Sidan 5 av 7 FörstaFörsta 1234567 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 121
Ämne: Byggtråd 2 : Sig's Somethin Extra
  1. #81
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    skall iväg imorgon och inhandla lite material till en "ordentlig" tanklucka
    Undertider så monterade jag in ett 'tanklock' på sidan av skrovet. Fixade klart slangarna till tanken och påbörjade limmningen av de sista spanten på skrovet. Inte mycket kvar nu innan det är dax att klä den
    Mvh / Fredrik Glawe.
  2. #82
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    För er som är intresserade kommer det en bild på dagens arbete.
    Balkarna bak på skrovet är på plats och klämmorna håller ihop "framsidan" på luckan under limmningen. Bakom luckan ligger plastfolie för att skiten inte skall limmas fast i skrovet
    Dagens tack går till Silvan i Lund som skänkte mig en näve med glasfiberväv helt gratis (tänkte förstärka huven till tanken med det)
  3. #83
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Idag blir det mycket bilder
    Har precis börjat snickra på huven över tanken.
    1.) Se till att lägga plastfolie så att huven inte limmas fast i kroppen
    2.) Nåla fast en ram med balkar av samma storlek som till ramen för cockpitten.
    3.)Den främre balken måste slipas ner så den får samma profil som motorskottet.
    4.) Den bakre balken behöver bara fasas ett par milliter i kanterna så att "locket" kan formas över den sen.
    5.) Som ni kan se så löper mina lister på sidan ändra fram till framkanten av motorskottet. Det innebär att även dessa måste fasas lite så att de får plats.
    6.) Efter att ha skurit till och passat in en 2mm balsa skiva så sputa lite ljumet vatten på _ovansidan_. Sprutar du på ovansidan så böjer sig balsan själv litegrand och det blir lättare att forma den. Ös på rikligt med vitlim i fogarna och pinna fast "locket". Låt stå över natten
    En liten extra bild på cockpitten som snart är klar med. Imorgon skall jag förstärka soppahuven med glasfiber och fixa skruvhål.
  4. #84
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Klippte till en bit glasfiberväv och blandade sedan ut lite vitlim med vatten. Pensla på med rikligt av lim. Låt torka och sen blir det stenhårt utan att det väger för mycket
    Under tiden som jag lät limmet på huven torka så passade jag in motorn på motorbocken.
    Brevid ser ni även färgerna som jag valde ut hos Ove på Airmedia idag. Gul i botten och kolfärgade detaljer. Tänkte ha samma textur annars som Sig's orginal.
  5. #85
    Krilles avatar
    1 112
    Slättlanda MFK
    Att tänka på när man håller på med glasfiber eller annat kompositmaterial är att det uppnår maximal styrka när du har ungefär 70% fiber och 30% matris (epoxy)
    Inte för det spelar så stor roll på sådan liten bit och när den dessutom inte består av flera lager men kan ju vara skoj att veta
    Ser bra ut. Bygg mer å ta mer bilder!
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
  6. #86
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Tack, det hade jag faktiskt ingen aning om Men som du sa. På denna lilla biten och med tanke på placering har det inte så stor betydelse. Jag avnädne 2mm balsa till huven och ville vara stärka upp den lite så att man inte sätter fingret igenom.
    Bilder kommer så fort jag har en ny uppdatering
  7. #87
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Nu har extran äntligen börjat få kläder på sig
  8. #88
    Vingen ser lite rynkig ut, det bästa sättet att klä en öppen konstruktion, som en sprygelvinge, är att värma fast filmen längst kanterna och på spryglarna med strykjärn. De öppna ytorna skjuter du sen med värmepistol så drar de ihop sig och du får ett trummskinn!
  9. #89
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Jupp, brukade göra så med min gamla blue phoenix med efter en vinter i förrådet. Väntar med att plocka fram fönen tills hela kostymen är på plats
  10. #90
    ssns avatar
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    Fortfarande största respekt för er som bygger från "scratch" men vafa.... Ni kanske lockar en gubbe el oldro att bygga också...
    Sosen..
  11. #91
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Ser jättefint ut Glawe!
    Vad har du sprayflaskan till?
    / Christian Olsson
  12. #92
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Med den sprutar jag vatten på balsan om den skall böjas. Vattnet mjukar upp en heldel och balsan blir lättare att forma. Fast just för tillfället är det av ren lathet som flaskan står kvar
  13. #93
    Sosen..
    Sosen, i all välmening så bygger inte Glawe från scratch här. Den termen betyder att man skär sitt egna material och bygger från ritning.
    Det här är kitbygge eller när man bygger med SIG's laserskurna kvalitet, lägga pussel.
  14. #94
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    AFS: Almost From Scratch hehe
  15. #95
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Nu är första vinghalvan färdigklädd, weee (fattas iofs ett par dekaler, men jag får se vad jag skall sätta där).
    3st rynkor blev det som jag inte riktigt fick rätt på med strykjärnet och fönen. Nåja, det är ju faktiskt hemmalavet
    Obs, färgerna är inte riktigt rätt på bilderna pg.a av taskigt ljus. Beklagar!
    Ovansidan:
    Undersidan:
  16. #96
    1 224
    MFK Genlanda
    Jamen jädrar snygga kläder på den!
    Såg på ngra bilder att du hade en ganska
    tjock korkskiva på byggbordet.
    Var får man tag i en sån?
    Mvh Kent
  17. #97
    Du borde inte klä över & undersida i samma färger/mönster, ett par klistermärken räcker inte för att skilja dem åt i luften på avstånd.
    Ordentlig kontrast is the name of the game.
    Min SSE var ljusgul med vitt trim på översidan och mörkröd på undersidan.
    Det resulterade i att man uppfattade det som en ljus sida och en svart sida på avstånd = lätt att skilja åt.
  18. #98
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Ingen fara T5. Jag vet vad jag gör, du behöver inte oroa dig!
  19. #99
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Citat Ursprungligen postat av genland
    Mvh Kent
    Jag köpte den på Bygma brevid Ikea i Malmö. Svindyrt (den biten kostade 140kr har jag för mig) är det med kork, men riktigt bra att jobba på
  20. #100
    1 224
    MFK Genlanda
    Hej igen
    Ash glömde fråga hur stor korkskivan är.
    Borde ju funka bra med byggnålar å så?
    Mvh Kent
  1. Premiärflygning Sig Somethin' Extra
    Av T5 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-02-10, 19:06
  2. Sig Somethin' Extra - Kit
    Av Glawe i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2007-08-12, 20:53
  3. Byggtråd: Somethin Extra
    Av Casimir_rc i forum Byggdagboken
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2007-07-12, 13:22
  4. Sig Somethin Extra
    Av Glawe i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-05, 09:25
  5. Motor till Somethin Extra
    Av Casimir_rc i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-09-12, 08:02
