Sidan 6 av 7 FörstaFörsta 1234567 SistaSista
Resultat 101 till 120 av 121
Ämne: Byggtråd 2 : Sig's Somethin Extra
  1. #101
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Skall mäta den när jag kommer hem. Tyvärr är den lite liten. Passade bra att bygga vingarna på, men till kroppen så va den 6" för kort. Rent almänt så funkar det skitbra att bygga på. Nålarna sitter precis lagom hårt
    Själva skivan är lite sladdrig, men jag förstärkte den med en 5mm masonitskiva undertill. Blir skivan för liten går det ju bra att skarva den med
    Mvh / Fredrik Glawe.
  2. #102
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Skivan är 91*61cm.
    Nästan hela dagen har gått åt till slipning och påklädnad av vingarna. Här är resultatet, 2st vinghalvor klara för linkage och dekaler
    Ni som har byggt extran innan. Klä stabben och sidorodret innan eller efter beklädnad ?
  3. #103
    Öhh... På A svarar vi Skallerorm och på B svarar vi Neil Armstrong
    Klä stabbe, fena, roder och höjd innan de limmas på plats och får gångjärn (Om det nu var något ditåt du menade?)
  4. #104
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    T5: Jepp, det va det jag menade. Manualen tycker man skall limma innan man klär, men det tyckte inte jag lät som en bra idé.
  5. #105
    Korrekt Glawe. Om du klär alla delar innan så blir det som att montera en ARF.
    Det är alltid enklare att klä en lös träbit än en som sitter fast i planet.
  6. #106
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Mm, det va lite så jag resonerade med. Tack!
    En fråga till bara. Jag har inte riktigt fått klämm på hur sidofenan skall monteras. Enl manualen skall det sitta en mutter i ändan. (den som jag aldrig hittade i min påse som följde med). Så nu är där ett tomt hål i ändan på min, och jag fattar inte riktigt vad som skall sitta där. Hur gjorde du ?
  7. #107
    Det ska sitta en islagsmutter (blind nut) där du senare fäster "flying wires".
    Dvs, du ska tillverka fyra pinnar av pianotråd som ska stabilisera fenan och stabben... Dessa förankras under kroppen i islagsmuttern.
    ps. På bilden har jag ett bättre sporrhjul än original, det rekommenderas då originalet lätt går av.
    Om du sätter ett liknande sporrställ kan du fästa dina "flying wires" där och helt skippa den försvunna islagmuttern.
  8. #108
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Tack, det förenklar saken en heldel
  9. #109
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Provmontering för att se hur det ser ut.
    Stabben,hörjrodret, sidofenan och sidorodret är inte ännu monterat, det är därför det ser lite snätt ut
  10. #110
    tonics avatar
    909
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Snyggt jobbat Glawe!
    Ska bli kul att se den flygfärdig.
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
  11. #111
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Den är mer eller mindre flygfärdig nu. Skall bara fixa ett par småsaker till som jag hade tänkt göra på meetinget
  12. #112
    4 146
    Du ska köra en egen workshop? :-)
  13. #113
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Du får gärna vara med Mats hehe
  14. #114
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Nu är det ett tag sedan jag postade bilder från byggloggen.
    Har tyvärr inte haft tid de senaste 2 veckorna att jobba med den, men idag blev det några timmar så jag gjorde klar all elektronik och kablaget i planet.
    Till höjd, sido och skevroder sitter där futaba s3003 servos och till gasen en futaba s100. Mottagaren är en futaba r136f.
    Som ni ser så satte jag telepluggar till skevservona för att inte slita på mottagaren + att det är lättare och plocka ut och sätta in
    Nu återstår det bara att sätta på hjulen ordentligt, sen är det dax för premiär så fort tid ges och vädret tillåter
  15. #115
    221
    Sound Designer
    Vallentuna modellflygklubb
    Hur flög den?
  16. #116
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Den har inte varit i luften ännu. Deb är 100% klar nu iallafall, väntar bara på väder...
  17. #117
    4 146
    Sätt på pontoner och täta den med silikon...
  18. #118
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Hehe.. ett sånt förslag kan bara komma från dig Mats
  19. #119
    221
    Sound Designer
    Flygrapport?
  20. #120
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Håller tummarna för att det blir en sådan på söndag om vädret tillåter och checklistan kan prickas av ute på fältet
  1. Premiärflygning Sig Somethin' Extra
    Av T5 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-02-10, 19:06
  2. Sig Somethin' Extra - Kit
    Av Glawe i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2007-08-12, 20:53
  3. Byggtråd: Somethin Extra
    Av Casimir_rc i forum Byggdagboken
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2007-07-12, 13:22
  4. Sig Somethin Extra
    Av Glawe i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-05, 09:25
  5. Motor till Somethin Extra
    Av Casimir_rc i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-09-12, 08:02
