Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Motor Sc 46 går som skit
    52
    Sjöman
    KRFS
    Standard Motor Sc 46 går som skit
    Hej jag har en SC 46:a på min calmato sports den har fungerat mycket fint fram tills nu.
    Felyttring:
    Motorn upplevs endast leverera halv effekt under flygning " varvar inte ut"
    Den stannar lätt då man kör den på fullgas på marken
    Det är i princip omöjligt att justera upp varvtalet då den står på marken för att motorn stannar
    Om någon kan ge mig ett tips eller råd är jag tacksam.
    Frank
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Hm.
    Hörs ut som om den inte får tillräckligt med soppa...
    Självklart kör du med tryck till tanken från ljuddämparen? Är den slangen öppen?
    Om du annars inte har bytt fuelmärke/typ, stift eller proppe på sistone - eller kör med gammal fuel, ville jag startat med att kollat alla delar i bränslematningen, från clunken, via alla slangar och till och med förgasaren. Kanhända hittar du en tuss med damm eller liknande som ligger och blockerar. Demontera förgasaren totalt och blås rent - specielt i munstycket. Kolla också att alla slangar är hela, drar motorn falskluft genom hålet och går som en kratta.
    I värsta tillfälle ska du blåsa rent munstycket med tryckluft, blås då motsatt väg av vad bränslet brukar gå. Skruva isär munstycket så mycket som möjligt innan du går igång.
    Har du filter på slangen rengör du självklart det också, och ser till att en evt. packning där är okej.
    Risken finns också att förgasaren inte sitter helt som den ska, då drar motorn falskluft genom kopplingen mellan motorn och förgasaren. Resultatet blir det samma, den går inte helt hundra...
    Hoppas du löser det. Om inte får du hojta.
    Taylorcraft
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jag har en likadan motor som går jättefint. En gång började den helt plötsligt att gå väldigt illa och det gick inte att justera bort det på nålen.. Det visade sig vara ett litet hål på slangen mellan förgasare och nål.
    Kolla slangarna NOGA!
    / Christian Olsson
    Robert_ss avatar
    Jan 2007
    826
    Lastbilschaufför
    KMFK
    Standard hål..
    Det är nog hål på slangen till förgasan..
  1. xxxx är skit!
    Av Flowtu i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-03-07, 17:13
  2. Pinnar och Skit...
    Senaste inlägg: 2008-02-07, 23:00
  3. inte ett skit me flyg å göra .. men skit kul
    Av kenneth67 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-14, 22:18
  4. ok skit i gympa hallar !
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 15:41
