Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hitec mottagare
    pjes avatar
    99
    resemontör
    Bollnäs MFK
    Standard Hitec mottagare
    Hej. har en hitec hpd-07rh mottagare som inte ville vara med något längre när jag skulle flyga idag, verkar det som. jag flög häromdagen och då var det inga som helst problem med den, men nu verkar den ha tappat mottagningen. accen är ok, den gröna lampan lyser, servona rycker till lite när man knäpper på den men inget mer händer. har provat sändaren med en annan mottagare, iofs en ppm. men det funkade iaf. är det någon som vet vad som kan ha hänt? kan det vara kristallen som gett upp? har ingen annan som jag kan prova med nu.
    mvh jörgen.
    Kan det vara så att du har en Hitec Optic 6-radio?
    Har du provat med en annan mottagare?
    //Jocke
    #modellflyg @ EFNet
    pjes avatar
    99
    resemontör
    Bollnäs MFK
    jag har en Hitec eclipse 7
    och jag har provat med en annan mottagare, fast det är en ppm mottagare och den funkade.
    mvh jörgen.
    Oj, ja det hade du ju faktiskt skrivit.
    Jag har sett detta fenomen ett par gånger på min fars Hitec Optic 6'a.
    Det enda sättet att få saker och ting och fungera igen (vi provade mottagaren med annan radio och då funkade den, alltså var det sändaren som spökade) var att reset'a modellminnet.
    Sen funkade det som det skulle, förrutom att man fick göra sig beredd på att trimma in kärran igen.
    //Jocke
    #modellflyg @ EFNet
    pjes avatar
    99
    resemontör
    Bollnäs MFK
    provade mottagaren med en annan radio uppe på fältet, men det var ingen skillnad. men man kanske måste ha en hitec radio med qpcm? tänkte inte på vad det var för radio.
    mvh jörgen
    Du måste testa med en Hitec med qpcm. Försök att låna kristaller. Eller varför inte ta med utrustningen till din hobbybutik o prova där?
    pjes avatar
    99
    resemontör
    Bollnäs MFK
    Ok misstänkte det. får ta och skicka efter en ny mottagarkristall och prova med, jag har tio mil till närmsta butik :?
    mvh jörgen
    Standard Kolla i menyn
    Du har inte varit inne i menyn o valt bort qpcm,,hänt mig nån gång när jag skulle rensa modeller ,,Har en qpcm till salu knappt ett år gammal och o kraschad, För en billig peng
    pjes avatar
    99
    resemontör
    Bollnäs MFK
    nä det har jag inte gjort. och inte funkade det med ny kristall heller.
    mvh jörgen
  1. Hitec Aurora 9
    Av Flygtoken i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-03-24, 19:47
  2. Erfarenhet av hitec kompatibel mottagare
    Av cykelbud i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-01-22, 15:13
  3. Hitec OPTIMA 6 Mottagare 2.4Ghz
    Av Berga i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-11-16, 17:58
  4. 2.4 + hitec ?
    Av peiter i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-12-30, 18:45
  5. Sändarack Hitec/JR
    Av Tobbe O i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-06-15, 22:10
