Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 24 av 24
Ämne: Litet powersupply hyfsat billigt på Jula...och lite ellära..
    Standard För att vara säker...
    Jag har köpt en 3e Model Smartplus-laddare.
    http://www.nitroplanes.com/3emosmlplipo.html
    Jag har läst på teknis, men jag fattar inte riktigt vad de menar med
    "Charging Current: 1.3A Steady Current (4.2v Steady Voltage) ".
    På apparaten står det:
    "Input: DC 12 V 5A
    Output: DC8.4 - 20.4V 1.5A/cell"
    Menar de att de kör in 1.5A per cell i parallell? Då blir de ju 4.5 A om man har 3 celler (vilket jag har), utan förluster.
    Tror ni de funkar?
    1 889
    Aggregatet kan skicka 1,5A i serie över alla cellerna - alltså inte 4,5 A.
    Sedan så kan aggregatet shunta förbi delström över en eller två celler så att spänningen över de olika cellerna blir så identisk som möjligt = balancering.
    8,4 till 20,4 är väl inte helt korrekt det borde stått till 21 volt för att kunna ge 4,2 till 5 celler i SERIE - alltså inte parallellt.
    /Patrik
    Feb 2007
    91
    Systemutvecklare
    www.ripamfk.com
    Standard Frågeställning
    Okej, rätt intressant tråd det här ändå faktiskt.
    När jag ska ladda helin på fältet bör jag vara lite försiktig, annars får jag inte igång bilen efteråt.
    Vore intressant med en teoretisk beräkning av vad jag egentligen drar ur bilbatteriet..
    Jag laddar alltså ett 10s2p 4000 med 4A (i början)
    Bilen orkar leverera 12,2-11,8 V ungefär
    Laddaten måste alltså växla upp mina 12 volt ganska ordentligt då den skyfflar in 42V I acken.
    Normalt sett trycker jag i ungefär 2,5 Ah
    Hur mkt blir effektbehovet då?
    //Linus
    167
    Konsthantverkare
    mfkfenix Rättvik
    2,5 Ah 42volt motsvarar 42*2,5 =105 Wh
    105 Wh vid 12V ger
    105/12=8,75 Ah plus lite förluster 10Ah.
    Inte så farligt va?
  1. Laddare & Powersupply....igen
    Av Mikael Wijk i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 20:11
  2. Ett litet, litet antenn tips
    Av Matsa i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2013-01-13, 09:06
  3. Lite frågor om kablar/ ellära
    Av SteffeB i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-21, 16:46
  4. Lite busflyg med FunCuben... Och ett litet "hållfasthetstest"
    Av MrOvanhill i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2011-07-04, 17:03
  5. Hyfsat stor elkärra
    Av Mr J i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-19, 16:20
