Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
Ämne: Combat kärror!
    Erfarenheten är att just HS 55 och Electron 6 inte alltid är kompatibla - alla andra kombinationer bör fungera. M.a.o. ska du kunna använda ett HS 60 eller ett E-Sky 8 gr servo till throtteln istället för ett HS 55.
    HS 81 och HS 81 MG fungerar med Electron 6.
    Pelle
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Tjaba 8) Nu har jag byggt i hop min Combat corsair! Undrar lite över vilken propeller jag skall börja med! Har 10X5 på just nu! Sen har jag 10x4 9x5 9x6! Vilken blir bäst på Corsairen med O.S 25 FX!
    Vilken gick din bäst med Bokis 8)
    Ja! Så här blev den att se ut nu när den är färdig
    http://www.motorportalen.net/phpbb/v...er=asc&start=0
    Feb 2007
    91
    Systemutvecklare
    www.ripamfk.com
    Eftersom du inte får använda större än 9x4 i combat föreslår jag den.
    (8x5, 10x3 funkar ju oxå. summan får vara max 13)
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Hur går det med Nieuporten då? Har förstått att den är litet trixig att montera ihop.
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Trixig är nog bara förnamnet! Manualen är på tyska! Och består av några A4 ark som har några suddiga bilder! Dåligt..... Det blir till att använda hjärnan lite när man ska bygga Nieuporten 8). Så här ser den ut när den är i delar i allafall
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Citat Ursprungligen postat av ListKid
    Hit till Åland har inte den regeln hunnit ännu Skämtåsido! Vi har nog bara tänkt busa runt lite, och sportflyga 8)
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Citat Ursprungligen postat av Zalman_Water
    Så här ser den ut när den är färdig med kulspruta och allt.
    Skevservokontakterna måste tas bort för att kablarna ska gå genom rören till övre vingen, sen var det väl något ställe där man skulle ta bort klädseln och klä på nytt. Har förstått att det nog tar tid att bygga ihop denna modell och att den kräver mer arbete än många ARF-plan.
    Kollegan Perre köpte planet i Prag i våras och han premiärflög kärran 29 juli.
    Premiärflygningen finns här http://www.savefile.com/files/927874
    Kroppen på planet var tyvärr skev, så första starten skevade planet otroligt mycket innan Perre fick det intrimmat. Annars är det en välflygande och mycket snygg modell.
    154
    Studerande
    Linköpingseskadern, Bigglesklubben, Malmens MFK
    Aircombat
    Propp: Minicars säljer en grå propp som liknar APC väldigt mkt, den rekomenderas! 9*4 såklart
    Har du vägarna förbi USA? Köp på dej ett gäng APC i så fall.
    Motor: Du valde helt rätt, OS 25FX. Ta bort konan i ljuddämparen så får du lite högre toppvarv.
    Servon: Jag kör Hs 81MG. Vanliga med nylondrev funkar också lika bra, men dreven är väldigt sköra vid kollision. Mindre servon fungerar på trotteln, men då går de sönder vid krash.
    Bränsle: 16% nitro är populärt, jag kör 10% för att det är lätt att få tag på.
    Mottagare: Jag kör Electron 6 och Micro 555. Inte en glitch med varken JR-sändare eller Hitec flash 5.
    Flyg snabbt och lågt (gärna inverterat) 8)
    /Henke
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Själv kör jag på den här soppan....
    Servon har jag ej köpt ännu! Men det blir nog Hs 81MG....!
    Jag har ju en 9x4 propp så jag börjar väl flyga med den.. 8)
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Citat Ursprungligen postat av sundqvistjohan
    Det flög ju riktigt vackert... 8) Önskar att jag hade min ihopbyggd :roll:
  1. Stora Skala kärror i foam
    Av Phonta i forum Elmodeller
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2011-09-28, 18:22
  2. Hur limma servo i foam-kärror
    Av Olssob i forum Allmänt om flyg
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-07-20, 10:56
  3. val av spray färg för EPP kärror?
    Av E-Fire i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-11-16, 17:54
  4. EPP-kärror för hanget
    Av Thomas i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2007-02-27, 21:17
  5. SLEC ska börja göra precedent kärror igen
    Av Mats J i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-06-05, 15:35
