Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hobbex "Skylady" -problem!
    Standard Hobbex "Skylady" -problem!
    Jag köpte mig en sådanhär i helgen!
    http://www.hobbex.se/p/pid,569/t/product.html
    Jäkligt kul! Har mest flugit små frigolitplan från coolstuff, så detta kändes ju bra mkt trevligare! However, efter ett par hårda buklandningar så lade styr-rodret/servon av för min stjärt-fena (Vertikala rodret där bak)...
    Jag har nu suttit och kopplat sidroderservon till CH1 på mottagaren i planet (där den skall vara enl. kopplingschema) men vad som händer när jag sätter på planet är att rodret slår stenhårt direkt åt ett håll, sen sitter den liksom helt spärrad och surrar precis som den vill dra vidare. Man kan sedan knappt rubba den. Nu har den slutat slå, och låter bara litegrann. :\
    Rädd att jag gjort sönder sidroderservon på något sätt.
    -Jag har naturligtvis testat trimmern på alla håll och kanter, men det är inte det.
    Vad kan det vara? Tack på förhand..
    Mvh Kay
    106
    Om övriga servon och motorn fungerar som de ska så är det sannolikt servot som har gått sönder ja. Servona i de här riktigt billiga RTF-satserna brukar inte vara de stabilaste och driftsäkraste tyvärr, (men man får väl vad man betalar för.)
    Om ett servo gör som ditt och går hårt mot ena ändläget och verkar vilja fortsätta ännu längre ut så beror det på potentiometern som styrelektroniken använder för att hålla reda på servots position inte fungerar som den ska. Det kan beror på att en lödning har släppt, att potentiometern har lossnat eller gått sönder mm...
    Så du behöver sannolikt skaffa ett nytt servo, eller prova att ta isär servot och se om du kan laga det gamla.
    Hals- und Beinbruch!
    Potetas avatar
    613
    Elektriker och ägare till www.jorgensel.se
    Klubblös
    Testa att skifta höjd och sidoroder som ett led i felsökningen. Om servot beter sig likadant även om det är kopplat på en annan utgång på mottagaren så är det sannolikt trasigt.
    Nytänd flygare!
    (Nu även med elvisp!)
    Tack för svaren!
    Jepp, det beter sig likadant.
    Finns det någon form utav universal-servos man kan köpa?
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Citat Ursprungligen postat av kayfalco
    Tack för svaren!
    Futaba 3003 är ett standard servo som iallafall jag gillar skarpt. Kostar runt en hundring i de flesta modellbutiker. Vill du ha riktigt billiga servos så kan jag även rekomendera airmedias servos som jag har för mig kostar ytterligare en tjuga mindre
    Mvh / Fredrik Glawe.
    Standard Ytterligare alternativ
    Ytterligare alternativ för billigt och bra, som jag gärna rekomenderar, har handlat en del av denna snubbe, och jag är helnöjd !
    Kolla de servon som finns här:
    http://www.rztec.se/servon.html
    Art nr 1055, ett 9grams servo, 75 kr, funkar bra, har själv ca 5-6 stycken som används flitigt. Butiken är bra att ha att göra med också, snabb leverans, endast 15 kr i leveranskostnad !
    Obs att på denna sidan finns även dyrare s.k. märkesservon, tex Servo Tower Pro 9g, köp inte dessa, jag har upplevt störningar med dessa servon. Satsa hellre på den billigare "noname".[/url]
    1 889
    Hej du.
    Som du sett så finns det massor att välja på.
    Du ska kolla måtten på ditt servo och se om du hittar ett som passar i samma fäste. Kolla om Hobbex har som reservdel så behöver du ju knappast stå införett allt för svårt val.
    /Patrik
    Tack för era svar!
    Ang fästet så sitter det med typ dubbelhäftande tejp... inte så konstigt.
    Servo RzTec Pro 9g
    -Spänning: 4.8~6.0V
    -Speed: 0.12sec/60 deg
    -Kraft: 1.6kg.cm
    -Kabellängd: 130mm
    -Storlek: (LxBxH): 22 x 11.6 x 27mm
    -Vikt: 9g
    -Kontakt: JR & Futaba
    -Färg: Svart
    -Levereras med 3st ervohorn och skruv.
    Vill man ha gummi upphängning och extra servohorn se 9g sats nedan för 10kr
    -den ser ut att vara rätt lik min! skiljer någon millimeter, men ingen fara.
    Dock är sladden bara 13 cm, min är 50cm lång! Vad gör man, lödar själv?
    Mvh K
    4 146
    Det finns färdiga förlängningskablar att köpa...
    http://www.rztec.se/kablarkontakter.html
    Förslagsvis beställer du det samtidigt med servot.
    Hur vet jag om jag skall ha AWG26 eller 22 ?
    Står ingenting på min styrservo eller sladd...
    106
    AWG står för American Wire Gauge och är ett mått på kabelns tjocklek.
    Dock är det helt bakvänt så ju högre tal ju tunnare kabel.
    Kontakterna är de samma så alla passar, men då din kärra är liten och lätt med små servon så tillför de grövre "högströms"-servokablarna bara onödig vikt.
    Så välj awg26 eller awg32.
  1. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 10:37
  2. Lösningen på Futabas "2,7 V-problem" med R6014FS...
    Av McRegor i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-12-21, 11:13
  3. Lama v3 "lock collar" problem...
    Av atompa i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-08-16, 11:35
  4. "upplösning" på "borstade" fartreglage?
    Senaste inlägg: 2007-11-17, 08:22
  5. """""Wesse undrar """
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 16:07
