Rikligt med bilder Dr... Att ni orkar stanna upp å fota, för mig blir det bilder i kartongen sen på det färdiga! Jag e för lat helt enkelt! Men tack för att det finns folk som orkar!
    Proud Member of Ånge modellklubb...
    här e det nog tvärtom, fotas mkt å pratas men byggs var länge sedan... måste skärpa mig nu... man sitter å fnurlar på allt smått å tycker man kommer ingenvart rätt som det är så står skiten klart å man hajar inte vad det var som tog sån tid egentligen...
    Å en anledning är varför jag fotar så mkt e också att pusha på andra, det behöver inte vara de häftigaste bilderna, bara pang på å släng upp skiten istället... Hoppas jag inspirerar andra att fota mer!
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Synd att mitt hobbyrum är en bunker typ,min mobilkamera på 2mpix inte gillar ljuset där nere! :evil: Får fixa mer belysning!
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Jag har själv funderat på Funtana X100 till sommaren. Du får gärna berätta litet mer. Vad har du för motor? Räcker en 120 fyrtakt kinesmotor (885g med dämpare) hur blir tyngdpunkten med en sådan? (Kan du säkert svara på efter premiären)
    Hur hög frigång blir det på "sideforce generators" om de är monterade. Har ett mycket ojämnt gräsfält på sommaren.
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Efter att i Fredags börjat montera ihop min H-9 Funtanan X100 så kan jag bara säga hallelulea vilken ARF, har aldrig sett bättre.
    Men som vanligt så tar det mycket längre tid att montera än vad som står på lådan. (för mig iaf)
    Bara att sträcka och värma fast klädseln tog flera timmar men klädseln är av mycket bra kvalitet, mycket bättre än tex GP UCD som nästan var omöjlig att få slät.
    Och när man inte äger någon digitalkamera så blir det inga bilder heller.
    //Tobbe
    tobbe gör inget, text e lika roligt! låt orden flöda bara, du vet en bild e tusen ord
    Mitt bygge har stoppas av lite... ska ta mig i nacken å bygga vidare snart...
    Drhanke, vad är det för motor?
    Jag sätter en påse korvbröd på att det är en SY120-fs
    jupp SY-120, har en saito 125 men den vibrerar å ruskar runt så förbaskat så sy får tjänstgöra istället...
    ssns avatar
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    Möe bilder,,, Mumma..
    Men kan ge en del tips också.. Gått och tjurat för att jag inte (varför vet jag inte) gillar Pull-Pull med wire till sidorodret på Lancairen..
    Sitter och slötittar lite här då tioöringen ramlar ner när jag ser stjärtstyrverket på din kärra.!! Sätt för jisse namn ett servo i baken på Lancairen sosen din stölle! Säger en inre röst....
    Har ju en motor lite oversize so what. Eller en lite större acc i nosen om CG skulle hamna fel...
    Tackar för tipset.. Vill hem å kolla men.. Måste jobba en stund till....
    Sosen
    What´s Gravity?? (2-Stroke for ever!)
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Var på ÖMH hittar man bubbelplasten?
    / Christian Olsson
    De där påsarna såg fina ut, jag tror jag ska ordna vingöverdrag till min Extra , fast kanske av liggunderlag.
    psst, öh, hallå, vakna....
    "Enter the dragon" el ninjas de fajtos!
    samma men med färdig hatt...
    å på ren svenska för er som inte hajar...
    jag har limmat dit bakre delen av vingen samt canopyn... coolt va?
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Var har ni TP?
    Jag lägger min på ca 168mm men fasen så baktung den är,
    visserligen så har jag bytt sporrstället till ett sullivan men det väger nog inte så många gram mera. Min YS110 väger 780g men jag måste montera acken(170g) framför vingröret för att få till TP.
    //Tobbe
    flygar henrys avatar
    226
    LFC "LindlötFlyingCirkus"
    Citat Ursprungligen postat av Tobbe O
    Var har ni TP?
    Jag har min TP på ca 165, dvs mitt i spannet de hade i manualen (162-171)
    Henry
    Om man har ett problem skall man skjuta det framför sig
    Är man tillräckligt duktig hinner man aldrig ikapp det.
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Vad kör ni andra för servon i era X100r?
    Jag kör med HS-6975 på sida, skev HS-5625, höjd HS-635 och trottel HS-322
    //Tobbe
    Futaba 3152 runt om både på min å henrys, fungerar kanon, samt 6v ack.
  1. ShowTime 4D 90 eller Funtana X100
    Av Stuff i forum Metanolmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-09-30, 20:38
  2. X100, Zero, Bobcat
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-04-27, 23:07
  3. Funtana X100
    Av Tobbe O i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-02-10, 09:10
  4. Funtana X100
    Av Håkan i forum Elmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-10-14, 17:33
  5. Funtana X50 och X100
    Av flygar henry i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-09-17, 16:34
