Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: depron eller liknande
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    Standard depron eller liknande
    ville bara ge ett tips ang ett liknande material..
    lågpris bygg företaget cheapy säljer ett depron liknande material för golv isolering.. säljs i förpackningar om 4,7 kvm å kostar 70 kr för ett paket ca... har själv handlat två paket !! å skall testa bygga i det .. dock är det bara 3 mm tjocklek så manfår väl dubbel laminera... återkommer med test resultat... väntar ännu på fart reg lipo mm
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    7 006
    3 mm depron är ju den vanligaste tjockleken för depronflax så det bör kunna fungera. Är bara plattorna styva så går det säkert bra.
    Lycka till hälsar
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    kan ju nämna att jag har byggt en modell på 1200mm spännvidd och med motor i 100grams-klassen, byggt med deprong och lite balsa, samt beklädd med solarfilm, hårt och fint, samt lätt
    1 749
    Citat Ursprungligen postat av DennanHMFK
    Hur får du på filmen?
    Smälter inte depron om man värmer fast filmen?
    /Patrik
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    jag använde ett vanligt strykjärn för just solarfilm, gick jätte fint att få fast det.
    dock kanske det inte sitter lika hårt som på tex balsa, men det sitter varjefall.
    jag har inte haft några problem med att det släpper varjefall.
    där har du "Ryssen"
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    kan meddela att jag testat bygga en vinge i cheapys material nu 90 cm spänn ca,, verkar som det blir ok dock lägger jag 2mm kolfiber stav i för att styva upp!!den blir lätt lätt lätt.. ska bli kul å se hur det flyger !!
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    så var min flygande vinge färdig byggd sånär som set up
    ganska precis 90 cm spännvidd blev det byggd i nämda material som jag tipsade om... vikten landade på 84 gram vilket jag inte tycker är högt !??? skall nämnas då det är ett test att limpistolen fått jobba-- 1,5 stavar 11,2x100 stavar gick åt samt att framkanten på vingen e tejpad med jaffa tejp(silver tejp) även roder/skevor är tejpade med 50 mm vanlig pack tejp så här finns vikt att spara om man villsäg att man landar på strax över200 gram flygfärdig beroende på setup...... nu väntar vi på resten så man kan flyga !???? återkommer med bsked om hur mångadelar det blir för här ska testas till max..
    kostnaden ink lim kolfiber stav samt depron eller vad det nu är... ca 30 kr! å då har jag inte pusslat på skivorna när jag skar ut delarna.. har kvar av paketet på 4,5 kvm så jag kan bygga säkert4 kärror till av samma slag
    Standard Re: depron eller liknande
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67
    på en hobbybutik hade det kostat skjortan och mer där till
    det mesta material finns inom andra branscher än hobby'n
    och då rör det sig om mer sansade priser.
    tack för tipset!
    26
    Servicetekniker
    Hej kennthe
    Jag vart lite nyfiken på Cheapys depron, så jag åkte och köpte några paket, för att testa. Efter lite klämmande, kännande och böjande, så måste jag säga att det här depronet har rikigt trevliga egenskaper. Den släta sidan är förhållandevis seg, medans den randiga är något spröd. Vänder man den släta sidan utåt, så kan man göra ett pappersveck utan tejp eller något förarbete.
    Var ju tvungen att testa och bygga nåt av det, så jag byggde oxå en vinge. Det är min första vinge, så jag är nöjd med resultatet.
    En liten förstäkning jag satte dit i nosen.
    Vingen klar med tejp o dekor.
    Undersidan
    Färdig vikt med acc och allt blev 270gr.
    Här finns ritningen till den vinge jag byggde, ett stor tack till Nicke som ritat den.
    /peter
    154
    Studerande
    Linköpingseskadern, Bigglesklubben, Malmens MFK
    Jag byggde en vinge efter exakt samma vinge för två veckor sen i cheapys depron.
    Hur flyger din exumed och var har du din TP?
    Själv hade jag lite svårt att få min rätt, tror jag har för lätt ack för planet.
    Smart lösning du hade för att få profilen bra i nosen!
    26
    Servicetekniker
    Hej H_enke
    Min TP ligger 80-85mm från bakkanten, fick min tp lite för långt bak, vid det första testen. Då gick den nästan inte att flyga.
    Med TP rätt tycker jag att den flyger bra och stabilt, men ändå väldigt vändbar, med ett brett fartregister. Efter som det är första vingen jag flyger så har jag inte så mkt att jämföra med.
    Friggobiten i nosen gjorde sitt jobb bra igår. När fick ett servo haveri under flygning, vingen krachade i backen med nosen först. Inga synliga skador på nos eller vinge :-)
    Fräck färg du har på din vinge den borde synas bra :-) vilken färg är det som du har målat med?
    mvh
    Peter
    154
    Studerande
    Ok, tror jag har TP för långt bak, sak testa att flytta fram den, som det är idag flyger den inte bra :P
    Jag använde den sprayfärg som finns i Kyosho-katalogen, heter Ghiant Rc-car colours.
    5
    Konstruktör
    Mölndals ModellFlygFörening
    En fråga till exumed: på dina bilder ser man inga fenor, har du flugit den utan? Hur gick det?
    /Per
    26
    Servicetekniker
    Hej seipean
    Jodå den går alldeles utmärkt att flyga utan fenor, stod i byggbeskrivningen att dom var där för syns skull. Så jag skippade dom :-)
    H_enke hur funkar din vinge med nya TP ?
    mvh
    Peter
    26
    Servicetekniker
    Hej igen
    en sak som jag glömde säga, vingen blir väldigt enkel att packa med sig om ma inte har några fenor :-)
    /Peter
    Standard Inspirerad
    Var också tvungen att testa Cheapy-depron :-)
    Har kommit en bit på väg. Ska bli en 3dx
    http://www.svensktmodellflyg.se/ritningar.asp?plan=16
    Mvh Micke
    Standard Cheapy-depron
    Hej, jag är intresserad av den där Cheapy-depronen...
    Men när jag besökte närmaste Cheapy så hade de ingen! De visste inte om det fanns överhuvudtaget!
    Jag hittade inget om det på deras hemsida heller...
    Jag skulle bli väldigt glad om någon kan tala om hur jag kan få tag i Cheapy-depron. Var köpte ni andra den (vilken Cheapy-affär alltså)?
    Standard Hittade "Cheapydepron"
    Har fått tag på "Cheapydepron" eller Fixprix som den hette!!!
    De hade den på lager hela tiden!!! :x
    Jag är intresserad av Vingen
    Är den lämplig för en nybörjare som mig?
    Alltså allra första modell
    Hur funkar det proppellern, hur skyddas den vid landning?
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    det är delade meningar om det här hurvida en vinge är bra eller dålig som första modell personligen tror jag inte du får några bekymmer ... då det var just en vinge jag själv flög efter nästan 20 års uppehåll i flygandet, dock är dom väldigt känsliga på tp för långt bak nästa oflygbara! som regel har man skjutande propeller på dessa vingar dvs motorn bak proppen sitter i en sk propsaver hålls på plats med en gummiring som träs över proppen så har man bara noll gas när man landar är det oftast inga bekymmer med propp... lycka till med ditt byggande! å du se till å få hjälp på en flygklubb eller av en kompis som "kan" flyga första gångerna för i backen går det förrr eller senare
    du behöver även en radio med sk delta mix ´ men det kanske du har ??
  1. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-07-04, 20:16
  2. Var kan jag kopa FMS Co-pilot elelr liknande?
    Av leviterande i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 01:50
  3. F3A liknande skapelse!?
    Av Zekee i forum Metanolmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-06-02, 16:45
