Ämne: Bygla backdioden för att ladda ur radion
    102
    Höglandets Modellflygklubb
    Standard Bygla backdioden för att ladda ur radion
    Hej go flygarvänner.
    Jag har en Sanwa VG600 som jag behöver bygla backdioden på för att kunna ladda ur cellen i radion ibland.
    Är det någon som har koll på vilken diod det är?
    Det finns en bra diod-sida på DENNA SIDAN, men där finns tyvärr inte Sanwa VG600 med utan det är VG6000 istället och det kretskortet stämmer inte riktigt.
    Jag tackar på förhand för Din hjälp!
    Mats McLund
    Krilles avatar
    1 178
    Slättlanda MFK
    Plocka ur acken å ladda ur den vid sidanom?
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    Jag har en Sanwa RD8000 och har samma problem, kanske man lägger
    in en switch mellan acken och kretskortet, tills dess tar jag ut acken och
    laddar ur, men laddar på plats. Har två ackar.
    7 596
    Jag håller med Krille - varför göra det mera komplicerat.
    Använder du radion regelbundet så behöver du knappast "motionera" sändaracken speciellt ofta.
    Laddar du sen med 1/10C - alltså vanlig "snigelladdning" - så är risken minimal att du skall förstöra cellerna vid laddningen.
    Apropå dubbla sändarackar så är det min uppfattning att två ofta är en för mycket - man hinner helt enkelt inte använda båda...men det är som sagt min personliga uppfattning baserat på mitt "flygmönster".
    Det kom med en 600mAh... jag köpte en större. =)
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    - Jag bytte ut min trasiga originalack med en på 4Ah... 8)
    Använder radion dagligen - antigen i fälten eller vid datorn ungefär två veckor innan det är dags att ladda. Nackdelen är att acken passar inte inuti radion, men måste ligga på utsidan.
    Taylorcraft
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Citat Ursprungligen postat av Taylorcraft
    Håller du accen i handen när du flyger?
    / Christian Olsson
    361
    You wish...
    Nej, jag fäste den med två kabelstrips på batterilocket. IOM att jag flyger med nackstropp och tumme-pekfingergrepp blev det en lite annorlunda (och bättre) balans i sändaren, och den står stadigare om jag ställer den på marken. (se bild)
    Taylorcraft
  1. Trött på att ladda radion!
    Av bogieboy i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 15:04
  2. Lipo i radion
    Av Mr X i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2010-10-27, 15:36
  3. Hur konfigurerar ni radion
    Av Wåfflan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-25, 09:59
  4. Ladda och ladda ur NiMH med Hyperion?
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 18:22
  5. Fel på Radion :(
    Av Hyperboy i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-07-08, 20:24
