Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Bröderna Thörns J22
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Standard Bröderna Thörns J22
    Köpte ett laserutskuret shortkit av Thörns j22. Som vanligt så har jag inte fotat speciellt mkt. :? Så jag börjar väl nu ist då! Så här långt har jag kommit hittills, får väl vara lite mer aktiv med kameran när jag nu snart ska måla den med airbrush.
    Kvalitén på bilderna är bedrövlig, men har hobbyrummet i en källare så ljuset är inte så optimalt.
    Det har gått riktigt snabbt sätta ihop den. Lite hjälp av Eje som byggt ett enastående vackert ex av denna innan.
    Dags att städa!? Jo, jag vet! ska bara...
    En kompis som inte uppsakattar modellbygge va på besök. Han stog ut så länge han fick använda skräpbitar... Beundra:
    Det bor en sjuk hjärna i den mannen...
    :wave:
    Inge fel på de bilderna, keep it comming bara!
    Å din andra modellbyggare, verkar ha rolig humor... har han inte fler mästerverk?
    4 865
    Alla som bygger på det viset förtjänar hyllningar!
    Fortsätt fota!
    Å din polare? Njae,kanske inte vackert men kreativt?
    79
    Processtekniker
    Stenungsundsmodellflygklubb
    Superfint Zekee!!
    Håller med Bokis att du skall Hyllas! Kul att canopyn blev rund igen, den ser ju riktigt bra ut.
    Det verkar gå fort att bygga, kul
    (Hög bygghastighet genererar ofta väldiga högar med oordning, städa hinner du göra sedan när planet ligger på ladding....)
    Det är ju alltid en böjan att få in sin polare på balsabyggen, snart sittar han med och snider J22'or istället...
    Glöm inte fortsätta fota, riktigt kul att se ditt projekt.
    Mvh Eje
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Tackar och bugar! Jens konstverk hänger fint i taket ovanför byggbordet... Han har inte hållt mig sällskap där nere på sistone men det kanske kommer fler kvällar.
    Ingen som sett mitt misstag än? Jag har ju inte fixat nått motorfäste än, inte tänkt på det själv... Men det går nog att laborera ihop nått även fast kroppen är klädd.
    Ser riktigt bra ut.
    Och alla delar passade som dom skulle?
    Tänkte just fråga vad du har tänkte att ha för motor, då du inte satt in något motorfäste.
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Jo, motor blir en gammal hederlig cd-rova som jag har liggandes. Så nån form av pinne ska den sitta på! =) Allt passade å var ju ruggit snabb att bygga ihop. Gillar den skarpt och tycker ni ska satsa mer på kitproduktion. Gärna lite större modeller. Bara tummar upp!
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Var ner å byggde lite ikväll/natt efter ett jobbpass på sågverket...
    Började klä vingen, lite småkämpigt men gick skapligt. Alltid roligt att få provmontera å se resultatet smyga fram bit för bit.
    Allt är klätt i so-lite, och gillar det skarpt. Ruggit lättjobbat!
    Det tar sig.
    En cd motor fungerar alldeles utmärkt, om man vill kan man också använda en GWS IPS växel med borstlösmotor.
    Vad bra att allt passade som det skulle, då slipper vi ändra på något.
    Roligt att du tycker om den. Planer finns på att göra lite större varianter av våra modeller, bland annat J 22'an.
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Ojoj! Vad är det jag hör!? En större j22 är givet tycker jag. Typ iaf 110-120cm i spännvidd. Synd bara att den har så krångliga landställ...
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    I morgon är det dagen D! Börjar bli lite nervös! Vikten hamnade slutligen på 204gram utan färg,akan,spinner och vingfillets. Ska köra på 2cells 450 acc.
    79
    Processtekniker
    Riktigt tjusig!8)
    Lätt har du fått den med, den kommer sväva fram.
    Lycka till på Premiären !!, verkar vara fint väder för sådana övningar idag.
    Resterande detaljer och färg kan kanske öka vikten 8-15 gram skulle jag tro.
    Eje
    Med den där låga vikten kommer den nog att flyga alldeles utmärkt.
    Var noga med att TP ligger rätt enligt ritningen, för långt bak och premiären blir väldigt kort.
    Lycka till.
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Premiären avklarad! Men vet inte om det blev varken succé eller fiasko...
    Birddog kom och agerade kasthjälp. Iväg upp i det fina lugna vädret nere på isen, J22:an stiger som en kork! Men vill inte komma ner! Fullt dyk så planar den ut. Försöker på landning och en meter från backen klipper den. Men det som gick sönder var att motorpinnen lossnade från limmningen. Puiih tur! Hem å limma och trimma mer dyk- Och upp å iväg, hinner känna att den är lugn å stabil iaf. Behöver inte hålla så mycket dyk nu men det finns där än. Landar med lite mer fart och så tar proppellern i marken och motorn lossnar igen! Suck! Hem å limma... Tillbaka på isen igen med tp:n liiiite längre fram och liiiite mer dyk. Men så startar inte motorn, suck suck å suck. Ser att en av tåtarna till lindningen till cd-rovan har gått av där dom är ihoplödda. Antingen krångla och löda eller försöka få tag på en ny...
    Konstigt att den skall stiga så där, det gör varken brorsans eller min. Vi kör helt utan någon motorvinkel. Har du provat att rikta motorn lite neråt?
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Jag ska prova med lite vinkel nedåt... Men Eje hade tydligen samma problem , men flög bra med lite trim nedåt!. Har inte haft ork att plocka isär hela motordelarna än. Men är grymt sugen att prova den mer, den verkade lugn å fin! Så nu väntar jag på en större J22:a!
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Nu är den lackad. Nu fattas spinner och dekalerna bara... Så inom ett halvår kanske jag har hunnit få dit dom!
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    riktigt snyggt bygge... jag önskar jag hade kunskapen att bygga någonting sådant
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Tackar! Dom som gjort ritningarna kan ta åt sig all ära för jag är ingen riktig stjärnbyggare men denna var mycket rolig att sätta ihop. Sen var detta första modellen jag lacka med airbrush.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Snyggt jobbat Zekee :supz:
    Keep it going
  1. Bröderna bus kom o flög + Torgny kan ju inte flyga.....
    Senaste inlägg: 2007-09-24, 16:47
  2. Bilder på bröderna Wrights flygplan
    Av Jakob i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-11-15, 13:51
