Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Hjälp med Airmedia mottagare
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Standard Hjälp med Airmedia mottagare
    Hej.
    Vi har flugit av mottagarantennen och nu har jag gissat var den suttit.
    Det var ett hål som så ut att ha varit använt.
    Tyvärr så blir det bara ett par pip när jag sätter på batteriet.
    Kan någon som har en Airmediamottagare berätta om jag är fel och i så fall var antennen ska sitta.
    Tackar
    Patrik
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Det här kan kanske vara till hjälp?
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...entMainTopic=1
    /\/\vh // /\/\r J.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    [quote="Mr J"]Det här kan kanske vara till hjälp?
    quote]
    Tackar allra vänligast.
    Uppenbarligen hittade jag rätt för antennen.
    Nu hittade jag en lite svarting märkt F14 på min mottagare och på din länkbild märkt K.
    Den lille rackaren sitter bara fast på ena sidan och tyvärr så har jag ingen servicelåda med ytmojar liggande om man nu skulle hitta ett schema så att man kunde få värdet på det som antagligen är en resistor.
    OK - den har haft en del timmar i luften och det sades av de som tittade på att det var en riktig smäll. Motor och alla delar hängde utanför Zagin när jag fick äran att ta emot den.
    Skalet till mottagaren som nämndes i länken - det hittade vi aldrig ;-)
    Zagin har i alla fall en ny billig mottagare nu och den flyger kanske en runda i kväll om det inte är för fuktigt i luften.
    /Patrik
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Glöm inte räckviddstesta först
    Lycka till!
    Mvh / Fredrik Glawe.
  1. Airmedia?
    Av NickeL i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-05-14, 08:07
  2. Hjälp med bindning av sändare & mottagare Jamara air jump 3
    Av Rikard i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-11-08, 23:25
  3. Haveri pga. tappad kontakt mellan sändare och mottagare. HJÄLP!
    Av Emil i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2012-10-04, 17:08
  4. Hjälp med köp av 1.2Ghz mottagare/sändare
    Av hurpderp i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 53
    Senaste inlägg: 2012-05-26, 08:42
  5. TP airmedia SU-31
    Av shark i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-01-14, 13:31
