Resultat 1 till 10 av 10
mne: Behver hjlp med krnglande TMM 12 Esc..
    colssons avatar
    Inlgg
    1 184
    CNC Operatr p waterjet maskin.
    Fredls
    Standard Behver hjlp med krnglande TMM 12 Esc..
    http://video.tinypic.com/player.php?v=49fuzuv
    Jag har ett TMM 12 Esc som beter sig mkt mrkligt. Nr man dra p gasen s tappar motorn drivningen och bara tjuter. Ta en titt p filmen s ser ni hur det ser ut. Vad beror det p och hur avhjlper man felet?
    Det hjlper inte med strre el mindre propp..
    Bde motor och fartreglage blir vldigt varma & motorn r en HCS/Rotex 20/8/14
    / Christian Olsson
    Inlgg
    1 894
    Har du kollat s att lsbrickan som ska hlla axeln/rotorn sitter kvar?
    Det ser ut som att klockan hller p att dra sig ur motorn men det kanske r en synvilla.
    Har du ingen terfring frn magneterna kan strmmen rusa.
    Jag vet inte vad som skulle hnda om du saknar en fas (av tre).
    Skert r att det blir svagare och varmare men frgan r om det skulle fungera alls..
    /Patrik
    colssons avatar
    Inlgg
    1 184
    Fredls
    Citat Ursprungligen postat av pgrts
    /Patrik
    Nej, det r inte det som r problemet. Det som frbryllar mig r att jag nstan har exakt samma setup i min Blade EPP och dr funkar det utan problem. :? Det hr tjutandet har jag rkat ut fr med en Typhoon motor och ett ASSAN 25 esc tidigare men jag fattar inte vad det beror p!
    / Christian Olsson
    Inlgg
    7 229
    Vsters Modellflygkubb
    Hej Christian,
    Utan att veta hur vl du mtt upp s skulle man gissa p att nn form av strmbegrnsning slr till - endera i reglaget eller p g a halvdliga ackar.
    Men - det r svrt med felskning via film..
    Har du mtt upp strmfrbrukningen alldeles innan felet slr till samt ven polspnningen p acken vid detta tillflle ?
    Lycka till med felskningen hlsar
    colssons avatar
    Inlgg
    1 184
    Fredls
    Nja, accarna r friska & strmbegrnsningen fr nog inte det att tjuta i motorn som det gr nu. Som man ser p filmen s nr man gasar p s skriker det pltsligt i motorn och den stannar fr ett gonblick. Jag ska se idag om det har nt att gra med timingen..
    / Christian Olsson
    Inlgg
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Colsson,
    Har du mjligheter fr det, s testa den andra reggisen i det hr planet - och den hr reggisen med den andra motorn. Byt ocks mottagare och accar om du ar mjligheter fr det... Med en sn felskning borde du leta rtt p var problemet ligger - om du d inte hittar felet i timingen d.
    Lycka till!
    Taylorcraft
    Inlgg
    7 229
    Hej igen,
    Jag tycker nd du skall mta - jag har en svag aning att jag rkade ut fr ngot liknande med en dlig NiMh-acke en gng - allts att rovan stannade och att det var lite oljud i samband med detta.
    Givetvis kan det ocks vara ett timing-problem s kolla ven detta.
    Hlsningar
    Inlgg
    361
    "It is ll in di tajming!"
    Taylorcraft
    colssons avatar
    Inlgg
    1 184
    Fredls
    Det r INTE accarna. Jag har testat ett antal olika med samma resultat. Efter att motorn har "tjutit" och stannat ett par ggr s funkar den ok efter att ha dragit upp gasen lngsamt ett par gnger. Felet kommer oftast nr man hastigt drar upp gasen. Det borde ju d tyda p en strmspik.. Motorn bli jkligt varm och drar runt 10-11A p fullskaft. Esc r specad till 12A kontinuerligt. Tyvrr r TMM reglagen hopplsa att programera s jag funderar p att kpa ett billigt 200 kronors esc frn Rztec.se och testa.. Lat som man r..
    / Christian Olsson
    colssons avatar
    Inlgg
    1 184
    Fredls
    Nu har jag testat olika proppar och mtt strm..
    Motorn drar 11A p fullskaft men det kan ju vara att escn r lite knslig av sig och inte gillar s hg strm.
    I min Blade drar samma setup mrkligt nog bara 9A..
    Hursomhelst s blir det att jag sljer det hr reglaget och kper ett till av min favorit "JETI ECO 25" samt byter ut den lilla motorn mot en "ringklocka" som jag har liggandes..
    / Christian Olsson
Liknande mnen
  1. Vi behver er hjlp!
    Av DrHanke i forum Allmnt och Tips
    Svar: 55
    Senaste inlgg: 2014-05-09, 18:33
  2. behver hjlp med fy-91q-instllningar
    Av thnilsson i forum Elektronik-Mjukvara-Hrdvara
    Senaste inlgg: 2012-01-19, 16:13
  3. Behver hjlp/rd...
    Av Patrik J i forum Metanolmodeller
    Senaste inlgg: 2009-09-22, 14:14
  4. Ny FPV:are som behver hjlp
    Av Elia i forum FPV Allmnt
    Svar: 33
    Senaste inlgg: 2009-08-22, 11:44
  5. Behver hjlp med datorn.
    Av colsson i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 18
    Senaste inlgg: 2007-02-16, 18:36
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
