Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: SPE 26cc. Bra eller dålig?
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Standard SPE 26cc. Bra eller dålig?
    Någon som provat den? Är den nåt att ha?
    Den ska ju ha 4,8-6V men hur mycket ström drar tändsystemet på en bensinare i den storleken? Hur stor acc är lagom?
    Jag har bara kört 26cc Zenoah marin-motorer med magnettändning tidigare och har dålig koll på de här med elektronisk tändning.
    / Christian Olsson
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Enligt RCM&E som testade "storebror" 45 cc "Thor" i det sista numret är det utmärkta och starka motorer. Elektronisk tändning innebär att du slipper strul när du ska starta motorn. Den är snäll och slår inte bakut och systemet ger gnista bara man sakta för runt propellern förbi tändpunkten.
    Ove
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Okey, ja det låter ju bra.
    Bör man montera nån form av brytare på tändsystemet så att man inte riskerar att starta den av misstag då kanske?
    Drar de mycket ström? Rek acce till tändningen?
    / Christian Olsson
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    ..inte mycket alls..200 MaH på en flygning?
    Dock,sätt i ett bra acc,vår erfarenhet här säger oss att de verkar gilla stabil inspänning,jag kör med sanyo men sub-c abvänds också..
    Å detta är i mitt tycke fel ställe o vara gniden på!
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Precis.
    Jag vill minnas jag sett en siffra på ca 200 - 300 mAh i förbrukning på ett elektroniskt tändsystem. Det är ungefär detsamma som förbrukas i mottagaracken.
    Ove
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Bokis, kör du med 4 eller 5 celler då?
    Är AA celler för lite menar du? Tex 3000mAh AA celler..
    / Christian Olsson
    Jag kör ett mottagarbatteri, Sanyo 4.8V 800mah ni-cd på min 25cc och det är helt OK för att flyga två tankar.
    Sätt en standard mottagarbrytare mellan batteriet och tändningen så du kan slå på tändningen samtidigt som du slår på mottagaren.
    SPE26cc ska vara helt OK enligt vad jag sett på RCU.com
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Tack för infon!
    Hur stor kärra tror ni är lagom för motorn? 17-1800 i spännvidd?
    / Christian Olsson
    Min Extra på 1800mm och 6kg var för tung. Den flyger bra aerobatic, men det fanns inte mycket extra kraft.
    Kör på något kring, eller strax under 5kg totalvikt för bra prestanda tycker jag.
    17X8 prop passar min 25cc bäst. (8000rpm)
    ...Jag är själv inne på H9 Funtana X100, tror det blir en kanoncombo
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Cool. du är rätt ute..180cm är ganska lagom..
    Nu är ROTO det jag använder men med en 19x8 o standardämp så får jag 6.5 kg på en fiskvåg,vet att 8 kg med en krumscheid-dämpare på denna är vad andra har fått..
    Ska upp med en musse endera dagen med en ROTO 35 o där har jag över 9 kg o tillgå..
    T5,personlig åsikt,använd liite större propp,av två orsaker,ljudet,du får ner bullret väsentligt om du använder en 19x8,på min seafury så har jag t.o.m 20x8( o drygt 6 kg dragkraft) o jag är inte så säker på att 8000 RPM är så himla hälsosamt för motorn i längden..
    Dock,ska man hovra o vill ha axet i kärran så förstår jag det..
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Citat Ursprungligen postat av bokis
    ....... jag är inte så säker på att 8000 RPM är så himla hälsosamt för motorn i längden..
    Jag hade en trimmad marin Zenoah G23 som varvade 16.000+.. Det var kärlek det!
    Sen hörde jag nåt om att under en viss motorstorlek så lönade sig inte med bensinmotorer därför att metanolarna var både lättare och med samma eller mer effekt/kg. Kan det vara under 1.20-1.40 storlek då?
    / Christian Olsson
    Bokis: Jepp, personlig åsikt. I min mening överproppar man med större än 17X8 och får dålig respons och motorn känns trög och varvar dåligt... Proppar är ju också så olika beroenda av vilken modell man flyger och hur man flyger etc...
    To each his own.
    Maxvarvet för ROTO25 är 8000 och jag har läst om flera på RCU.com som proppar ännu lägre med högre RPM utan problem...Tror 8000 gränsen har en ordentlig säkerhetsmarginal för övervarvning.
    Col: Effektmässigt verkar 25cc-35cc vara lite av en gråzon/brytpunkt mellan metanol och bensin.
    Det är generellt mer effekt, mindre vikt i metanolre i den storleken, men bensinmotorerna har ju andra possitiva saker, effekten borträknad:
    -Enkelt handhavande
    -Stabil gång
    -Billig att tanka
    -Behöver ingen glödströms utr.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Är det ingen här som provkört 26cc:aren?
    / Christian Olsson
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    hygglo!
    / Christian Olsson
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Vem säljer Zenoah motorer i Sverige?
    / Christian Olsson
    feb 2007
    91
    Systemutvecklare
    www.ripamfk.com
    Standard Har testat 40'an
    Har kört ett par gånger med 40 kubikaren i min Lajban.
    Verkar funka toppen, även om den ju inte är inkörd ordentligt ännu
    Kör en 2s lipo 800 till tändsystemet.
    Har en ubec som ger 6V, mest för att få en strömbrytare också, annars ska ju CDI-boxen ta upp till 18 volt tror jag
    Borde ju rimligtvis vara så då att accen håller längre om man låter spänningen vara högre, eftersom strömmen borde bli lägre..hmm..tror jag
    //Linus
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Köpte senaste nummret av RC Model World och där finns en 3 sidor lång recention på CRRC Pro GF-45i om det kan vara av intresse. !?!
    Mvh / Fredrik Glawe.
    jul 2007
    242
    Lärarkandidat
    EMFK, Engelholms ModellFlyg Klubb, MRFS Malmöradioflygsällskap
    JA!!!!!!!! Det är precis den motorn jag funderar på! Finns tidningen på pressbyrån tro? Om inte, kan du ta kopior/scanna in mot betalning?
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Magoozi
    Frågar du mig ?
  1. Dålig FPV uppsättning?
    Av slaffe i forum FPV Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-04-09, 10:08
  2. Spektrum dx7 dålig räckvidd
    Av Peterax i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-03-28, 06:45
  3. Dålig film
    Av Totte i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-09-21, 10:00
  4. Dålig Service
    Av mats@670627.se i forum Allmänt och Tips
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2012-08-28, 21:37
  5. Dålig lödning eller är kabeln för kort?
    Av jesse78 i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-11-14, 17:46
