Nu är det visserligen släckt men det kunde gått riktigt illa om..
1. Jag inte varit hemma
2. Jag inte haft brandvarnare
3. Jag inte haft brandsläckare
Brandvarnarna i källaren satte igång så jag greppade bransläckaren i hallen och sprang ner till hobbyrummet. Jag annade vad som stod på eftersom jag satt en Lipo på laddning. Ni kan se på bilderna nedan hur det ser ut nu.
Synliga skador (skall undersöka närmare när jag hämtat andan):
T-rex, servo, fartreglage, motor, mottagare mm kaput!
Lipo ack kaput (konstigt va?)!
Brännskador på nytt oscilloskop, laddare, balanserare mm elektronik som låg på bordet!
Röklukt i hela huset (måste förmodligen ozonsaneras).
Kombinationen av laddare (Pulsar 2) och balanserare (e-balanser PB6) har förstört ett batteri för mig tidigare och varit nära att förstöra ytterligare ett (det bubblade men jag stannade laddningen i tid). Jag är INTE nöjd och jag tvivlar på att denna kombination kommer att ladda något batteri här fler gånger - även om det fungerar alltså!
Jag är ytterst tacksam för att det inte var mottagarbatterierna i min Vario Bensin Trainer som laddades för den tanken är halvfull med bensin.
Kostnaderna för att reparera och ersätta vill jag inte tänka på
Känner någon för att hjälpa en stackare i nöd så kan jag skicka postgironumret!
