Tjenis!
BAKGRUND
Jag har precis haft ett "Halleluja moment"!
Jag har en gammal Magnum Pro .46 SE 2t som går halvtaskigt, visst den går men...
Jag har även en ASP .30 RFS 4t som gått halvtaskigt och "lynnigt".
På långfredagen kraschade 4-åringen kärran som ASP:n satt i.
Idag tänkte jag ta tag i saken och se om skiten lever fortfarande (kärran blev skrot)
Jag har hela tiden tyckt att förgasarnålen varit lite för glappig, men tänkt att det ska vara så eftersom det är den fabriksmonterade tätningen (O-ringen) som sitter i.
LÖSNING
Nu tittade jag noga på hur det betedde sig runt nålen när jag körde motorn (JA, DEN ÖVERLEVDE!) :-) och det skvätte fasen i mig metanol runt den! Läckage således.
På rent jävelskap så tog jag bort Magnumens O-ring och jämförde den med ASPns, vilken faktiskt var lite klenare. Alltså smackade jag i Magnumens O-ring i ASPn.
HEUREKA!!! Motorn går som en klocka! Låg tomgång, kvick gasrespons och bra drag.
TIPS
Kolla över era O-ringar, de kan göra hela skillnaden.
Lycka till!
