Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Problem med Check Master/Heli Master
    Standard Problem med Check Master/Heli Master
    Hej på er.
    Jag skulle trimma min maskin genom att byta propellrar, plockade fram
    min Heli Master för att kolla använda "Watt meter" men får det inta att funka.
    Jag fattar inte vad jag gör för fel, men jag får inte Wattmeter att funka. Det står i man. att man skall kunna se accens spänning när man ansluter den på vänster sida men inget händer (står bara 0.0V och 0.0A), varvtalsreglaget piper inte heller när man sedan ansluter det på högra sidan vilket det gör när jag ansluter accen direkt till det.
    Någon som anväder detta kanske kan hjälpa mig.
    3 384
    Lunds Radioflygklubb
    Den inbyggda 4,8 V acken kan vara urladdad. Ladda med en vanlig väggladdare till mottagarack.
    Ove
    Det hjälper inte.
    3 384
    Och du har anslutit på "rätt" sida av burken?
    Annars vet jag inte vad felet kan vara.
    Ove
    Jajjamensan.
    Accen till vänster och lasten till höger.
    Jag har ingen lösnning heller, nu när man skulle köra igång
    och få riktig ordning på grejorna.
  1. Master Arms - A Swedish Combat Flight Simulator Community
    Av Rivvern i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2014-03-12, 07:54
  2. Trainerkabel Turnigy 9x master till Hitec Optic6 slav
    Av Guzzten i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-03-11, 04:21
  3. Torque Master
    Av Kenna i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 15:36
  4. TORQUE MASTER från ÖMH
    Av ChristerL i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-04-17, 07:47
