Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Combat kärror!
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Standard Combat kärror!
    Jag har tittat runt lite här och där! Men jag hittar bara två combat kärror och det är Corsair och Mustang! Finns det ingen butik som har fler WW2 Skala combat flyg! Kan nån ge lite länkar åt mig till webbshops som har combatflyg
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    /\/\vh // /\/\r J.
    Synd att de är ARC-byggsats. Det är dåligt med ARF Combat flyg.
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Jo jag hade sett flygen på deras sida men som Mr X säger så är dom inte Arf utan Arc! Dom måste kläs med film! Jag är nog ute efter Arf combat! Har just köpt en Corsair! Men skulle vilja ha lite fler att välja mellan! Då man vill köpa fleeer
    51
    Larm/Säkerhet
    PMFK
    Bättre combatkärror än dom här finns inte.
    http://www.parrotsquad.com/fabriken.htm
    Citat Ursprungligen postat av Hyperboy
    Såg ut att finnas två storlekar. hur mycket vind pallar den större storleken med? Tänkte ha något elekrifierat som går att flyga med även om det blåser en aning (5-6 s/m)
    /Håkan
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Nu har jag köpt dessa Combat-flyg!
    Combat Corsair
    Spv: 1100 mm
    Längd: 860 mm
    Motor: 2t .15-.25 (2.5 – 4.0 cc)
    Radio: 3-kanaler med 4 mikro servon
    NIEUPORT N-17
    En superfin dubbeldäckare för 30 4-takt alt. .21-.25 2-takts motor
    Lämplig WWI aircombatkärra
    Spännvidd: 1.005 mm
    Längd: 740 mm
    Stein Model
    Vilken Hitec mottagare & Hitec servo, Ska jag välja till en så liten och lätt kärra!
    Har läst att dom rekomenderar O.S La 15-25! Jag har köpt en O.S 25 FX och inte LA motorn! Vad är skillnaden mellan LA & FX motorerna? Duger den maskinen som jag har gått och köpt! 25 FX alltså?
    Och hur stor tank kan man max ha i en combat! Har en liggandes på 300 ml! Går den att ha i ett combatflyg :roll:
    Finns det några universal-landställ att köpa till en combat om man skulle vilja det! Eller är det hemma lagat som gäller på denna front!
    Många frågor på en gång
    7 580
    Denna är väl inte den mest aerodynamiska. men jäkligt tuff:
    (Ingen vanlig dussinkärra!)
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...t&CartID=3431-
    Corsair
    25FX är kullagrad och bättre drag är LA, alltså ett bättre köp och perfekt till en ww2 combatkärra.
    Den motorn är väldigt populär bland combatflygarna som tävlar.
    Kör en APC 9X5 propeller @ 15000rpm så har du jäkligt bra med drag.
    Soppatanken ska vara mindre än den du har, köp en 6oz (170cc), den räcker för 8minuter på full gas och 10 minuter om du kör lite försiktigare.
    OS #8 glödstift passar utmärkt till OS25FX motorn.
    ...WW2 combatkärror handstartas och buklandar, inga ställ behövs.
    Nieuport
    Köp en .30 fyrtakt till den här kärran.
    Den låter mer skalalikt och är kanonfin att bara puttra runt med (Mindre effekt än .25FX tvåtaktaren)
    OS.30fs är fin, eller en kinakopia typ SY/ASP/Magnum/Super Custom .30fs
    Till .30 fyrtakt räcker en ännu mindre tank för de drar mindre soppa än 25FX'en och du kommer inte flyga så mycket på full gas.
    OS-F glödstift ska det vara till fyrtaktare och jag tror samma proppar som du kör 25FX'en på duger.
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Då har jag prickat rätt på båda motorvalen 8)
    Bara microservona som sitter under vingarna på corsairen kvar att beställa nu då!
    Har Hitec nåt som blir bra i corsairen!
    Tänkte använda min Hitec Laser 4 sändare nämligen :roll:
    HS-81MG tror jag blir bra.
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Du menar de här!
    8)
    Är det ett så kallat miniservo?
    Det stod att corsairen skulle microservon!
    Corsair Combat ARF, spv 1100mm, motor .15-.25 2t
    Art Nr: 18MA1470
    Spv: 1100 mm
    Längd: 860 mm
    Radio: 3-kanaler med 4 mikro servon :roll:
    http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=4064
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Det är ett miniservo ja. Finns ännu mindre som kallas micro, typ hs-55
    Mvh / Fredrik Glawe.
    Jag tycker hs-55 låter för litet på en combatkärra med .25FX motor.
    De som kör combat häromkring använder oftast metalldrevade miniservon, typ hs-81mg till alla roderytor i planet, hs-55 micro endast på gasen.
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Stämmer helt säkert det du säger T5. Inte lönt att jaga 20gram heller om man tar en risk
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Okej! Då blir det HS-81MG i min Corsair! Och HS-55 till gasen.
    Ska bli jäkligt kul att få börja busa med Combatflygen!
    Med NIEUPORT N-17! Så misstänker jag att det bara blir å strutta runt i lugn stilsam takt och se på det vackra flyget och njuta till 4-taktarns vackra sång
    Jag tror iofs hs-81 funkar bra till Corsairen också, anledningen att många combatflygare kör med hs-81mg är att det är metalldrev i servot som inte går sönder vid krasher och kollisioner.
    Ska du bara sportflyga med din Corsair och inte kvadda och laga stup i kvarten så duger det nog bra med de billigare plastdrevade servona.
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Bättre att punga ut nån hundring extra och vara på den säkra sidan 8) Så det blir nog MG med metalldreven!
    Se: http://www.aircombat.se/regler/regler-05.pdf
    när det gäller regler i aircombat.
    .25 motorer får ha max propellersumma "13" enligt de svenska reglerna, d.v.s. exempelvis 9X4 eller 8X5.
    OS .25 FX går utmärkt med en APC 9X4 och lite nitro, ca 5 %. Då håller man sig under maxvarvet som är 16 000 rpm.
    Var lite försiktig med HS 55 om du använder en Hitec Electron 6 mottagare - vissa serier är inte kompatibla! Det visar sig som fladder i servona och dålig räckvidd. Fenomenet finns beskrivet i Modellflygnytt 2005, tror det var nr 3, i samband med en artikel från WASG i Znojmo.
    Kul att du vill flyga aircombat!
    Pelle
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Kan du ge ett exempel på vad jag kan köpa för Hitec mottagare till min corsair! Som är kompatibel med dessa servon!
    Corsairen behöver en 4-kanalig!
    Tänkte använda min Laser 4 till combat 8)
  1. Stora Skala kärror i foam
    Av Phonta i forum Elmodeller
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2011-09-28, 19:22
  2. Hur limma servo i foam-kärror
    Av Olssob i forum Allmänt om flyg
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-07-20, 11:56
  3. val av spray färg för EPP kärror?
    Av E-Fire i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-11-16, 18:54
  4. EPP-kärror för hanget
    Av Thomas i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2007-02-27, 22:17
  5. SLEC ska börja göra precedent kärror igen
    Av Mats J i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-06-05, 16:35
