Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 34 av 34
Ämne: Problemet med ALU Spinner
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Ja, jag hade försökt att flytta in brandskottet. Nån annan lösning kan iallafall inte jag se..
    / Christian Olsson
    Werner_Molders avatar
    Dec 2006
    49
    Habo ModellflygKlubb
    Christian, och andra... vad säger du om man tillverkar en "falsk spinner", likesom en propeller "mossa" som man skruvar fast igenom motor axeln..kanske fungerar ??
    och så här ser man exact skala likande.......
    tonics avatar
    909
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Citat Ursprungligen postat av Werner_Molder
    Det är en idé. Bara du självblir nöjd. Jag tror på den lösningen, att "förlänga nosen eller brädda sipnnerbakstycket.
    Du måste kolla varför motorn inte är centrerad. Oftast så räcker det att man lägger några brickor bakom motorn så kan man justera den på det sätt. Du bör fixa det först! Annars så kommer allt att vara krokigt.
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
    ChristerLs avatar
    1 181
    Som ni ser, kroppen är glasfiber och finns inte ingen firewall (vanliga och typisk), utan den finns bara en förstarkning inuti , en plywood 8 mm plank.
    Jag har själv en Fw190 som är uppbyggd på samma sett (ett spant på insidan av glasfiberkroppen), och jag kan inte se problemet med att såga upp det befintliga motorspantet och göra en "box" i tex 8 mm plywood. Du behöver väl bara få in motorn 10-15 mm? Och något bör du väl göra med centreringen??? Enda stöket kanske blir att du får flytta tanken tillbaka.
    Annars är det väl bara limma på ett cellplast/balsa-block på motorkåpan, slipa ner till du får en lagom spalt till spinnerbakplattan, slabba på lite svart färg så ser det ut som en förlängning av spinnern å ut och flyg....
    Dec 2006
    49
    En fråga till.... Vet ni var i någonstans kan man köpt en riktigt konisk spinner ?
    Jag hörde som det finns nåt som kallad "Magnun Spinner" som är inte så spetsa ....
    tack...
    1 282
    Lösningen är ju enkel...Bara att ta bort /fräsa bort det befintliga spantet och CA limma in ett 6-8mm plywood spant en bit in i kroppen...går på någon timme att fixa." Ca lim (Flash) biter jättebra på slipad glasfiber.
    Men du... motorn du valt ...går inte den varm inne i kåpan?
    Hälsningar!
    Jan Karlsson
    Väsby MF
    Nexuss avatar
    758
    du har annan motor ser jag som jag har aldrig sett det ditt motor
    Därför blev svårt att flytta bak eller annan lösningen problem !!
    vad har du har motor för märket ??
    MVH Steve
    4 119
    Nexuss avatar
    758
    javisst det jag såg det nu jösses nytt för mig !!
    trodde den var gammal därför kunna inte flytta i bak går inte alls !!
    men den är nytt för mig i motor jösses !!
    därför jag har aldrig sett förut men jag vet det fanns gammal motor som hade tidigare OS max motor förut !!
    men det finns en till också här med detta :
    med 15 CC ??
    jösses !!
    MVH Steve
    Dec 2006
    49
    JAKA.... Nej , motorn funkar så bra i kapan... hitills
    Dec 2006
    49
    [ame=http://s30.photobucket.com/albums/c315/Aviones/?action=view&current=segundo_vueloWEB.flv][/ame]
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Väldigt snygg modell!!!
    / Christian Olsson
    Dec 2006
    49
    FREDRIK
    att köra med RCVn är precis som en vanligt 4 takt... om man vill kan man starta den bakom propellar eller just bara med handerna..med två eller tre flippar är det räker.
    titta gärna på videon där uppe , och där kan man ser och hör lite hur det låter och performance...
    Dec 2006
    49
    TACK Christian...hoppas Jag att nån dag kan Jag flyga den ordentligt...mellan tiden...Jag är på mycket träning med annat lågvingad model
  1. Lösa problemet med att bara Futaba klarar Headtracker ?
    Av Flygsmurfen i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2012-03-07, 08:40
  2. Balansera spinner
    Av rnermfors i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-02-16, 20:29
  3. hur slipar man upp en spinner?
    Av sm3xrq i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-07-18, 10:43
  4. Spinner på 4-takt
    Av kasman i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-08, 16:06
  5. Problemet löst
    Av Plange13 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-12-12, 01:47
