Ämne: Cessna 182 nybörjarhjälp
    Mulven
    Guest
    Standard Cessna 182 nybörjarhjälp
    Har ingen aning om hur man startar från mark. Provat på grus och gräs men det fungerar inte. Hur ska jag göra?
    MVH Micke
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jag förstår knappt frågan? Var vill du starta ifrån? Asfalt?
    / Christian Olsson
    1 749
    Hej Micke.
    Det är inte alla plan som är lämpade för markstart - det är därför det kallas för landningsställ och inte startställ ;-)
    En del rtf har helt enkelt inte tillräcklig motorkraft för markstart (utom möjligen från golv, betong och asfalt).
    Kan du beskriva din Cessna 182 - fabrikat, spännvidd, vikt, motor och batteri så är det enklare att förstå om det har förutsättningar för markstart. Även ställens placering och planets anfallsvinkel mot vinden när det står på hjulen kan vara viktiga för markstart.
    Rent generellt så finns det plan som är svåra och bör kastas i starten.
    Åk till närmaste klubbfält och be om ett omdöme där så får du säkert bra hjälp och tips.
    /Patrik
    Standard Re: Cessna 182 nybörjarhjälp
    Citat Ursprungligen postat av Mulven
    MVH Micke
    Vad händer, eller inte händer när du försöker att starta? Vad har du för flygplan?
    /Håkan
    Mulven
    Guest
    Standard Svar
    Det är en Cessna 182 El rtf Arttech
    Spännvidd: 980 mm
    Längd: 860 mm
    Vikt: 560 g
    Motor: 480 "borstad"
    Batteri: 8,4 V NiMh 1000 mAh
    Man ska kunna starta från kortklippt gräs m.m.
    Vill starta från kortklippt gräs. Hur lång startsträcka brukar man ha?
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Okey..
    http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=538
    Planet kommer ingenstans i gräset?
    Klipp gräset, sätt på större hjul & plocka bort hjulkåporna. Eller byt till en borstlös motor/lipo acc så att du får mer kraft.
    Startsträckan beror på planets vikt, motorns effekt, flygplanstyp samt vilket underlag du lyfter ifrån.
    / Christian Olsson
    1 749
    Standard Re: Svar
    Vikt: 560 g
    Jag håller med om att du skulle konvertera till en borstlös enkel klockmotor - MEN det ska gå med det du har om du tar bort hjulkåporna och ser till att ditt batteri är i topptrim eller ännu hellre dessutom med en extra cell - det brukar finnas som tillbehör.
    Räkna med minst 5-6 meter i gräs - fast den modellen mår allra bäst av kaststart. Be någon kasta iväg den rakt fram med full gas så ska du se att den flyger.
    har en likadan.
    dra dän hjulkåporna, dom bara lossnar ändå.
    sen kan du starta från asfalt, mkt kort gräs och hårt, men fint grus.
  1. Nybörjarhjälp med antennatracker
    Av cyberpete i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2011-08-02, 22:28
  2. Cessna 480
    Av pelle77 i forum Elmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-08-19, 18:21
  3. Cessna 182.
    Av Johnny i forum Bensinmodeller
    Svar: 140
    Senaste inlägg: 2009-06-08, 19:32
  4. Nybörjarhjälp Protech Skystar
    Av pengaanda i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-03-31, 23:48
  5. cessna 185
    Av TOBBE2 i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-27, 11:42
