Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Köra med "vanlig" olja?
    Standard Köra med "vanlig" olja?
    Har gått och funderat på det länge.
    Kan man köra med t.ex. olja från biltema som är syntetisk till metanol motorerna?
    http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=83089
    "Helsyntetisk motorolja 5W–40
    Av lågfriktionstyp. Minskar bränsleförbrukningen. Rekommenderas till 4-taktsmotorer, bensin eller diesel, som används i kyla såväl som i varmt klimat. Har mycket bra lågtemperaturegenskaper som direkt säkerställer smörjningen vid kallstart i extrem kyla. Ger lång livslängd och är därför lämplig till fordon som körs hårt och med långa oljebytesintervall. Rekommenderas till nya personbilar och mindre transportfordon med eller utan turbo. Kan blandas med andra motsvarande motoroljor. Lägsta flyttemp: -48 °C. Uppfyller följande internationella kvalitetsnormer: ACEA A3/B3/B4, API SL/CF"
    Blandar den sig med metanolen och nitro?
    Har 2takt och 4takt motorer.
    4 977
    NIX!!
    Är det så att de inte blandar sig?
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Precis. Dom är INTE kompatibla. Så oljan kommer att ligga som en klump nånstans i soppan, och motorn får ingen smörjning.
    Taylorcraft
    vanlig 2 taktsolja då? samma problem?
    mvh daniel
    4 977
    Japp!
    Standard Olja
    Finns det ingen annan Racingolja som går att använda
    ssns avatar
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    Hmmm Inte för inte så vill jag rekommendera 10-12% Aerosynt 2....Behöver du Nitro så prutta i 5% bensin i stället....
    Underbart att slippa få kärrorna nersölade och Aerosynt är det bästa jag provat... (30 års erfarenhet)
    Sosen...
    Kör med ML70 funkar kanon
    tvättar med diskmedel
  1. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 11:37
  2. Montering av bensinare i "vanlig" motorbock
    Av Wulfman i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-09, 00:42
  3. en "helt" vanlig dag på hässlögymnasiet
    Av Daniel L i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 14:59
  4. "upplösning" på "borstade" fartreglage?
    Senaste inlägg: 2007-11-17, 09:22
  5. """""Wesse undrar """
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 17:07
