Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hjälp. TT pro 40
    chrisvåss avatar
    Jan 2007
    141
    Beteendevetare på arbetsförmedlingen
    Vmfk
    Standard Hjälp. TT pro 40
    Nån som vet hur många varv lågfartsskruven ska vara utskruvad från botten?. Nån form av grundinställning. Är helt ute och cyklar just nu. Den spottar soppa som en tok och vill gärna gå baklänges.
    Michaels avatar
    1 654
    Jag har en Thunder Tiger 36 Pro där högfartsnålen är knappt två varv utskruvad och tomgångsnålen är utskruvad drygt 1,5 varv från bottenläget.
    Det kan variera en del från motor till motor men ett gott råd är att börja med högfartsnålen 2-2,5 varv utskruvad. När du fått igång motorn ställer du in högfartsnålen vid fullgas. Tomgångsnålens inställning spelar då liten roll.
    Prova därefter att dra av gasen till ca. 1/3. Låt motorn gå där en stund och dra sedan snabbt på fullgas. Om den då spottar och har sig ska du skruva in tomgångsnålen lite (ta 1/4 varv per försök). Om däremot motorn tenderar att dö ska du skruva ut tomgångsnålen lite. När motorn kan gå från 1/3 gas till fullgas utan att vare sig bluddra eller tendera att dö kan du gå vidare och på nytt justera högfartsnålen vid fullgas.
    Upprepar nu processen ovan i tre-fyra omgångar med succesivt allt lägre tomgång ska du se att du snart har en motor som går fint på alla varv. Med denna metodik är det liten risk att man "skruvar bort sig".
    /Michael
    P.S. Jag antar att du har en förgasare där tomgångsnålen sitter mitt i i trotteltrumman. D.S.
    chrisvåss avatar
    Jan 2007
    141
    Vmfk
    Tack för snabbt svar. Ska prova imorgon. Tror min lågfart är väl långt utskruvad just nu.. Ja det sitter en lågfart i trumman på motsatt sida om nålen. Blir galen på motorn men men.
    Tack
    /Christian
    chrisvåss avatar
    Jan 2007
    141
    Vmfk
    Motorn ligger numer nerpackad och kommer troligtvis aldrig att mer få äran att bli startad av mig. Den går tamejsjutton inte att ställa in :evil: .
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Vad har du för bränsle till den, hur gammal är motorn?
    Taylorcraft
    chrisvåss avatar
    Jan 2007
    141
    Vmfk
    Kör med dynaglo 5, dvs 9%syntet 6%ricin 5%nitro tror jag det är. Motorn är nog minst 5 år men knappt körd. Vad göra..
    4 953
    Skicka den till Dr Bokis för omhändertagande..Allt går o fixa!
    chrisvåss avatar
    Jan 2007
    141
    Vmfk
    Allt går att fixa är något av mitt signum men denna motor är inte värd det. En motor som vägrar gå utan att man lägger ner timvis med tid på den är i mitt tycke mer lämpat som sänke vid ålmete . Har även en asp med samma betende. Kanske är tvåtaktsallergisk helt enkelt ops: .
    361
    Jag köper den av dig!
    "Give me an offer I can't refuse, eh?"
    Taylorcraft
  1. hjälp
    Av LAMEandre i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-07-13, 19:05
  2. Hjälp !
    Av Sigun i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-28, 12:49
  3. hjälp!
    Av Henrik.A i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 08:46
  4. hjälp
    Av Daniel L i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-04-05, 16:16
  5. hjälp
    Av jocken90 i forum Helikopter
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 15:45
