Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: O.S. 70 FL
    48
    Standard O.S. 70 FL
    Någon som har erfarenheter av FL 70'an?
    Jag skulle närmast höra efter vilka erfarenheter Ni i så fall har av "kladd" från motorn.
    Jag måste säga att jag aldrig varit med om en motor som kladdar ned så som denna gör. Det verkar komma från förgasaren men exakt var är svårt att säga då hela förgasaren (och tyvärr allt annat ochså) är insmetad av olja.
    Jag har 2 st identiska motorer och båda gör likadant, det är det som är så skumt. Om någon O-ring var otät eller liknande kan man ju förstå att det läcker ut olja men att samma fel skulle finnas på båda motorerna är svårt att svälja.
    Mikael
    Det låter skumt mikael.
    Själv har jag haft problem med min OS.70 Ultimate
    men efter ett besök till fabriken så funkade den så där..
    Ha det så bra ses på fältet...
    Det löser sig nog.
    Martin
    Krilles avatar
    1 098
    Slättlanda MFK
    Citat Ursprungligen postat av Martin Gunnarsson
    Det löser sig nog.
    Martin
    Vad för problem? Hur löste sig dom?
    Har också en ultimate som inte går att få gå nå bra. Misstänker tryck regulatorn då motorn ena sekunden på fullgas får mycket soppa. andra sekunden lite soppa. (nej inge bubblor i slangen från tanken)
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Condor magic, SIG 1/6 Piper J3 Cub, Rock 'n roll F3A/3D
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
    Dom fick byta hela pumpen på baksidan.
    Ja kunde inte ställa ett jämt motorvarv på den
    där var mycket bubbler också.Det tog ett halvår innan jag fick tillbaka den från japan efter det så går den så där men bättre än innan.Sen har jag hört att dom har väldiga problem med den motorn på grund av samma problem som detta...
