Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: På jakt efter starkt
    Standard På jakt efter starkt
    kontrasterande ev. självlysande (orange?) matrerial som kan klistra på modellen. Vet inte om det börjar bli så att man ser sämre men tappade totalt bort läget på en kärra häromdagen. Just den är iofs lite svår att ha koll på då den är klädd i semi-transparant plast. Vore kul med lite tips om var jag placerar markeringarna också.
    Tack på förhand!
    /Håkan
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jag hade en seglare med vit kropp och transparent blå vinge. Jag klistrade fluo-oranga fält på vingens under/ovansida för att se den bättre men det hjälpte inte ett dugg.
    / Christian Olsson
    Var hittade du det materialet? Då jag jämför "tappaluftlägesfrekvensen" med denna kärra och andra i samma storlek i min hangar, så känns den faktiskt så omöjlig att jag inte flyger med den pga den anledningen. Tror, även om du inte hade större lycka med din, att det borde hjälpa en del. De kärror jag jämför med har glada färger och är inte genomskinliga.
    /Håkan
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Ok, ja du kan ju testa. Jag köpte nog det på Biltema tror jag. Annars kan du gå till din lokala reklamare/tryckeri så ha de säkert.
    / Christian Olsson
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    På långt avstånd hjälper det inte med lite dekaler. Man måste nästan klä undersidan med en helt annan färg för att man skall se. (Iallafall jag och mina brillor)
    Mvh / Fredrik Glawe.
    Ok. Jag satsar på minsta en halv undersida av vingen som start. Gäller bara att hitta materialet..
    /Håkan
    På Biltema finns fluorescerande dekalark med måtten 43x20cm.
    Har själv använt dem på min 4*60 och det funkar bra.
    )http://www.biltema.se/
    Artikelnummer: 33-520 (Orange) och 33-522 (Gul)
    4 179
    Jag använde precis Biltemas gula på en modell, den är ganska tjock och styv och inte värst lämplig på krökta ytor.
    Tidigare har jag använt Solartrim från tillverkaren av Solar film, den filmen är mycket tunnare och följsammare, klart lättare att använda.
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Jag hade nog personligen använt "vanlig klädsel" med. Väger mindre (kankse oväsentligt), lättare att forma själv + att det är lättare att laga om olyckan skulle vara framme.
    4 179
    Solartrim är ungefär som vanlig klädsel förutom att den är självhäftande utan värme.
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    - Kommer man för långt undan blir allt bara en prick i skyn, oavsett vad man gör... (fråga mig inte hur jag vet...)
    Taylorcraft
    25
    Söderhamns Modellflygklubb
    Hej.
    På den tiden när jag flög modellflygplan, gick över på helikopter för 20 år sedan, så insåg jag att det är översidan på flygplanet som skall ha olika färger. Undersidan av flygplanet hammnar hela tiden i motljus och då har du svårt i vilket falla som helst att se dessa färger. Men är översidan olikfärgad så ser man detta mycket tydligt när man ligger i sväng då har man oftast jluset på modellen. jag tycket att rött på undersidan och upp till vingbalk och halva kroppen. Resten vitt var en bra kombination.
    Mvh John Eriksson i Bollnäs.
    Vi flyger inverterat ... jämt
    Jo. Håller nog med om att man skall satsa på ovansidan efter att ha provat lite saker.
    Ang material. Jag hittade klart orange i mina gömmor. Nån klädsel från 80talet i plast som skulle värmas på. Läste dock runt lite och testade att sätta på materialet utan att värma. Tror befintlig klädsel skulle bli förstörd om jag skulle värma på nytt material, kanske med annan värmefaktor dessutom.
    Hur gör man det då? Jo man tar helt enkelt att gör rent stället med glasputs, där man skall fästa, i detta fall klart orange plast. Sedan tar man en blandning av diskmedel och vatten på den ytan. Sätter dit plasten. Man kan nu finjustera så att man får det exakt där man vill ha. Sedan tar man lämpligtvis nått som liknar ett kreditkort och slätar till det hela och ser till att få ut alla bubblor. Vips så sitter det där. Har flygit ett antal gånger och det sitter fortfarande kvar. Har inga tendenser att släppa heller.
    /Håkan
  1. Spitfire-jakt
    Av sundqvistjohan i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2012-07-10, 09:10
  2. Hur starkt är ett 15g/cm servo?
    Av CAD:ar'n i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-02-17, 10:44
  3. Hur starkt/snabbt bör trottelservot vara?
    Av Kenna i forum Bensinmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-12-07, 14:49
  4. Skarvning, på ett starkt sätt...
    Av Dj runar i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-10-09, 11:06
  5. Starkt beroendeframkallande..
    Av colsson i forum Bilar
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-08-30, 05:42
