Ämne: inkoppling acc till mottagare
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Standard inkoppling acc till mottagare
    Har en 8 kanals futaba mottagare och kanal 8 är kombinerad med accingången. Jag behöver kanal 8 till ena höjden men jag har kanal 7 ledig så jag tänkte koppla in accen där i stället är det Ok??
    Jag har aldrig stött på en mottagare där denna metod INTE är ok.
    7 543
    Spänningsmatningen till mottagaren är parallellkopplad över alla kanaler så visst kan du göra så. Jämför med då man t ex kör eldrivet och använder en BEC i fartreglaget som matar mottagare och övriga servon - det sitter i en Futaba på kanal 3 och det går ju alldeles utomordentligt.
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Misstänkte att det inte skulle vara något problem ville bara dubbelkolla
    Tack för alla snabba svar.
    Johan
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Vill du använda alla kanalerna till servon så kan du koppla in accen på en Y-kabel på någon av kanalerna.
    / Christian Olsson
    221
    Sound Designer
    Vallentuna modellflygklubb
    På min 149DP finns det en ingång som heter DSC, vad är det för något??
    Feb 2007
    130
    Örjan Wessberg Kolarvägen 4 61172 Stigtomta
    Nyköping
    Standard DSC = Direct Servo Control
    Citat Ursprungligen postat av Wåfflan
    Där kan du koppla in en kabel mellan mottagaren och sändaren och på så sätt styra servona utan att sändaren sänder ut en signal. Krasst sett kan du ta ut kristallen och fortfarande styra servona. Detta används för att kontrollera inställningar i radion etc. tex. i depån vid tävlingar där "min" kanal kanske är upptagen för tillfället.
    Något förvirrad förklaring men jag hoppas att du förstod vad jag menade.
    Mvh Örjan.
    221
    Sound Designer
    Aha!!
    Tack!
  1. Laddning av flygacc via apteringskontakt samt inkoppling av mottagare
    Av Flahultarn i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2012-08-25, 15:20
  2. inkoppling av bränsletank?
    Av senmathal i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-01-22, 00:59
  3. Fråga anf inkoppling av 2x Edf 90 mm turbiner
    Av onlyrobin i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2010-12-09, 19:41
  4. Inkoppling av skevroder
    Av PW i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-31, 18:36
  5. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2007-07-15, 20:40
