Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 48
Ämne: Calmato Sports
    asks avatar
    67
    MK Tre Aviatörer
    Standard Calmato Sports
    Jag har köpt en Calmato S. Jag har tänkt ha den som "buskärra" och även ha den vid klubbtävlingar, typ limbo, ballongjakt mm. Frågan är om det är något särskilt att tänka på vid monteringen eller om det bara är att köra på enligt bruksanvisningen.
    Arne
    Mar 2007
    12
    Arvika MFK S246
    Jag har haft en sådan och jag körde på efter bruksanvisningn, det funkade fint.
    Lycka till!!
    Dec 2006
    44
    Lunds modellflygklubb
    Jag knöade in ett extra servo för skevrodrena. Den har också haft skidor på sig vilket gick fin-fint. Annars inga bryderier med bygget vad jag minns.
    http://www.rcuniverse.se/viewtopic.php?t=1160
    http://www.rcuniverse.se/viewtopic.php?t=2021
    Lycka till!
    1 224
    MFK Genlanda
    Byt gärna ut plastlinkarna till höjd o sida.
    Linken till höjden gick av på ca 10 meters höjd på vår
    klubbCalmato med förödande konsekvenser.
    "Spjut i backen".
    Mvh Kent
    4 845
    ....Kör inte in i vedbodar....
    asks avatar
    67
    MK Tre Aviatörer
    Tack för tipsen, särskilt det om vedbon. Visar ett panorama, från väster till öster, på vårt fält . Där finns ingen vedbod men som ni ser flera träd som man kan flyga slalom mellan. Visst händer det att man missar och det kan ta lika hårt som att flyga in i vedbon.
    Arne
    MK Tre Aviatörer
    Kivik
    7 225
    Hej Arne,
    Tyckte jag kände igen den välbekanta siluetten på fältet...
    Sen såg jag ju vad det var - Tre Aviatörers fält - kul !
    Har hälsat på er ett par gånger när vi varit på Österlen-semester.
    Och det är alltid lika trevligt att besöka andra Klubbar och fält.
    Roger E
    Västerås
    Jag skulle nog byta ut tanken till en bättre.
    våran som vi hade läckte som ett såll och förstörde balsan.
    Detta har jag hört ifrån flera Koysho flygare.
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Ang. tanken var inte det på tidigare modeller?
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Raptor 30 noooobie !
    asks avatar
    67
    MK Tre Aviatörer
    Min har nog legat nåt år på hyllan i affären, så det är väl bäst att kolla tanken noga. Man kanske ska lacka tankutrymmet också, för säkerhets skull.
    Arne
    Äsch, en tank är inte så dyr, Kanske en Dubro 6oz för typ 50spänn?
    Jag skulle inte installera en tank jag inte litar på i en ny modell och jag har hört om Calmatotankar som läcker.
    Håller precis på att montera min calmato sport, och kör på enligt beskrivningarna. Jag har satt i en asp61fs i den, (gillar fyrtaktsljudet).
    Hoppas det blir bra motorval. En lite fråga är dock vilken prop som skulle bli optimal. Har fått olika rekomendationer, och valde till sist en 11x7, eftersom jag fick höra att 12" slår i gräset. Ni som har erfarenhet av calmaton och fyrtakt, vilken prop skulle ni sätta på?
    MVH Jonas
    4 845
    11x7 o en skapligt låg tomgång så blir det jättebra.. Lycka till,det är en jätterolig kärra!
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Gratis till en helt underbar kärra. Byggde min direkt efter beskrivningen och det funkade bra. Plastlinkarna har hållit än så länge i alla fall.
    Angående calmato 60 sports så undrar man om den nånsin kommer komma till sverige, när man söker på ebay.de på calmato 60 så kommer det ju upp några 60 sportsar, som ligger under 2000.
    Nån som vet något om calmato 60-modellen om den kommer komma till sverige?
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Flygis73
    MVH Jonas
    kör med 11*6 på ys 63 o det drar som f*n.. att tanken läcker har jag inte tittat på då jag sällan har en modell längre än en sommar(crashar ofta torgnys fel) men det ska jag genast undersöka..tack för tipset
    Get high with hovering
    not drugs
    Hanss avatar
    Jul 2006
    216
    Mellan två jobb
    FK Nordvingen
    Hur stor bör motorn vara (tvåtaktare) på en 40-modell för att ha hovringsegenskaper / vertikalprestanda?
    Om Harley Davidsson tillverkade flygplan,
    Skulle du våga flyga då ???
    1 288
    Till en .61 fyrtakt bör du använda en 13x6 APC. 11x6 är definitivt för litet; I synnerhet på en Y&S .63:a.
    Problemet med att proppen tar i marken kan ju fixas genom att lägga motorn på sidan så vevaxeln kommer högre upp.
    11x7 låter också lite litet.
    Pröva 11x8 eller 11x9 APC.
    Tror inte en Calmato Sports hovrar så bra...lite små roder ...men man kan ju pröva.
    Hanss avatar
    Jul 2006
    216
    Mellan två jobb
    FK Nordvingen
    Citat Ursprungligen postat av jaka
    Träning, träning, träning, men ordentlig vertikalprestanda då???
    Siguns avatar
    3 959
    Var väl de jag trodde, Wesse vet inte hur stor propeller man ska ha.. åk och köp större hjul och en 20x8 propeller så ska du få se på drag wesse PDT_Armataz_02_11 PDT_Armataz_02_11 PDT_Armataz_02_11
    412
    studerande
    Joho rå Jag hovrar med min calmato sports till den börjar backa.
    Min gx40 orkar inte hålla den så läng
    Mvh David!
  1. Calmato sports
    Av DaEk i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2007-10-09, 20:29
  2. Calmato sports
    Av chrisvås i forum Metanolmodeller
    Svar: 70
    Senaste inlägg: 2007-09-20, 14:37
  3. Calmato 40 Sports igen!
    Av Craftman i forum Metanolmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 21:17
  4. Calmato sports
    Av Birdtwig i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-08-26, 20:05
