Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Multiplex SX
    ssns avatar
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    Standard Multiplex SX
    Läste att många (läs flera) haft problem med dessa sändare.... Displayen visar hieroglyfer och funktionen upphör....
    Jag har inte haft problem med min SX men......Lite orolig blir man.... Vågar man lita på SX?
    Sosen..
    7 595
    Hej Sos:is gubben,
    Nä, den kan du absolut inte lita på....
    En hederlig gammal Futaba är precis vad du behöver... PDT_Armataz_02_07
    McR
    Nexuss avatar
    758
    Hej Hej du har detta :
    nu eller hur ???
    du vet att det finns fixa med uppdater i den om jag minns rätt om annars du skulle ha denna bättre med kanal 7 :
    eller här med 9 kanal
    MVH steve
    Jag hade en Multiplex Cockpit för många år sedan, den dog displyen på...blev helt blank.
    Kanske inte relevant då det inte var en SX och det hände för 7-8 år sedan, men nu kör jag Futaba FF9 och det känns tryggt
    Nexuss avatar
    758
    javisst du sade den Multiplex Cockpit var gammal då annan saken tills dom har upptäckte och förändra till framtiden alltid bättre och bättre då dom har lärt erfarande det beror på detta att det kan rinner misstag av t.ex vatten in radio eller annan typen därför kan vara missskött av person det är avgöra fråga om !!
    jag har aldrig problem med dom men jag äger inte Multiplex Cockpit utan Multiplex Sport utan display själv har jag hemma det var gammal men den ser ut som ny helt !! hehe
    skött av mig väl japp !!
    MVH steve
    Villes avatar
    454
    Skellefteå RadioFlygKlubb
    Standard Re: Multiplex SX
    Citat Ursprungligen postat av ssn
    Sosen..
    Hej Sosen
    Som jag skrev till dig i ett brev så har jag en SX som är/var känslig
    för statisk elektricitet. Till slut började den bara visa hieroglyfer så jag har skickat ner den på service till Orbo.
    Han mailade mig igår efter att han återställt sändaren; har han testat men inte kunnat upprepa de problem som jag haft. Alltså att den slutade sända när jag kom för nära bubbelplasten jag hade som skydd på byggbordet.
    Jag har använt den flitigt sen sep-06 utan problem, men så kom detta helt plöstligt.
    Det kan vara så; jag säger "kan" att när jag öppnat sändaren för att titta har lagt ner överdelen där elektroniken sitter mot den statiska plasten, eller att jag själv varit statiskt laddad och kommit åt någon komponent som då fått sig en "kyss".
    Bo på Orbo berättade att mobiltelefoner kan ställa till det, men också att moderna laddare (switchade) kan störa sändaren vid laddning på nåt konstigt vis.
    Nåväl, jag har fullt förtroende för Multiplex och tror att detta är/var ett tillfälligt fel. Har som sagt aldrig haft problem med SXén i övrigt.
    Jag har flugit med MPX grejor i hela min kärriär och har aldrig tidigare haft några problem. Flyger också med en MPX-4000.
    /Ville
    ssns avatar
    813
    Hmmm
    Hoppas att ni har rätt ni som säger att det inte är några problem med SX..
    Men som sagt så har min funkat felfritt.... Varför jag hoppas?
    Jo jag har blivit med Spektrum DX7 2.4 GHz och därmed utbjudit min SX till försäljning och jag vill inte "exportera" problem!
    Att min Lancair inte lever längre berodde på att man "även om man har Channel Check" inte är skyddad om ngn annan slår på sin radio på "din" frekvens....
    Lancair.... Made in Kina.... Looong way to Sweden.... 3 minutes in air.....
    (köper nog en ny..Flög formidabelt! Men inte så länge... :cry: )
    Sorry no bilder...Plockade ut vad som gick att använda å stoppade resten i klubbens "elletunna"!
    Sosen..
    4 181
    Den granna Lancairen nerskjuten?
    Tragiskt, jag beklagar verkligen...
    ssns avatar
    813
    Jo Mr J..So is the end of this story.....
    Har det på annat ställe också men....
    Lyfte..Trimmade lite..Njöt....Flög ett par varv....Vafa...Får inte ut den ur högersväng! 10 meter till Terra Firma.... Åhh ordnade sig.. Svänger vänster.Maskinen svänger men vaggar höger och stiger.... Snapproll med näsan mot moder jord..... KADUNK!!!!
    No more Lancair....
    En fördel som framkom är att ha framme frekvenstavlan samt att alla vet på vilken frekvens de flyger... Channen Check i SX hjälpte föga.....
    Detta gjorde att! Numer flyger jag endast DX7!...
    Får det delikata problemet dock att köpa en ny kärra.. Visserligen har jag en hel del sen innan men....
    Extran! Är en kalasmaskin.... Å en 90:a har jag på hyllan....
    Kan ta en bild på det som är kvar av vingen på Lancairen (Kroppen är uppeldad" Orkade inte se på eländet")
    That´s life.... Livsfarlig verksamhet är ju till å med att leva! Inte många som kommit levande från detta livet! Vare sig män eller deras maskiner........
    Sosen
  1. Multiplex cockpit MM och Multiplex europa 35 mhz
    Av fortuna i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 12:22
  2. Rc Multiplex Fox
    Av femer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 19:52
  3. Multiplex strömbrytare
    Av Patrick Johnsson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-10-18, 01:17
  4. Multiplex Evo 9 Pro
    Av tonic i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-08-05, 22:42
  5. Multiplex SX...
    Av ssn i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-02-02, 16:59
