Ämne: SAITO kullagerbyte
    21
    rc-flyg, golf o trädgårdsarbete
    f.d. Falu RFK, nu Nissanais aero club
    Standard SAITO kullagerbyte
    Någon som kan guida mig hur jag sätter ihop vevaxeln mot kamdrevet till ventilerna på min SAITO100. Hade slarvat med underhåll och gissa om det fanns rost i lagren. byter lager men vet inte hur jag tajmar ihop kamdrevet med axeln. Tacksam för alla tips!
    håll dig flygande!
    4 974
    Citerar mig själv i annan tråd:
    "Kammen ska "väga" d.v.s att när kolven är i toppläge så ska kammarna forma ett V i kamdrivningshuset ,en på varje sida så att säga,ses lättast genom att ha ventilkåpan borta,bägge vipporna ska stå lika(mitt i sina rörelser,s.k väga)
    när kolven är i topp.."
    Speciellt att vipporna står lika med kolven i toppläget,det är ett bra märke!
    Ta bort backstycket så ser du lätt när vevtappen står "kl 12"..
    Hoppas att du förstår som björnen Baloo sa..
    21
    Standard tack!
    försökte hitta hjälp på trådarna, men det är ibland svårt att få träff!
    Tack för hjälpen bokis, det ska nog gå vägen nu när jag vet hur det ska va!
    håll dig flygande!
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    På kamdrevet finns ett stansat märke så att man inte behöver titta på hur kammarna ligger, detta märke skall vara "klockan 6" när kamdrevshuset monteras ihop med motorn, och som Bokis sa: kolven ska då vara i topp.
    21
    Standard Köpa lager
    Hittade en leverantör i UK som har en hel del skruv o mutter, men somm oxå levererar lager till de flesta motorerna. Alltid snabba leveranser därifrån.
    www.modelfixings.co.uk
    Tack för hjälpen, ska bara skruva ihop o testköra.....
    håll dig flygande!
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Annars, om man ids beställa från "over the pond", har Boca Bearings det mesta av lager - i lager.
    Till den här motorn har dom ett lagerkit; nummer "#ENK-187" som kostar $20.95.
    http://www.bocabearings.com
    Taylorcraft
    21
    Standard klart!
    Hejsan igen
    Har "skruvat ihop" SAITO100'an, passade på och bytte packningar när den ändå var isär. Har provkört och fintrimmat tomgången i bänk. Går som tåget!
    Tack för hjälpen. (Beställde faktiskt tidigare från Bocabearings i USA. snabb leverans och bra kvalitet).
    Hälsningar från ett regnigt o blåsigt Sydfrankrike!
    håll dig flygande!
  1. Saito FA 80T
    Av fortuna i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2017-03-17, 21:55
  2. Saito 150
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 12:57
  3. Saito 100
    Av lassebetong i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-03-04, 17:58
  4. Saito .82
    Av T5 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-01-25, 19:46
  5. Går det på en Saito 1.20 att......
    Av ChristerL i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-11-23, 18:37
