Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Trimmer motor?
    Standard Trimmer motor?
    Vad har ni för erfarnheter av att andvända en trimmer motor i ett rc plan? Vad måste man byta?
    Hittade idag en trimmer på 22cc för 90€ och började funder på det här
    Feb 2007
    130
    Örjan Wessberg Kolarvägen 4 61172 Stigtomta
    Nyköping
    Standard hmm....
    Har aldrig testat själv, men jag tor inte att det är så lyckat pga för dåligt vikt/effketförhållande. En trimmermotor är ofta en stenålderskonstruktion med ordentligt tilltaget matrial och blygsam effekt.
    Exempelvis så är partner collibri på ca 26cc och levererar en hästkraft och motorn väger en hel del med svänghjul etc. Skulle gissa på att endast motorn, bortmonterad från övriga trimmern, väger minst 1.5 kg.
    Jämför det med en ex. OS 120 (20cc) som levererar
    3.1 hästkrafter och endast väger 640 gram!
    Även en liten .40-motor levererar ca 1.4hk och den
    väger ju endast runt 350gram!
    Så min gissning är:
    Nej, det är ingen hit då den är för klen.
    Mvh Örjan.
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Ryobi har motorer som ägnar sig utmärkt för konvertering; spana in den här sidan: www.jagengines.com - samt den här: http://www.geocities.com/CapeCanaver...071/ryobi2.htm
    Googla "Ryobi" och "conversion" så får du ännu flera träffar.
    Taylorcraft
  1. Bra motor?
    Av Thomas i forum Bensinmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-08-24, 21:06
  2. Så gör man en motor!
    Av Pekkala i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 20:28
  3. RCV 91 CD motor
    Av uffe i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 12:09
  4. motor val
    Av mds i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 21:30
  5. Motor val i UCD 60
    Av Plura i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-12-19, 19:08
