Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: När stänger fartreglaget strömmen?
    Villes avatar
    476
    Skellefteå RadioFlygKlubb
    Standard När stänger fartreglaget strömmen?
    Har skaffat en Jeti Hacker Master 70-SB flight som
    är avsedd för 6-18 NC/2-6 lipo/5-25 v.
    I mina andra reglage går det att ställa in vilken acktyp och
    cellantal de skall jobba med. I intruktionerna till Jetin
    står det bara att den stänger av vid 5 volt. Kan det stämma?
    /Ville
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Tjena.
    Nu är jag inget proffs på just Hacker men det finns en vettig manual på Tyska (säkert även på andra språk om man letar) http://www.hacker-motor.com/images/M...nualgerman.pdf .
    Det står att den känner Lipo antal celler automatiskt så den bör slå av spänningen till motorn vid 5, 6, 8, 10 eller 12 volt (beroende av 2-6 celler - och vald spänning 2,0-3,2/cell ). Sedan brukar man kunna köra mottagaren ännu längre och under 5 volt är det rimligt att den lägger av att leverera ström till radion i alla fall oberoende av om du kör LiPo eller Ni--.
    Jag är tämligen säker på att en Hacker inte kommer att förstöra dina batterier om du inte startar med urladdade LiPo så att den tror att det är färre celler än i verkligheten.
    /Patrik
    Villes avatar
    476
    Standard ...det är mog så, tack så mycket.
    Hej Patrik och tack för svaret, det är nog som du säger.
    Köpte modell och motor från tjeckien, så instruktionerna är på tjeckiska.
    Hittade engelska instruktioner som verkar vara samma som de tjeckiska.
    Jeti Hacker Master 70-SB flight finns inte med i listan, men väl Jeti Hacker Master 70 3P. Eftersom Jeti och Hacker samarbetat om reglaget så är väl meningen att använda den programeringsdosa som Hacker säljer.
    Lite trist att dom inte kan vara lite tydligare i sina instruktioner.
    Tack för hjälpen
    /Ville
  1. Svar: 37
    Senaste inlägg: 2013-04-26, 21:45
  2. RangeVideo 300mw 1.3Ghz TX stänger av sig?
    Av rfnoise i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2012-07-28, 21:22
  3. fartreglaget bran upp...
    Av chulie i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 16:58
  4. fartreglaget bran upp...
    Av chulie i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-12-08, 21:40
